    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @dirkhe last edited by
      @dirkhe 😉 Alles gut. Der Funktionsumfang ist ja mittlerweile echt mächtig. Und je nach Modell noch mal unterschiedlich. Da verliert man mal den Überblick.
      Ich habe bei mir das Thema Staubbehälter Status mal in einer Testphase umgesetzt. Ich komme so ca. 250 qm mit einem Behälter bei dem Rhythmus in dem der Sauger aktuell arbeitet. Ich addiere am Ende einer Reinigung die Fläche auf und speicher sie in einem eigenen Objekt. Sind 250 qm erreicht und der Sauger fährt zum Dock unter dem Sofa, bleibt er vor dem Sofa stehen. Komme ich heim und der BWM erkennt mich im Wohnzimmer, sagt mir Alexa dass der Sauger geleert werden sollte, usw. Nach einer Leerung gibt es einen eigenen Button, der das Flächen Objekt vom Behälter auf 0 setzt.
      Falls das bei anderen auch mit einem relativ statischen Flächenwert funktioniert, dann könnte man sowas auch noch in den Adapter einbauen. Was man davon abhängig dann steuert, müsste jeder weiterhin in einem eigenen Skript abbilden.
        Sweatchuck @Meistertr last edited by
        @Meistertr : Nochmals danke für die Info.
        Kurze Info, vielleicht hift das anderen auch weiter.
        In der MiHome-App konnte ich keine neuere Firmware installieren. So wie es aussieht wird xiaomi die Fw erst nach und nach allen zur Verfügung stellen. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin habe ich nach eine Lösung gesucht und gefunden.
        Man kann über die Android-App Flole den Roborock auf die Firmware 2008 updaten. Für die iPhone-Nutzer wie mich ist dann der Umweg über PC und bluestacks Plattform möglich. Einfach in bluestacks im playstore den Flole App downloaden und mit den MiHome Zugang anmelden. Dann ist das update möglich.
        Sweatchuck
          blackeagle998 last edited by
          @dirkhe @Meistertr
          Nach Update auf 2.0.7 sehen die Einstellungen in der APP wieder "alt" aus, das ganze Karten/Räume Thema scheint raus zu sein:
          Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralf_N
            Ralf_N @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998
            Kann ich mit der 2.0.7 NICHT bestätigen.
              Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, Version 2.0.7, passt alles.
              Aber:
              Wenn ich über iobroker.pro per cloud Adapter auf die Instanz zugreife, sehe tatsächlich nur die oben im Screenshot gezeigte Config. Bin ich direkt im ioBroker auf der Instanz, sehe ich die vollständige Config.
                K_o_bold @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998 ,
                das Verhalten kann ich mit iobroker.pro bestätigen. Auch schon mit der 2.0.6 Betrifft übrigens auch andere Adapter... z.B. der Scenen Adapter ist mit der pro Cloud mit vorsicht zu genießen..
                  K_o_bold last edited by
                  Ein Großer Dank an die beiden Entwickler @dirkhe und @Meistertr ...
                  Klasse Arbeit, die Fülle an Neuerungen ist schon Wahnsinn... 👍 👍
                  Der Adapter läuft bei mir in Version 2.0.6 fehlerfrei...
                    Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                    @dslraser funktioniert das so in iQontrol? Kannst du mir sagen, welches Widget du bei iQontrol für die nzeige nutzt? Kann ich das Skript, so wie du es in dem Bild zeigst, 1:1 übernehmen?
                    Danke dir und VG, Thorsten
                    PS: auch von mir ganz vielen Dank für den tollen Adapter. Läuft bei mir auf 2.0.7 einwandfrei (mit Startschwierigkeiten, die sich gefangen haben, nachdem ich mich mal in der MiApp angemeldet hab)
                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                      @dslraser
                      Kannst du mal bitte deine Funktion "iQontrol_File_schreiben" zeigen?
                      Beim Klick auf die Kachel (ist bei dir auch ein Popup?) wird die aktuell gezogene Karte angezeigt (ändert sich alle 2 oder 5 Sekunden), bleibt aber statisch angezeigt, außer du öffnest das Popup erneut, richtig?
                      Hast du vielleicht ne Idee, wie man das mit iQontrol dynamisch hinbekommen könnte?
                      Ich hatte die Idee, dass Hintergrundbild einer Kachel dafür zu "missbrauchen", hab nur keine Idee, wie man das umsetzt, weil es dafür ja keinen Datenpunkt gibt...
                      • jackblackson
                        jackblackson @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                        Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                        set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                        Ja, er ist mit dem Internet verbunden, alles funktioniert über die XiaomiHome App. Leider wechselt es immer nur zwischen connected und disconnected, auch wenn der Adapter länger läuft..hast du sonst noch eine Idee, was ich versuchen kann? Version ist 2.0.7, Firmware vom Roboter ist 3.5.7
                        D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                          @blackeagle998
                          @Kueppert
                          ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, ich wollte nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert.
