    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
      Maxtox last edited by
      Bitte testet es auch, damit es FLIEEEEEGT! 😉
      :ugeek:
      ihr könnt auch gleich das "mit machen" damit es automatisch kommt 🙂
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 422#p20422
        simpixo last edited by
        Welche Hardware braucht man denn für den Adapter!? [emoji848]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          iobroker läuft auf win und raspi etc…
          oder meinst du die clients?
            Die mysensors Clients [emoji6]
              aaalso… entweder die Arduino Mega mit meinem "Großen" sketch funktioniert mit MQTT, Serial und Ethernet!!!!
              Siehe hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=2084
              oder den Sketch Kürzen und mit UNO, oder mini/nano...
              • O
                onkeltom9 last edited by
                Hallo
                Ich würde den Adapter gerne testen aber Ich komme nicht weiter
                -Mysensors serialGateway v1.5 mit Arduino nano + NRF24L01+
                -ioBroker mit Raspberry
                -2 test sensoren DHT22 / MQ135
                das Gateway wird vom Raspi erkannt
                im log erscheint aber folgendes
                mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 warn Wrong serial data: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
                mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 error No serial port defined
                mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug statesDB connected
                mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug objectDB connected
                müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ??
                  schick mal den Log von dem COM port am computer…Was sagt denn Arduino im Serial port ?!
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @onkeltom9:
                    Hallo
                    müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ?? `
                    Was für ein Port hast du eingestellt?
                    • O
                      Hallo
                      bin einen Schritt weiter
                      neue Installation auf Test Raspberry
                      serial Gateway von Mysensors V1.5 mit arduino nano / NRF24L01+
                      Ausgabe auf seriellen Monitor Arduino IDE
                      0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                      0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                      also Gateway läuft
                      an Raspberry gesteckt und mit dmesg kommt für usb
                      usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                      [ 105.799487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
                      [ 105.799530] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0
                      [ 105.799550] usb 1-1.3: Product: USB2.0-Serial
                      [ 105.966268] usbcore: registered new interface driver usbserial
                      [ 105.968451] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                      [ 105.969253] usbserial: USB Serial support registered for generic
                      [ 105.985964] usbcore: registered new interface driver ch341
                      [ 105.987698] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
                      [ 105.987867] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
                      [ 106.010762] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                      wird erkannt
                      bei Mysensors im iobroker serial ausgewählt und Port wie oben ttyUSB0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:02:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                      jetzt wird Gateway erkannt ok
                      nun zwei Testsensoren dran
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:16 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:AIQ Sensor MQ13
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Config :Imperial
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;6;0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.S_BATTERY - 1.5.4
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.255_ARDUINO_NODE.S_ARDUINO_NODE - 1.5.4
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;0;0;17;1.5.4
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Received INTERNAL message: undefined: 0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;15;0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
                      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
                      funktioniert auch
                      die Ausgabe der Daten passt aber noch nicht ganz
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3552&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
                      die Ausgabe der selben Sensoren über meinen MQTT Adapter
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3553&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
                        @bluefox : er hat sensoren, die mehrere Werte pro child I'd liefern. Kann man es unter verschiedenen Variablen ablegen?
                        Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
                        • Bluefox
                          @Maxtox:
                          Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk `
                          Wo sieht man das? Ich habe 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden, was nicht richtig ist 🙂
                          • O
                            Hallo
                            folgender Aufbau des Sensor 1
                            ID 20..unter ID 0......V_HUM.......................Name : MyMQTT/20/0/V_HUM........................Wert   : 57 (Luftfeuchte)
                            ........unter ID 1......V_TEMP......................Name : MyMQTT/20/1/V_TEMP.......................Wert   : 15 (Temperatur)
                            ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/20/255/V_SKETCH_NAME .........Wert  :  Humidtiy
                            ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name : MyMQTT/20/255/V_SKETCH_VERSION......Wert  :  1.0
                            ..........................V_UNKNOW       .......
