    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
      klaus88 @salmi last edited by
      @salmi Perfekt - Schönes Wochenende!
        lastyle last edited by
        Hallo, danke für das Skript!
        Meine Frage dazu: wie kann ich es auf eine bestimmte Tankstelle fixieren?
        Ich will nicht die 5 billigsten in der Umgebung, sondern einfach die Näheste.
        Grund: ich habe eine Turmöl-Karte und da gibts nur eine in der Nähe...
        danke
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @lastyle last edited by
          @lastyle sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          Ich habe es bei mir so umgesetzt:
          Die ersten 5 machen ja durchaus Sinn, in der Praxis fahre ich eh immer die gleiche Diskonttankste an und will eigentlich nur wissen ob ich damit eh in einer vernünftigen Preisspanne liege.
          Wichtig ist die ID deiner Wunschtankstelle.
          Mein ursprüngliches Script habe ich dann um folgende Teile erweitert:
              /// console.log((String('Start eine Tankstelle finden')));
              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", 0,{type: 'string', name: 'Adresse', read: true, write: true});
              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", "kein Preis verfügbar");
              for (index = 0; index < gasStation.length; index++)
                  if (gasStation[index].id == 146xxxx) {    //Wunschtankstelle
                      if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                          setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                      setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", gasStation[index].name);
                      setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", gasStation[index].location.postalCode + " " + gasStation[index].location.city + ", " + gasStation[index].location.address);
                      setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", gasStation[index].open);
              /// console.log((String('Ende eine Tankstelle finden')));
          LG, mxa
            lastyle @metaxa last edited by
            @metaxa 👍
            Danke, werd ich heut abend gleich einbauen.... dein Visu Ausschnitt sieht sehr nett aus. Hast du diese hier im Forum vorgestellt? Ich bin momentan noch am testen und habe mich noch nicht ums Design gekümmert...
            • metaxa
              @lastyle
              Nein, das veröffentlichen überlasse ich den Designprofis in diesem Forum. Meine Views stammen großteils noch aus Zeiten der legendären "ccu.io".
              Pass bitte bei den Datenpunkten auf, die habe ich nach meinen Gegebenheiten gecodet.
              mxa
                Reese1 last edited by
                kann mann denn die zahlen beliebig wählen?
                //Aral=1, eni=2, Shell=3,
                hab nähmlich 2 verschiedene Tankstellen die aber die selbe Bild nummer haben?
                zb.: bp=6 und die discont tankstelle in der nähe hat auch du nr. 6, wie kann ich dass ändern?
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Reese1 last edited by
                  @Reese1 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                  Ja, geht.
                  und Bilder dann richtig benennen.
                  Zeig mal dein Script.
                    Reese1 last edited by Negalein
                    hier dass script, nur 16 und 17 laufen nicht.
                    //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                    //  e-control Spritpreise        //
                    //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                    //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                    //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                    //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                    //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                    on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                    log("Start Spritvergleich");
                       var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                       if (gasStation.length === 0) return;
                       //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15, Land lebt auf Suben Gmbh=16, SB-Tankstelle Zauner=17,
                       var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol - Lagerhaus', 'Land lebt auf Suben Gmbh', 'SB-Tankstelle Zauner' ];
                       var i = 0;
                       for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                           // console.log(i);
                           // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                           createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                       	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                       var index = 0;
                       //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                       for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                       var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                       	if (arrname.length > 0) {
                       			var markenname = arrname[0];
                       		else
                       			var markenname = gasStation[index].name;
                       	var station = gasStation[index].name;
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                       setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                       // Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15, Land lebt auf Suben Gmbh=16, SB-Tankstelle Zauner=17,
                       var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                       var x= 0;
                       for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                       	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                       	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                       	if (arrMklein == markennameklein) {
                       		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                    log("Ende Spritvergleich");
                    • Negalein
                      wie kommst du auf Nr. 6 bei der Discont?
                      Welche möchtest du im Script, bzw. welche scheinen bei dir bei der Abfrage auf?
                        ich möchte die SB Tankstelle Zauner zb mit nummer 17, und die Tankstelle land lebt auf mit nummer 16, aber auch nach ändern im script wird bei der ersten tankstelle bild nr 6 abgerufen,
                        • Negalein
                          wenn die funktionieren sollen, müsstest du in meiner Nachbarschaft sein 😉
                            ja genau so ist es auch, 😀
                            • Negalein
                              Cool, von wo genau? Gerne auch als PN.
                              Schreib hier mal, welche Tankstellen du möchtest und schick auch die Bilder mit.
                                folgende bilder habe ich:
                                hofer, avanti, bp, jet, aral, lagerhaus
                                fehlen tun mir
                                land lebt auf suben, tankstelle zauner
                                • Negalein
                                  fehlen tun mir
                                  Ok, warte kurz
                                    wo ist der button für pn?? bin wohl blind 😎
                                    • Negalein
                                      auf mein Profilbild klicken
                                      rechts dann die 3 Punkte
                                      Beginne einen neuen Chat mit
                                      • Negalein
                                        @Reese1
                                        Hier mal die Bilder! BP ist 2x, da es oft bpund oft BPgeschrieben wird.
                                        Hier das Script
                                        if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
                                        gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
                                            //Aral=1, avanti=2, bp=3, JET=4, Lagerhaus=5, Diskont=6, SB-Tankstelle=7, Land=8, BP=9
                                            var arrMarke = ['Aral', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Lagerhaus', 'Diskont', 'SB-Tankstelle', 'Land', 'BP'];
                                        	var i = 0;
                                                // console.log(i);
                                            var index = 0;
                                        	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
                                        			else
                                        	var x= 0;
                                        Probier es mal. Müsste passen.
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          super Vielen Dank, teste ich gleich, 🙂
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @Negalein last edited by
                                            @Negalein said in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                            @Reese1
                                            Hier das Script
                                            	var i = 0;
                                                    // console.log(i);
                                                var index = 0;
                                            			else
                                            	var x= 0;
                                            hab mal dein Script ausprobiert, leider bekomme ich nur laut aktuellem Preisstand nur beim 1. Treffer für das Logo einen Wert retour. Liegt vermutlich daran, dass es hier ein paar unbekannte Anbieter gibt. kann man das vll vernünftig einbinden?
                                            ich hab leider keine Ahnung wie ich das realisieren kann.
                                            Denke aber es würde etlichen helfen, wenn du dein Script um gewisse Tankstellen erweiterst, oder es vernünftig erklärst.
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43118
