    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      G4l4h4d last edited by G4l4h4d
      @Kuddel
      Danke für die tolle Vorlage. Würde das Menü gerne bei mir einbinden, allerdings komme ich mit dem Datenpunkt nicht so ganz klar. Hab dafür auch keine Doku gefunden.
      Könntest du mir das bitte nochmal erklären.
      Danke!
      Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
        @G4l4h4d
        Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
        Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
        Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
        Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget
          Kuddel @G4l4h4d last edited by
          @G4l4h4d der Ausführung von @Glasfaser habe ich nichts hinzuzufügen
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • 0
            0018 @Kuddel last edited by
            @Kuddel Wie holst du die Systemdaten deiner VU?
              Kuddel @0018 last edited by
              @0018 CPU und RAM Usage per SSH Abfrage und den Rest liefert der Enigma2 Adapter
                Beowolf last edited by
                @Kuddel ,
                Das ist mein erstes "komplett View" welches ich importiere.
                Eine Frage dazu. Wenn ich auf den TAB "1007_Home Heizung" gehe, erscheint das kleine Feld "Heizkörper". Wenn ich dort auf die kleinen quadratischen Flächen klicke, steht in der Beschreibung auf der rechten Seite unter "Allgemein" im Feld Quelle "/icons-mfd-png/scene_living.png"
                Weder die Datei noch das Verzeichnis gibt es.
                Was mache ich falsch?
                Manfred
                  Kuddel @Beowolf last edited by
                  @Beowolf das der Pfad zum Icon.
                  Das Icon wird mit dem Adapter icons-mfd-png installiert
                    Ich habe nur das Verzeichnis "/icons-mfd-png.admin"
                      @Beowolf dann schlage ich vor, dass du den Adapter noch einmal neu installierst.
                      Wird das Icon denn überhaupt angezeigt ?
                        Jepp, jetzt sind sie da. Danke
                          G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                          @Glasfaser
                          Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
                          und auch zugewiesen
                          Widget (Top App Bar)
                          Widget (View in Widget 8 )
                          Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
                          Wo könnte denn mein Fehler liegen?
                          Danke im Voraus!
                          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @G4l4h4d hast du die Seite umbenannt ?
                            Bei mir heißt sie 1000_Startseiten_view ?
                              G4l4h4d @Kuddel last edited by G4l4h4d
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel, ich habe deine View nicht kopiert.
                              Ich habe meine eigene und wollte nur das neue Navigationsmenü hinzufügen.
                              Meine Seiten sind anders benannt als deine.
                                @G4l4h4d achso okay.
                                was sagt denn die Runtime ?
                                Kommt da eine rote Anzeige mit "View not found"?
                                  Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
                                  https://www.daswetter.com/api/
                                  Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
                                  K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Beowolf habs gerade gestetet . ging mit drei versch. Browsern (Firefox, Chrome, Edge)
                                      @Kuddel
                                      Genau diese Anzeige kommt bei mir.
                                        G4l4h4d @Beowolf last edited by
                                        @Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        Gerade mit Safari probiert, geht nichts.
                                          Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
                                            Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172022
