    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @0018 last edited by
      @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Kann es sein das das Select Widget Probleme mit dem Datentyp "number" hat?
      Zumindest funktioniert es mit einem String wunderbar.
      Hab ich behoben, aktuellen master bitte testen v0.2.60
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      In Textform: Die Schalter der Listen aktualisieren sich mit der 0.2.59 nicht mehr automatisch während der Laufzeit. Hast du eine Idee woran das liegen könnten?
      Des Weiteren ist mir noch etwas bei den 'Icon-Button-State' bzw. 'Button-State' aufgefallen. Beim 'Icon-Button-State' wird erst beim zweiten Klick der hinterlegte Wert (true) geschrieben.
      Kann ich nicht reproduzieren. Funktioniert bei mir korrekt. Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Schau ich mir gleich an.
        Edit: Funktioniert wieder. Danke!
        Ok, allerdings sind das neue - zuvor waren da die Button-States. Schau ich mir auch nochmal an.
        Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @darkiop last edited by
          Versteh ich nicht, was meinst du mit neu und zuvor waren da die Button-States?
            darkiop Most Active @darkiop last edited by darkiop
            Ich kann es reproduzieren. Habe nun einiges rumprobiert. Allerdings habe ich noch kein Muster erkannt.
            Habe eine Testview erstellt, dort mehrere 'icon-button-states' & Dialoge eingefügt und irgendwann kam es zu diesem Verhalten. Muss später nochmal schauen ob mir irgendwas auffällt.
            Den alten View mit den 'Button-States' habe ich noch - da verhält sich das ganze wie es soll.
            Edit, da erst nach meinem Post gelesen:
            Ich hatte zuvor einen View mit 10 'button-states' und views als Startseite. Diese habe ich nun umgestellt und nutze 'icon-button-state. Daher kommt das Neu und Alt 🙂
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Conquest last edited by Scrounger
              @Scrounger
              Hallo hätte mal eine Frage zum Navigations-Widget. Wäre es möglich, das auf dem Bild gezeigte Menü, als alternative in deinen Adapter einfliessen zu lassen?
              Edit: verschoben, da Frage Feature Request betrifft
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Conquest last edited by Scrounger
                @Conquest
                Wenn es ne API gibt, die das anbietet, kann ich mir gerne das mal anschauen.
                Wo hast den screenshot her?
                  Conquest @Scrounger last edited by Scrounger
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  @Conquest
                  Wäre super.
                  https://freshdesignweb.com/free-responsive-navigation-menu/
                  https://codetea.com/material-design-menu-blogger/
                  • Scrounger
                    @Conquest
                    Schreib dazu mal bei github nen issue, vielleicht mach ich das mal, ist aber auf den ersten blick doch sehr zeitaufwendig.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Conquest
                      Erledigt.
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/60
                      Wäre echt toll wenn du das noch implementieren würdest.
                      Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      open Alternative Navigations-Bar #60
                      • smartboart
                        smartboart @darkiop last edited by smartboart
                        Kann ich bestätigen....Wenn ich an einem anderen Tablet oder PC im bool list widchet etwas ein oder ausschalte, wird das am anderen Tablet nicht aktualisiert...
                        Ausserdem werden sobal ich in diesem Widget etwas geschaltet habe , alle anderen -Widgets welche nicht dem materialdesign adapter zugehören aber in der main view sind , wo sich das view in widget befindet nicht mehr bedienbar...
                          darkiop Most Active @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Kann ich bestätigen
                          Installier mal von github direkt, da wurde das behoben.
                          • smartboart
                            @darkiop danke! passt!
                            • smartboart
                              smartboart @smartboart last edited by Negalein
                              @Scrounger
                              Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
                              Ich arbeite mit History Adapter Daten.
                              History legt täglich Daten ab...
                              Im log steht nichts...LoglevelDebug.
                              Hallo Scrounger,
                              habe jetzt meine Datenbank auf SQL umgestellt. ( MariaDB Server und SQL Adapter )
                              Meine charts verhalten sich aber noch immer genau so wie im Gif....Einzig die Auslastung hat sich verbessert, heisst die Prozessorleistung geht nicht mehr so stark hoch wie mit den History.0 Daten...
                              Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                Buddinski88 @Conquest last edited by
                                @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @Conquest
                                Erledigt.
                                Danke fürs eröffnen des Issues.
                                Habe dazu bereits einen ähnlichen aufgemacht. Es geht da zwar eher um die Tabs, aber vielleicht kann @Scrounger ja zuerst das mal implementieren, da der Aufwand vermutlich geringer ist und vielleicht hilft dir das auch schhon @Conquest ? 🙂
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/27
                                Buddinski88 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                closed Implementation of tabs #27
                                • N
                                  nekron last edited by Scrounger
                                  Moin moin,
                                  ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
                                  Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
                                  Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                  Julián Mesmer Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                                    Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                                    Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      Vielen Dank hierfür, toll umgesetzt! Läuft 🙂
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Da ich mit dem normalen Dialog View Widget Probleme habe ( Select-Widget geht nicht auf ) ,
                                        wollte ich auf dein Dialog View wechseln .
                                        Ist es möglich die Ränder einzeln schmaler zu machen :
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
                                          @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            @Scrounger
                                            geht nur per css.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204161
