Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@noah3112
Wenn du in den Automatikmodus eingreifst, dann wird dieser bis zum nächsten Durchlauf unterbrochen.
Mich wundert aber deine Aussage trotzdem. Der Rollladen kann vom Code her nicht runterfahren, da der state deines Rollladen bei 100% sein müsste.
35% ist kleiner und dementsprechend dürfte hier keine Fahrt stattfinden. -
Hi ich wollte kein neuen Thread aufmachen geht ja um Shuttercontrol.
Was ich nicht ganz verstehen will wie ich das mit den Aufzählungen machen soll. Ich habe drei Rollos und möchte diese unterschiedlich Steuern. Wie soll das gehen wenn ich nur Wohnbereich und Schlafbereich habe ??
Irgendwie habe ich hier wohl einen Gedankenfehler
Hilft mir mal bitte auf die Sprünge.
@MyMeyer
Lege die Rollläden in shuttercontrol an und gehe dann in die Einstellungen des Rollladens. Dort kannst jeden einzeln konfigurieren -
@simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?
Was möchte ich... !
Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
Terrassentür : 23:30h runter 06:30h raufWie soll ich das einstellen ?
@MyMeyer
Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters -
@MyMeyer
Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter
@Gwenselah sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@MyMeyer
Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des AdaptersSehr gute Idee..
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Ja ist zwar so. Vielleicht hatte ich es am Anfang so nicht verstanden, aber Okay jetzt ist es klarer und klar
Man kann ja solche Wünsche optional nachrüsten
ist vieleicht schon mal gefragt worden aber ich kann dazu nichts finden.
Ich habe meine Sonoff Touch 2ch nun umgestellt auf Tasmota mit shutter Unterstützung, also nicht mehr über ein eigenes script. Somit habe ich als DP´s
über den DP shutterPosition1 kann ich den Rolladen steuern dieser hab ich auch in shuttercontrol hinterlegt.
Wenn ich den Rolladen jetzt aber mal manuell über den Sonoff Touch schalte bekommt das Shuttercontrol nicht mit da der DP shutterPosition1 sich nicht ändert nur eben "shutter1_Position" und "Shutter1_Target" .
Also benötige ich ein separates Script in dem der ShutterPosition1 DP aktualisiert wird mit dem Shutter1_Position DP oder!?!
Vielen Dank
ich wollte mal nachfragen ob du dir schon mal meine Issue auf Github angesehen hast:
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/37Kann ich mir Hoffnungen machen das du das in deinen Adapter integrierst?
@bishop
synchronisiere doch die DP miteinander ... -
@Conquest
Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen. -
mit einer Rule in Tasmota?
oder wie meinst kann ich das machen? -
@Conquest
Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
@zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
@DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen? -
@zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
@zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
