    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @dtp last edited by
      @dtp
      Hier kannst du die aktuellen Optionen sehen:
      https://developer.home-connect.com/docs/coffee-maker/supported_programs_and_options
      ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount
      ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity
      ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature
      Für weitere Wünsche einfach eine englische Mail hier hin schreiben, dass du dir die IFTTT Optionen auch in die API wünscht.
      https://developer.home-connect.com/support/contact
        dtp last edited by dtp
        Danke. Das sieht ja schon mal recht vielfältig aus. Fehlt - soweit ich das sehe - eigentlich nur die Milchmenge.
        EDIT: Hab mir jetzt noch mal die Datenpunkte des homeconnect-Adapters angesehen. Soweit ist alles vorhanden.
        Aber wie kombiniere ich jetzt das entsprechende Getränk mit den weiteren Optionen?
        Gruß,
        Thorsten
          dtp last edited by
          wäre es möglich, die Namensinfo eines Geräts automatisch in die Spalte Name das Adapters eintragen zu lassen? Ich suche mir da jedesmal einen Wolf, bis ich das richtige Gerät gefunden habe.
            tombox @dtp last edited by tombox
            @dtp lösche mal alle Geräte und installiere via github
            Dann kannst du gleich testen am besten mit einer Kaffeemaschine ob noch alle select Programm gehe
              Sieht gut aus.
              Die Select-Programme werden auf alle Fälle alle angezeigt. Hab mir aber gerade nen Kaffee gemacht. Muss also noch etwas warten, bis ich es teste. 😉
                @dtp ich habe umgestellt das alle select mit ihren jeweiligen Optionen
                  dtp last edited by
                  So sieht's bei mir mit der Version 0.0.27 aus.
                  Von weiteren Optionen der Programme kann ich da nichts erkennen. Was mir auch fehlt, ist die Möglichkeit, die Maschine ein- und auszuschalten. Das geht derzeit wohl nur über IFTTT, oder?
                    @dtp eigenartig mal im eingeschaltet Zustand den Adapter Neustarten. Über den settings State kannst du das Gerät ein und ausschalten
                      Jetzt sind die Optionen da.
                      Latte Macchiatto ist aber das einzige Getränk ohne Eintrag im Namen.
                      Und danke für die Info mit dem Datenpunkt settings.BSH_Common_Setting_PowerState zum Ein- und Ausschalten. Setze ich den Datenpunkt dazu einfach auf true oder false?
                        @dtp Nein es muss der jeweilige bsh State gesetzt werden den du findest wenn du auf den edit Stift klickst
                          A Former User last edited by
                          ich hab gerade den Adapter für unseren Trockner installiert und mehrere Fragen dazu
                          Wie kann ich unter Events das Present auswerten für ein Skript?
                          Für mein Denken wäre doch 0/1 besser für Programm Ende oder Knitterschutz Ende.....
                          Der Doorstate steht auf offen obwohl der Trockner läuft .....
                          Bei Betriebsstatus das gleiche wie oben, wie kann ich das Auswerten oder ändern auf 0 und 1 ??
                          Tobias
                            tombox @Guest last edited by
                            @tobi83 Das ist eigenartig mit dem Knitterschutz gab es schon mal eine Diskussion um das zu erkennen.
                            Wenn man mit Skript auswerten will muss man die langen States nehmen BSH.Common... man sieht sie alle wenn man auf den Stift klickt.
                              Dancekid last edited by Dancekid
                              Hallo liebe Community,
                              UPDATE: Nach dem Neustart der Node-RED sind die Objekte jetzt auswählbar...
                              Frage zu HomeConnect und Node-RED:
                              Derzeit sehe ich meinen Geschirrspüler und kann ihn auch über die Objekte in IOBroker starten.
                              Nun möchte ich den Fernstart per Node-Red ab 5.000 Watt PV-Leistung starten.
                              Den Trigger (aus Modbus.0) habe ich gefunden, nur mit IOBroker-Out kann ich bei den Objekten kein Gerät auswählen.
                              Unter Homeconnect.0 gibt es nur den Ordner dev.
                              Welche Node muss ich nutzen, um ein Homeconnect Objekt zu ändern ?
                              In den Objekten (ausserhalb Node-RED) stehen: Backofen, Herd, Dunstabzug, Geschirrspüler.
                              Grüße aus Brandenburg.
                              Michael
                                tombox @Dancekid last edited by
                                @Dancekid das ist eine Node red spezifische Frage da würde ich dir empfehlen ein eignen thread aufzumachen
                                  Ist das bei euch eigentlich auch, dass ihr regelmäßig einen neuen Token erzeugen müsst, weil der Adapter seine Verbindung zu den Geräten verloren hat? So ist das Ganze leider nicht wirklich praktikabel. Oder mache ich da was falsch?
                                    @dtp welchen Fehler bekommst du denn genau und welche Version nutzt du
                                      dtp last edited by
                                      Installiert ist Version 0.0.27 unter dem js-controller 2.2.10 und iobroker.admin 4.0.5.
                                      Dass die Verbindung nicht mehr zustanden kommt, sehe ich immer am Datenpunkt "connected" der Waschmaschine. Der geht dann nämlich auf false.
                                      Nachdem ich einen neuen Token erzeugt habe, geht "connected" wieder auf true.
                                        @dtp Also kein Fehler im Log? Ich glaube die Waschmaschinen und Trockner gehen immer auf False auch in der App wenn man sie ausschaltet.
                                          dtp last edited by
                                          Aber sie müssten dann doch auch selbsttätig wieder auf true gehen, wenn man sie wieder einschaltet, dann im Display der Waschmaschine ist das WLAN-Logo weiterhin zu erkennen.
                                            @dtp eigentlich ja aber die Waschmaschinen sind auch in der App auch verzögert. Funktionieren denn im eingeschalteten Zustand der Status Tür offen oder sowas.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515950