                          Das Blockly dazu ist nix großes. Ich glaube aber, das es auch nicht so sinnvoll ist, aber probiert habe ich das nicht. Es kann sein das bei jeder Positionsänderung die Datei neu geschrieben wird.....(Log mal beobachten)
                          Wert (iQontrol)---(geht aber auch als Popup)
                          Das ist die Funktion im Blockly
                           <variables>
                             <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
                             <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sU3RhdWJzYXVnZXIuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBTdGF1YnNhdWdlciBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
                           <block type="on_ext" id="_rD^$d_+RffdzG[rj]9h" x="13" y="63">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="ggIhF;sR/8#OcC4DK(HU">
                                 <field name="oid">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="HL7m}z`cNVHo5QJ5(Z-O">
                                 <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
                                   <arg name="textAusgabe"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_value" id="fAo9F:{vn5#-~NJ6I(_9">
                                     <field name="OID">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                            dirkhe Developer @jackblackson last edited by
                            @jackblackson wenn du in den Einstellungen gehst und get device anklickt, stimmt dann der Key mit dem unter manuelle Einstellungen überein? IP Adresse passt auch? Habe dein Logo nicht auf dem Schirm, stell Mal auf silly
                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @jackblackson last edited by
                              @jackblackson und wenn du bei Get device die Liste hast - dort den Staubsauger auswählen. Ich hatte zu erst das Gateway ausgewählt ^^
                              • jackblackson
                                Schande auf mein Haupt - ich hab den Token manuell abgetippt und mich dabei verschrieben 😞 alles gut - vielen Dank für diese geniale Erweiterung des Adapters!
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  Ich bekomme mit 2.0.7 keine Karte mehr. Instanz Restart und auch Gerätesuche helfen nicht.
                                  Hier ein Debuglog:
                                  2020-02-26 17:46:24.709 - info: mihome-vacuum.0 (21117) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                  2020-02-26 17:46:24.810 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) load Map creator... true
                                  2020-02-26 17:46:24.812 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  2020-02-26 17:46:24.827 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Expert mode enabled, states created
                                  2020-02-26 17:46:24.829 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  2020-02-26 17:46:24.850 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Disconnect
                                  2020-02-26 17:46:24.860 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) server started on 0.0.0.0:53422
                                  2020-02-26 17:46:24.921 - info: mihome-vacuum.0 (21117) change states from State control.fan_power
                                  2020-02-26 17:46:24.924 - info: mihome-vacuum.0 (21117) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                  2020-02-26 17:46:24.973 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Connected
                                  2020-02-26 17:46:24.980 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                                  2020-02-26 17:46:25.402 - info: mihome-vacuum.0 (21117) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  2020-02-26 17:46:27.595 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Login successful
                                  2020-02-26 17:46:32.867 - info: mihome-vacuum.0 (21117) create state for carpet_mode
                                  2020-02-26 17:46:54.854 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                                  2020-02-26 17:46:56.179 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:56.694 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:57.209 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:57.724 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:58.236 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:58.245 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582735617952,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1573587790860}
                                  2020-02-26 17:46:58.247 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  2020-02-26 17:46:58.396 - info: mihome-vacuum.0 (21117) trigger cleaning all null
                                  2020-02-26 17:46:58.747 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:59.260 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:46:59.817 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:00.346 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:00.858 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:01.369 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:01.880 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:02.392 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:02.902 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:03.414 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:04.434 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:04.945 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:05.456 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:05.966 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                                  2020-02-26 17:47:06.494 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:07.043 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:07.738 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:08.258 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:08.773 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:09.286 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:09.798 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:10.316 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:10.830 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:11.611 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:12.121 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:12.632 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:13.146 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:13.656 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:14.169 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:14.681 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  2020-02-26 17:47:15.194 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                                  Mit 2.0.6 ging es noch, nur eben mit den bereits erwähnten Zeitsprüngen in der Karte.
                                  Rollback auf 2.0.6 habe ich noch nicht getestet.
                                  @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
                                  Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
                                  @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
                                  @dirkhe Kann ich nicht bestätigen. Weder Adapter Update noch mehrfaches Neustarten (Umschalten Loglevel usw.) haben die zwei Buttons entfernt. Stören aber auch nicht.
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @Kueppert
                                    @blackeagle998
                                    ich nutze das für so einige Anzeigen in iQontrol . (Datei schreiben)
                                    Unifi
                                    K B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @dslraser meine Güte, da hast dir aber richtig Arbeit gemacht. Ich komme aktuell - anders als vor 2 Jahren - leider weniger zum SmartHome. Kleine Tochter lässt grüßen, 2. auf dem Weg. Ab und zu probiere ich was rum, weils einfach Spaß macht 🙂 Aber halt durch Zeitmangel viel weniger als früher...kommt aber wieder, wenn ich mal ein Haus kaufe, denke ich...
                                      dslraser Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                        @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        ist doch auch toll. (ich werde im August zum 1. Mal Opa 😊 )
                                        SmartHome ist toll, aber auch nicht alles....Hobby halt.
                                          blackeagle998 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          WOW funktioniert 1A, herzlichen Dank dafür, das werde ich ab jetzt sicher auch noch mehrfach gebrauchen 👍
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert ich sitz hier mit 3 kleinen Zwergen 4,2 und 0 ein bisschen Zeit findet man immer 🙂
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491510
