    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
      Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.
      • wendy2702
          panki2 @dimaiv last edited by
          @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
          Hier How To wie ich das gemacht habe:
          Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?
            panki2 @dimaiv last edited by panki2
            Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben
            Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
            und
            case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?
              dimaiv @panki2 last edited by dimaiv
              @panki2
              Hi.
              Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
              Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:
              1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
              2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
              3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
              4. Platformio.ini anpassen.
              5. Neue kompilieren.
              6. Firmware flashen.
                @panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                und
                case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.
                Ich habe auf so was umgeschrieben:
                  case 1: return SDM630_FREQUENCY;
                  case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                  case 3: return SDM630_POWER1;
                  case 4: return SDM630_POWER2;
                  case 5: return SDM630_POWER3;
                  case 6: return SDM630_POWERTOTAL;
                  case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                  case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                  case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.
                  Neue kompilieren.
                  Firmware flashen.
                  Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.
                    @panki2
                    Welche Register möchtest du auslesen?
                      Gib mir bitte etwas Zeit.
                      Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                      mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                      Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                      Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                      Frequenz allg. Hz
                      Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                      Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                      Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                      Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                      Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.
                        @panki2
                        Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                        Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.
                        https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf
                        Ab Seite 55
                          @dimaiv
                          die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                          Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                          voltage average 30043 00 2A
                          frequenz 30071 00 46
                          phase 3 power 30017 00 10
                          L3 import kwH 30351 01 5e
                          L3 export 30357 01 64
                          total kwh 30343 01 56
                          power total 30053 00 43
                          L2 import 30349 01 5c
                          L1 import 30347 015a
                          Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.
                            @panki2
                            firmware.bin
                              @dimaiv
                              Vielen Dank für Deine Mühe.
                              Nun habe ich die gewünschten Daten.
                                panki2 @panki2 last edited by panki2
                                @panki2
                                Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                                Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                                Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                                Gibt es da andere PAswöter evtl.
                                  @panki2
                                  Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
                                  Und dann da Eintragen.
                                    ..und die selben (user und password) dann bei "credentials" im espeasy eintragen?
                                    Iregndwie finden die sich nicht mehr...
                                      @panki2
                                      IP Adresse?
                                      Neue Hardware ,neue IP Adresse?
                                        @dimaiv Ich bin immer noch an der Fehlersuche.
                                        Der erste Adapter funktioniert mit der Ursprungsfirmware an beiden iobrokern /raspi und nettop)
                                        Den zweiten Adapter bekomm ich bei beiden iobrokern zum laufen. Er zeigt im konfigurationsmenü /espeasy) die Daten vom Stromzähler an, doch die Ampeln im ioproker werden nicht grün.
                                        (weder mit Ursprungssoftware noch mit Deiner Firmware)
                                        Ich habe die ports jeweils mal verändert, die Passwörter, nichts geht. Vielleicht hat auch das board einen Schuss?
                                        Die beiden espeasyadapter haben jeweils unterschiedliche ips im wlan Netzwerk
                                        Ich versteh nicht, auch ein dritter Adapter ergibt nur eine gelbe Ampel. Werden im iobroker die macadressen auch irgendwie gespeichert? Ich habe Adapter 2 und drei genau nach Deiner Anleitung oben eingestellt , so wie Adapter eins, der ja funktioniert.
                                        Wie gesagt, in der adapterkonfigsoftware werden werte vom Zähler angezeigt. Es muss also an der Verbindung zum iobroker selbst liegen..
                                          sperlinm @panki2 last edited by
                                          @panki2 Das liest sich ja alles Super:)
                                          ICh habe auch den SDM 630 am Modbus dran und würde gern meinen Wechselrichter, der auch als Master mit eigender Adresse mit dran hängt, mit auslesen. Das Protokoll habe ich und dadurch, dass der SDM mit dem WR schon spricht, sind Baudrate und co auch gleich. Aber ich habe probleme die Register richtig einzutragen.
                                          Gibt es jemanden in diesem Forum, der mir dabei helfen kann die richtigen Laufweiten (16 bit / 32 bit little big endian u.dgl. und Addressierungen zu übersetzen? (Abschnitt 5 und 6 des Protokolls)
                                          Ganz lieben Dank im Voraus.
                                          Modbus protocol for P17 for MPI hybrid 10k.pdf
                                            ple @sperlinm last edited by
                                            Mal so eine Frage in die Runde, für meine Kernsanierung Elternhaus mit 30kWp PV, Wärmepumpe usw. wollte ich gerne soweit wie möglich alles mitloggen und die Stromzähler SDM630 kommen mir da recht gelegen.
                                            wie wäre es jetzt am besten diese einzubinden? MQTT wäre sicherlich am einfachsten.
                                            Kann man die SDM in Rheine schalten um das ganze mit einem Node abzuwickeln?
                                            Oder doch lieber eine Modbus Instanz, da der Nuc in der Ecke stehen wird.
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26133
