    4. Unterputz Wechsler
    Unterputz Wechsler
      Jan1 @Mottimuc last edited by
      @Mottimuc
      Ich hab da ja was fertiges dran und das läuft noch mit normalen RGB LEDs die in einzelne Segmente unterteilt sind. Ist also nicht optimal und selbst das ist schon recht ordentlich. Die Matrix Dinger sind da um einiges besser.
        Jan1 @Homoran last edited by Jan1
        @Homoran
        25m 🤣
        Da brauchst ne extra Stromleitung.
        Ich hab alle auf 12V bei RGB, bei Matrix ist das aber noch mal mehr Strom. Dürfte auch dercGrund sein warum es die beim Ali auch nur bis 2m gibt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Unterputz Wechsler:
          25m
          Jepp, und drei Einspeisepunkte
            @Homoran
            Wenn es reicht.
            Das längste was ich an RGB habe sind 10m mit 2 Einspeisungen. Das geht gerade noch so ohne Helligkeits Verlust am Ende mit 12V. Der Kontroller schafft das auch noch mit bisschen Luft.
              @Jan1 deswegen ja 24V, dann ist der Spannungsfall nicht so hoch und drei Einspeisungen. wobei ich nicht weiß ob 2,5qmm für die Zuleitungen reichen 😉
              Aber wir sollten wieder das Thema beachten!
              J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran
                Aber interessantes Thema was bei LEDs gerne vergessen wird😉
                  bob der 1. @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Genau.....das TE Thema,ist aber auch eine grundlegende Sache.Bei einem Sys. bleiben oder wie ich mischen.
                  In Zeiten von Conbee2 ist die Sache schon eleganter als 3...4 Gateways zu betreiben.
                    Jan1 @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    IOBbroker ist ja da um Systeme die man schon hat einfach zu verknüpfen. Wenn man noch gar nichts hat spricht aber auch nichts dagegen bei so wenig wie möglich Untersystemen zu bleiben, wenn man will.
                    Genau das macht IOBroker so interessant, man ist nicht mehr unbedingt an ein Hersteller (System) gebunden, sondern mischt was da ist oder man günstiger haben kann.
                      Das ist auch meine Philosophie
                      So wenig Systeme wie möglich und nur den Rest über andere einbinden.
                      Habe inzwischen eine ganze Menge andere Geräte nur "weil es geht" bzw. zum testen der Adapter oder um die Doku zu schreiben.
                        @Homoran
                        Cool,bin da leider noch nicht soweit.
                        Aber als das Chinazeugs wäre meine Sache...gerade Xiaomi
                          @bob-der-1
                          Na dann ab zum Ali und bestellen. Das tut auch nicht weh wenn es später in der Ecke liegt, weil recht günstig. Man merkt aber auch schnell ob einem das reicht oder ob man doch mehr will. Ich hab das meiste noch im Einsatz und bin damit zu Frieden, gerade was Beleuchtung und Sensoren angeht, ist das Zeug zwar billig, aber auch gut.
                          wechsler up
                          3414
