    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
        im ersten post - update
        fehler behoben:
        • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
        • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
        • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
        wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          • Version stimmt
          • log vollkommen leer
          • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
          Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
            liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
            @Chaot
            • du hast die neuste version , von heute 13:30
            • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
            • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
            • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
            • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
            • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
            falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
            Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              Lüppt ...👍
              VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                • Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                  bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                    @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart 🙂
                    nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                    • Chaot
                      @liv-in-sky
                      • neuste Version
                      • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                        Kringel:
                        const request = require('request-promise-native');
                      wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                      • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                        @Chaot neugestartet ?
                        • Chaot
                          @liv-in-sky Eben den kompletten Container neu gestartet. Immer noch alle DP leer.
                            @Chaot anydesk - teamviewer ?
                            • Latzi
                              Latzi last edited by
                              @liv-in-sky Popup kommt jetzt absolut richtig, egal welchen Browser ich verwende 👍
                              Ich bekomme seit gestern manchmal (bisher 2 mal) folgende Fehlermeldung:
                              2020-02-26 11:05:42.342  - error: javascript.0 (19208) script.js.common.TV-Programm_gesamt: {'code':'ECONNRESET','path':null,'host':'www.hoerzu.de','port':443}
                              Hatte das auch schon mal jemand von euch?
                                liv-in-sky @Latzi last edited by
                                @Latzi nee - kenn ich nicht - sieht aber eher nach problemen bei der verbindung zu deren webseite aus - ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass wir die daten so oft abfragen - dns scheint zu fuktionieren, da der host aufgelöst wird - aber richtig was einfallen - eher nicht - vielleicht meldet sich noch jmd anders, der das auch hat
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                  Was jetzt wohl keiner versteht:
                                  Nachdem wir die Datenpunkte unter Chrome genutzt haben funktionieren sie auch seltsamerweise unter Firefox ganz normal.
                                  Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren. Alle Datenpunkte die ich seither anlege lassen sich ganz normal beschreiben.
                                  Ich werde das mal im Auge behalten ob ich den Fehler irgendwann nochmal provozieren kann.
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky besteht eigentlich die Möglichkeit, das Popup-window automatisch an einer definierten Position zu öffnen?
                                      liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                      @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
                                      der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
                                      eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
                                      evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
                                      nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
                                      die zeile wäre dann:
                                      '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
                                        @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
                                        funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
                                        man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo, Html wird nicht angelegt?
                                          liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
                                            funktioniert das?
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48985
