    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
        @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
        Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
        Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen 😉
          @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
              im ersten post - update
              fehler behoben:
              • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
              • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
              • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
              wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
              • Chaot
                Chaot @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                • Version stimmt
                • log vollkommen leer
                • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                  liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                  @Chaot
                  • du hast die neuste version , von heute 13:30
                  • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                  • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                  • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                  • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                  • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                  falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                  Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    Lüppt ...👍
                    VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                      • Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                        bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                          @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart 🙂
                          nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                          • Chaot
                            @liv-in-sky
                            • neuste Version
                            • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                              Kringel:
                              const request = require('request-promise-native');
                            wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                            • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                              @Chaot neugestartet ?
                              • Chaot
                                @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
                                  @Chaot anydesk - teamviewer ?
                                  • Latzi
                                    @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
                                    Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
                                    2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
                                    Hatte das auch schon mal jemand von euch?
                                      @Latzi nee - kenn ich nicht - sieht aber eher nach problemen bei der verbindung zu deren webseite aus - ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass wir die daten so oft abfragen - dns scheint zu fuktionieren, da der host aufgelöst wird - aber richtig was einfallen - eher nicht - vielleicht meldet sich noch jmd anders, der das auch hat
                                      • Chaot
                                        Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                        Was jetzt wohl keiner versteht:
                                        Nachdem wir die Datenpunkte unter Chrome genutzt haben funktionieren sie auch seltsamerweise unter Firefox ganz normal.
                                        Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren. Alle Datenpunkte die ich seither anlege lassen sich ganz normal beschreiben.
                                        Ich werde das mal im Auge behalten ob ich den Fehler irgendwann nochmal provozieren kann.
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky besteht eigentlich die Möglichkeit, das Popup-window automatisch an einer definierten Position zu öffnen?
                                            liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                            @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
                                            der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
                                            eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
                                            evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
                                            nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
                                            die zeile wäre dann:
                                            '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48968