                            Aufbau des Sensor 2
                            ID 22..unter ID 0......V_DUST_LEVEL.............Name : MyMQTT/22/0/V_DUST_LEVEL...................Wert : 1457
                            ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/22/255/V_SKETCH_NAME.............Wert : AIQ Sensor MQ135
                            ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name :  MYMQTT/22/255/V_SKETCH_Version...........Wert : 1.0
                            diese Werte werden beim MQTT Adapter auch richtig eingeordnet und dargestellt
                            so sieht da der log aus:
                            mqtt-0	2016-02-28 10:46:10	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                            mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                            mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.1.V_TEMP[MyMQTT/20/1/V_TEMP]
                            bei dem MySensors Adapter werden die Werte vom gleichen Sensor nicht richtig angezeigt
                            z.B. der Sensor1 mit der ID20 hat den Namen AIQ Sensor MQ135 das wäre aber der 2. Sensor die unter ID 255 gibt es gar nicht
                            der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte
                            so sieht hier der log aus:
                            mysensors-0	2016-02-28 09:52:17	info	disconnected
                            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 20;0;1;0;1;56.7
                            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Connected
                            meine Vermutung ist das der mysensors iobroker adapter die Sensor Daten in einer anderen Form erwartet
                            Ich habe die aktuelle Version von MySensors.org 1.5 verwendet für Sensor und Gateway
                            es wäre also hilfreich wenn man sie Sketche für die arduino hätte
                              mp84 last edited by
                              @onkeltom9:
                              der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte `
                              Moin moin zusammen,
                              da ich bereis auch schone eine ganze weile mit MySensors und ioBroker am testen bin und bissher über MQTT angebunden habe, finde ich es klasse dass die Entwicklung der direkten Anbindung ohne MQTT voran schreitet. Aus diesem Grund habe ich mich soeben auch im Forum angemeldet.
                              Ich habe aktuell das EthernetGateway im TCP Client Modus an ioBroker angebunden und kann das oben genannte Verhalten von onkeltom9 nachvollziehen und bestätigen.
                              Ich habe in meiner Testumgebung aktuell eine Node mit ID1 und ID21 laufen.
                              Aufgefallen ist mir der Umstand dass im Logfile insbesondere der Sketchname korrekt zur Passenden NodeID übertragen, in ioBroker jedoch um eine ID nach oben verrutscht angezeigt wird.
                              Die funketonen der Nodes scheinen allerdings bei mir nicht beeinträchtigt zu sein.
                              Node 1 ist ein Taster.
                              Node 21 ein LED-Dimmer.
                              Beide funktionieren wie vorgesehen.
                              Hoffe ich konnte helfen.
                                meine Sketche liegen hier:
                                <url url="https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker">[https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                                https://github.com/maxtox/mysensors.sk … r.iobroker">https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                  Bitte nutzt die neuste Datei im Core Verzeichnis von MySensors!
                                  Freigegeben vom Dev of MySesnors!
                                  Funktioniert mit ioBroker!!!!
                                  933_mygatewaytransportethernet.cpp
                                    mp84 last edited by
                                    Moin moin,
                                    als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
                                    Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
                                    Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
                                    Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
                                    Grüße MP
                                      mp84 last edited by
                                      @mp84:
                                      @onkeltom9:
                                      Moin moin zusammen,
                                      Hoffe ich konnte helfen. `
                                      Eben Version 0.1.8 installiert, soweit so gut. Alles wird nun korrekt dargestellt.
                                      Super Arbeit!
                                      • Bluefox
                                        @mp84:
                                        Moin moin,
                                        Grüße MP `
                                        Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
                                        • O
                                          Hallo
                                          mysensors auf Version 0.1.8
                                          Die Daten werden nun korrekt angezeigt zumindest vom Sensor 1
                                          mysensors-0 2016-03-06 10:21:52 info Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:55.1
                                          beim Sensor 2 fehlt die Anzeige des Wertes
                                          im log werden die Daten aber gezeigt
                                          mysensors-0 2016-03-06 10:25:27 info Log :read: 22-22-0 s=0,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:752
                                          grüße
                                            hi…
                                            was sagen ereignisse? und Zustände...???
                                            Bitte immer den Sketch mitanhängen zum nachvollziehen...
                                            Danke!
                                            9679
