    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
      Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
      Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
      Ist also kein Problem für den Anwender...
      • JB_Sullivan
        Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
        • mrFenyx
          mrFenyx last edited by
          Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
          Geht es bei euch?
            darkiop Most Active @mrFenyx last edited by darkiop
            @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
            Geht es bei euch?
            Nein, das selbe hier.
            • mrFenyx
              Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
                @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                  G4l4h4d @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  bei mir geht es auch mit chrome nicht 😞
                    crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
                    • Negalein
                      In der Browserconsole kommt ein 404
                      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                      DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
                        @crunchip
                        Hab das jetzt in diversen Browsern probiert und auf 2 Endgeräten.
                        Cookies habe ich aller erlaubt.
                          aleks-83 last edited by aleks-83
                          Bei mir geht es auch nicht.
                          Ich habe schon 2 Geräte mit jeweils 3 Browsern ausprobiert. (Chrome, Firefox, IE)
                          Man sieht manchmal kurz die Meldung dass Cookies gesperrt wären, aber dann kommt direkt die "Sanduhr".
                          Hat vllt jemand einen Beispiellink?
                          Dann kann man sich ja vielleicht dne Link für seine Stadt selber bauen.
                          Oder stecken in dem Link irgendwelche userbezogenen Daten?
                            dtp last edited by
                            Bei mir geht's.
                            Nutze Firefox unter Windows 10.
                              aleks-83 @dtp last edited by
                              @dtp
                              Merkwürdig.
                              Kannst du mir einen Account erstellen? 🤣
                              mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mrFenyx
                                mrFenyx @aleks-83 last edited by
                                @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  aleks-83 @mrFenyx last edited by
                                  Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                                  Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                                  • mrFenyx
                                    Hi, vielleicht ist es schon beschrieben aber welchen Weg nimmt ihr um die jetzige Wetterlage anzuzeigen? Soweit ich sehen kann gibt es keine "current conditions" oder ähnliches bei DasWetter. Übersehe ich etwas?
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @mrFenyx last edited by
                                      @mrFenyx "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current" 😉
                                      • mrFenyx
                                        mrFenyx @harrym last edited by
                                        @harrym Welches XML benutzt du dafür? Das mit stündliche Infos oder alle 3 Stunden?
                                        • harrym
                                          @mrFenyx gerade geguggt ... ich hab alle 4 ausgewählt im Adapter. Muss echt mal wieder alles "aufräumen" 😉
                                          • mrFenyx
                                            @harrym hehe, ich habe das für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos. Hat alles da, current und tägliche Infos. Danke!
                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1198
                                            373052
