    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      PatrickFro @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Schade. Kannst Du vielleicht das unter Details befindliche Temperatur-Widget zur Verfügung stellen? Mir geht es nicht um das Bild sondern darum, wie Du das hinbekommen hast. Da dürften ja keine persönlichen Daten drinnen sein. Ich versuche es dann für mich nachzubauen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro
        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
          Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
          Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
          Ist also kein Problem für den Anwender...
          • JB_Sullivan
            Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
            • mrFenyx
              mrFenyx last edited by
              Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
              Geht es bei euch?
                darkiop Most Active @mrFenyx last edited by darkiop
                @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                Geht es bei euch?
                Nein, das selbe hier.
                • mrFenyx
                  Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                    crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
                    @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                      G4l4h4d @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      bei mir geht es auch mit chrome nicht 😞
                        crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
                        @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
                        • Negalein
                          In der Browserconsole kommt ein 404
                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                          js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                          DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                          DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
                            @crunchip
                            Hab das jetzt in diversen Browsern probiert und auf 2 Endgeräten.
                            Cookies habe ich aller erlaubt.
                              aleks-83 last edited by aleks-83
                              Bei mir geht es auch nicht.
                              Ich habe schon 2 Geräte mit jeweils 3 Browsern ausprobiert. (Chrome, Firefox, IE)
                              Man sieht manchmal kurz die Meldung dass Cookies gesperrt wären, aber dann kommt direkt die "Sanduhr".
                              Hat vllt jemand einen Beispiellink?
                              Dann kann man sich ja vielleicht dne Link für seine Stadt selber bauen.
                              Oder stecken in dem Link irgendwelche userbezogenen Daten?
                                dtp last edited by
                                Bei mir geht's.
                                Nutze Firefox unter Windows 10.
                                  aleks-83 @dtp last edited by
                                  @dtp
                                  Merkwürdig.
                                  Kannst du mir einen Account erstellen? 🤣
                                  mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mrFenyx
                                    mrFenyx @aleks-83 last edited by
                                    @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      aleks-83 @mrFenyx last edited by
                                      Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                                      Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                                      • mrFenyx
                                        Hi, vielleicht ist es schon beschrieben aber welchen Weg nimmt ihr um die jetzige Wetterlage anzuzeigen? Soweit ich sehen kann gibt es keine "current conditions" oder ähnliches bei DasWetter. Übersehe ich etwas?
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @mrFenyx last edited by
                                          @mrFenyx "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current" 😉
                                          • mrFenyx
                                            mrFenyx @harrym last edited by
                                            @harrym Welches XML benutzt du dafür? Das mit stündliche Infos oder alle 3 Stunden?
                                            1208
                                            411466
