    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Kueppert @jackblackson last edited by
      @jackblackson und wenn du bei Get device die Liste hast - dort den Staubsauger auswählen. Ich hatte zu erst das Gateway ausgewählt ^^
      • jackblackson
        jackblackson @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @jackblackson wenn du in den Einstellungen gehst und get device anklickt, stimmt dann der Key mit dem unter manuelle Einstellungen überein? IP Adresse passt auch? Habe dein Logo nicht auf dem Schirm, stell Mal auf silly
        Schande auf mein Haupt - ich hab den Token manuell abgetippt und mich dabei verschrieben 😞 alles gut - vielen Dank für diese geniale Erweiterung des Adapters!
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          Ich bekomme mit 2.0.7 keine Karte mehr. Instanz Restart und auch Gerätesuche helfen nicht.
          Hier ein Debuglog:
          2020-02-26 17:46:24.709 - info: mihome-vacuum.0 (21117) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
          2020-02-26 17:46:24.810 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) load Map creator... true
          2020-02-26 17:46:24.812 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Logging in
          2020-02-26 17:46:24.827 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Expert mode enabled, states created
          2020-02-26 17:46:24.829 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          2020-02-26 17:46:24.850 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Disconnect
          2020-02-26 17:46:24.860 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) server started on 0.0.0.0:53422
          2020-02-26 17:46:24.921 - info: mihome-vacuum.0 (21117) change states from State control.fan_power
          2020-02-26 17:46:24.924 - info: mihome-vacuum.0 (21117) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
          2020-02-26 17:46:24.973 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Connected
          2020-02-26 17:46:24.980 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
          2020-02-26 17:46:25.402 - info: mihome-vacuum.0 (21117) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          2020-02-26 17:46:27.595 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Login successful
          2020-02-26 17:46:32.867 - info: mihome-vacuum.0 (21117) create state for carpet_mode
          2020-02-26 17:46:54.854 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
          2020-02-26 17:46:56.179 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:56.694 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:57.209 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:57.724 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:58.236 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:58.245 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582735617952,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1573587790860}
          2020-02-26 17:46:58.247 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          2020-02-26 17:46:58.396 - info: mihome-vacuum.0 (21117) trigger cleaning all null
          2020-02-26 17:46:58.747 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:59.260 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:46:59.817 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:00.346 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:00.858 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:01.369 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:01.880 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:02.392 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:02.902 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:03.414 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:04.434 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:04.945 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:05.456 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:05.966 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
          2020-02-26 17:47:06.494 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:07.043 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:07.738 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:08.258 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:08.773 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:09.286 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:09.798 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:10.316 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:10.830 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:11.611 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:12.121 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:12.632 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:13.146 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:13.656 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:14.169 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:14.681 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          2020-02-26 17:47:15.194 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
          Mit 2.0.6 ging es noch, nur eben mit den bereits erwähnten Zeitsprüngen in der Karte.
          Rollback auf 2.0.6 habe ich noch nicht getestet.
          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
          Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
          @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
          @dirkhe Kann ich nicht bestätigen. Weder Adapter Update noch mehrfaches Neustarten (Umschalten Loglevel usw.) haben die zwei Buttons entfernt. Stören aber auch nicht.
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @Kueppert
            @blackeagle998
            ich nutze das für so einige Anzeigen in iQontrol . (Datei schreiben)
            Unifi
            K B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Kueppert @dslraser last edited by
              @dslraser meine Güte, da hast dir aber richtig Arbeit gemacht. Ich komme aktuell - anders als vor 2 Jahren - leider weniger zum SmartHome. Kleine Tochter lässt grüßen, 2. auf dem Weg. Ab und zu probiere ich was rum, weils einfach Spaß macht 🙂 Aber halt durch Zeitmangel viel weniger als früher...kommt aber wieder, wenn ich mal ein Haus kaufe, denke ich...
              dslraser Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                ist doch auch toll. (ich werde im August zum 1. Mal Opa 😊 )
                SmartHome ist toll, aber auch nicht alles....Hobby halt.
                  blackeagle998 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  WOW funktioniert 1A, herzlichen Dank dafür, das werde ich ab jetzt sicher auch noch mehrfach gebrauchen 👍
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Kueppert last edited by
                    @Kueppert ich sitz hier mit 3 kleinen Zwergen 4,2 und 0 ein bisschen Zeit findet man immer 🙂
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Diginix last edited by
                      @Diginix dein Sauger kann die Karte gerade nicht schicken, lass ihn mal etwas in Ruhe und dann wird es bald wieder gehen
                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Фото Звездочек
                        Фото Звездочек last edited by
                        @Meistertr
                        Das beste Modul im Moment auf allen Plattformen, vielen Dank. ich habe einen Staubsauger 1s und er hat ein Token 31 Zeichen (und nahm aus der cloud) mit einer führenden null Daten nicht genommen, korrigierte die Bedingung im index.html und index_m.html und alles hat gut funktioniert.
