    4. Unterputz Wechsler
    Unterputz Wechsler
      Jan1 @Mottimuc last edited by
      @Mottimuc
      Das ist Matrix LED Band, auch nicht viel teurer als RGBW, zumindest beim Ali.
      Hatte ich dabei mir aber schon vor IOBroker ein fertiges System an meinem Q70 Samsung.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Unterputz Wechsler:
        gibbet dat auch in D mit ausreichend LED/m?
        Habe schon danach gesucht aber hier immer nur die mit 30 oder 60/m gefunden
          Mottimuc @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          müsste man sich im original mal anserhen, aber ich vermute, das wäre mir zu unruhig...
            Jan1 @Homoran last edited by
            @Homoran
            Schau mal beim Ali rein, sowas versuche ich nicht mal in D zu finden, weil zu teuer. Ich wollte da mal mit machen und bei 2m ist wohl Schluss. Gibts aber auch wieder große Unterschiede bei den Stripes was die Anzahl der LEDs/m angeht. Da kommt bei manchen schon gut Strom zusammen.
              Deswegen wollte ich bei 25m. eigentlich auf 24V RGBW umstellen. bei 5V ist die Stromstärke ja immens
                @Mottimuc
                Ich hab da ja was fertiges dran und das läuft noch mit normalen RGB LEDs die in einzelne Segmente unterteilt sind. Ist also nicht optimal und selbst das ist schon recht ordentlich. Die Matrix Dinger sind da um einiges besser.
                  Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                  @Homoran
                  25m 🤣
                  Da brauchst ne extra Stromleitung.
                  Ich hab alle auf 12V bei RGB, bei Matrix ist das aber noch mal mehr Strom. Dürfte auch dercGrund sein warum es die beim Ali auch nur bis 2m gibt.
                    25m
                    Jepp, und drei Einspeisepunkte
                      @Homoran
                      Wenn es reicht.
                      Das längste was ich an RGB habe sind 10m mit 2 Einspeisungen. Das geht gerade noch so ohne Helligkeits Verlust am Ende mit 12V. Der Kontroller schafft das auch noch mit bisschen Luft.
                        @Jan1 deswegen ja 24V, dann ist der Spannungsfall nicht so hoch und drei Einspeisungen. wobei ich nicht weiß ob 2,5qmm für die Zuleitungen reichen 😉
                        Aber wir sollten wieder das Thema beachten!
                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Homoran
                          Aber interessantes Thema was bei LEDs gerne vergessen wird😉
                            bob der 1. @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Genau.....das TE Thema,ist aber auch eine grundlegende Sache.Bei einem Sys. bleiben oder wie ich mischen.
                            In Zeiten von Conbee2 ist die Sache schon eleganter als 3...4 Gateways zu betreiben.
                              Jan1 @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1
                              IOBbroker ist ja da um Systeme die man schon hat einfach zu verknüpfen. Wenn man noch gar nichts hat spricht aber auch nichts dagegen bei so wenig wie möglich Untersystemen zu bleiben, wenn man will.
                              Genau das macht IOBroker so interessant, man ist nicht mehr unbedingt an ein Hersteller (System) gebunden, sondern mischt was da ist oder man günstiger haben kann.
                                Das ist auch meine Philosophie
                                So wenig Systeme wie möglich und nur den Rest über andere einbinden.
                                Habe inzwischen eine ganze Menge andere Geräte nur "weil es geht" bzw. zum testen der Adapter oder um die Doku zu schreiben.
                                  @Homoran
                                  Cool,bin da leider noch nicht soweit.
                                  Aber als das Chinazeugs wäre meine Sache...gerade Xiaomi
                                    @bob-der-1
                                    Na dann ab zum Ali und bestellen. Das tut auch nicht weh wenn es später in der Ecke liegt, weil recht günstig. Man merkt aber auch schnell ob einem das reicht oder ob man doch mehr will. Ich hab das meiste noch im Einsatz und bin damit zu Frieden, gerade was Beleuchtung und Sensoren angeht, ist das Zeug zwar billig, aber auch gut.
                                    wechsler up
                                    3414
