    4. Test Adapter amazon-dash v1.0.x
      apollon77 @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym Ich habe Kontakt, kriegen wir hin
        apollon77 last edited by
        amazon-dash 1.0.1 auf npm Released... kommt dann auch in Stable
          Auf npm und dann ab nachher (ca. 14:30) im Latest Repo die 1.1.0. Ist noch minimal was optimiert und compact mode wird jetzt unterstützt.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ist es eigentlich normal, dass der Adapter auch Geräte findet, die nicht in den Instanzen-Einstellungen (die ersten drei Byte der MAC) angegeben sind und auch keine Dash-Buttons sind?
            Bei mir werden Echo Dot Gen. 2 und Echo Gen. 1 gefunden. Echo Dot Gen. 3 und Echo Spot hingegen nicht. Lösche ich die gefundenen Geräte, sind sie kurz danach wieder da. Und auch wenn ich die komplette MAC-Adresse in der Konfiguration angebe ändert das nichts.
            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius echo dot 1.gen und kindle sind bei mir auch gelistet.....schon immer
                apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius Ehrlich ... Null ahnung (ich hab davon nix, hab den Adapter nur für nodejs 12 feit gemacht aktuell) ... Aber wenn es @crunchip so schreibt scheinen sich wohl hier (welch ein Zufall) die Mac-Adressen-Bereiche zu überschneiden 😉
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                  @crunchip sagte in Test Adapter amazon-dash v1.0.x:
                  Ja, bei mir auch. Wollte nur die Gelegenheit nutzen wenn sich beim Adapter wieder etwas tut.
                  @apollon77 sagte in Test Adapter amazon-dash v1.0.x:
                  Eben nicht! Die MAC ist eine völlig andere als die der Dash-Buttons und stimmt auch nicht zum Teil mit den ersten drei Byte die man in der Konfig angeben muss überein. Es wäre also interessant woran der Adapter die Dash-Buttons fest macht - am Filter scheinbar nicht.
                  Werde mal ein Issue erstellen... Edit: hab gerade gesehen, dass seit gut 15 Monaten schon eines besteht. Da tut sich wohl nichts mehr. 🙄
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Dr-Bakterius das stimmt, an der Mac Adresse kann es nicht liegen.
                    Hab auch noch ein Gerät in der Liste, wo ich gar nicht weiss, woher es kommt. Sehe nur am Zeitstempel, das es alle paar Tage mal aktualisiert wurde.
                    @apollon77 hab grad mal aktualisiert, was hat das mit der Sperrdatei auf sich?
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:04.677	info	iobroker exit 0
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.741	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 156 (156)
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.469	info	iobroker Adapter "amazon-dash" updated
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.367	info	iobroker upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.298	info	iobroker upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.234	info	iobroker upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    amazon-dash.0	2020-02-26 17:30:03.151	info	(932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    amazon-dash.0	2020-02-26 17:30:03.149	info	(932) terminating
                    amazon-dash.0	2020-02-26 17:30:03.148	info	(932) cleaned everything up...
                    amazon-dash.0	2020-02-26 17:30:03.122	info	(932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.119	info	stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 send kill signal
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:03.118	info	stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 (force=false, process=true)
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:02.937	info	iobroker Update "system.adapter.amazon-dash.0"
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:02.255	info	iobroker upload [3] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:30:00.101	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10227
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:29:45.946	info	iobroker E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:29:45.744	info	iobroker WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:28:48.126	info	iobroker npm install iobroker.amazon-dash@1.1.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:28:48.124	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:28:47.492	info	iobroker Update amazon-dash from @1.0.1 to @1.1.0
                    host.IoBroker	2020-02-26 17:28:45.091	info	iobroker upgrade amazon-dash
                      @Dr-Bakterius wenn du mal bei https://macvendors.com, die ersten 3 im Feld angibst, kommt sofort Amazon Technologies Inc.
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @crunchip last edited by
                        Hi, bei mir sind auch ca 68 Geräte beim Dashbutton Adapter in den Objekten aufgelistet, das müssten meine Dashbuttons plus alle Echos sein.. denke der Adapter legt da einfach für alles, was nach Amazon-Mac-Adresse aussieht, einen Ordner an..
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip sperrdatei Meldung kommt davon das der Adapter versucht ein Linux Paket zu installieren was er aber als User iobroker nicht kann. Alles gut.
                          31.7k
                          79.8k
                          amazon-dash
                          1148