                        • Diginix
                          Diginix @Meistertr last edited by
                          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          In der App kam auch erst ewig keine Karte, aber dann schon. Hab schon vermutet dass es auch Netzwerk sein könnte. Deswegen auch nicht blind auf 2.0.6 zurück, weil der Rest ja funktioniert.
                          Hast du in deiner wenigen Zeit schon die Idee zum finalen Kartenupdate nach Ladestationerreichen umgesetzt?
                          Cool wäre es auch wenn man die Karte bei Bedarf manuell abrufen könnte. In der App wird sie ja auch immer frisch geladen.
                          Egal ob eine Reinigung läuft oder nicht. Muss doch also von der Cloud erlaubt sein oder?
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Фото Звездочек last edited by
                            @Фото-Звездочек ok dann muss das geändert werden
                            • X
                              xADDRx last edited by
                              kann mir einer sagen welchen Taster Ihre benutzt bzw. Widget für startvorgang ?
                                baeri last edited by
                                klingt mega interessant, gibt es schon einen groben Plan, wann das ganze offiziell als stable released werden soll?
                                Danke!
                                  blackeagle998 @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Ich nutze dafür die Aqara smart Buttons:
                                  https://de.aliexpress.com/item/32964048334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.243dd4c8V0QO13
                                  Kommunikation erfolgt über Zigbee, es gibt drei möglich Zustände:
                                  1. Button einfach gedrückt
                                  2. Button doppelt gedrückt
                                  3. Button lange gedrückt
                                  Darauf lassen sich dann verschiedene Aktionen legen.
                                    Sweatchuck last edited by
                                    Servus,
                                    hat jemand eine Lösung wie ich bestimmte Räume über Vis oder Mediola auswählen kann und dann den den Reinigen Botton drücke zum starten drücke. Also mein Problem ist die Auswahl der Räume inkl. entsprehender Kennzeichnung welcher Raum ausgewählt wurde bevor ich auf reinigen drücke bzw. das übergeben der Information von z.B. Mediola oder Vis an den Adapter. Weitehin würde ich gerne den Status angezeigt bekommen welchen Raum er gerade reinigt.
                                    Ist sowas möglich? Hat das vielleicht jemand realisiert und könnte mir den richtigen Denkanstoß geben?
                                    D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                                      @Sweatchuck jeder Raum oder Zone, ist automatisch oder manuell unter rooms als Channel angelegt. Jeder Channel hat einen Knopf cleanroom. Diesen state musst du dann in bis verknüpfen.
                                      Welcher Raum aktuell gesaugt wird, ist nicht so einfach, den. Man kann ja mehrere Räume auf einmal starten. Wenn du es genauer wissen willst, must du die Karte mitlaufen lassen
                                      • Diginix
                                        Diginix @Sweatchuck last edited by
                                        @Sweatchuck Wenn du es mit multiRoomclean machen willst, wird es schwierig. Denn dann musst du die enum.room Objekte, also das JSON bearbeiten. Das geht zumindest mit reinem Blockly nicht.
                                          Sweatchuck @dirkhe last edited by Sweatchuck
                                          @dirkhe soweit war ich schon. Wenn ich nun über den Knopf cleanroom gehen und jeden Raum starte wird der erste Auftrag direkt ausgeführt und alle weiteren in eine Warteschleife gepackt. Wie sehe ich nun welche Räume von mir ausgwählt wurden bzw. welche Aufträge noch offen sind?
                                          Aktuell löse ich das Thema anders, mit dem Nachteil, dass nach jedem Raum das Dock angefahren wird. Bei bedarf kann ich gerne weitere Infos bereitstellen....
                                          • Diginix
                                            @Sweatchuck Welche alle noch offen sind siehst du im Objekt mihome-vacuum.0.info.queue.
                                            Und welchen du vorher ausgewählt hast, weiß ioBroker ja auch wenn der Raum/Zone über den Adapter gestartet wurde.
                                            D.h. du müsstest dir das nur in einem Skript entsprechend zurechtbauen. Immer wenn queue sich ändert ist die erste ID darin der Raum der ab da gesaugt wird. Im quere steht die ID vom mapindex.
                                            Schöner wäre natürlich wenn man per send_command den Sauger aktiv fragen kann was er gerade saugt. Das geht aber leider nicht.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491511
