      Rushmed Most Active last edited by
      jepp, hab ich
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
        @Rushmed
        👻 .. keine Ahnung ......👻 😉
        und .... funktioniert es ?????
          Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by Rushmed
          @Glasfaser
          Nein, leider nicht. Das war schon mei zweiter Fehlversuch um von 1.3 auf 1.4 umzusteigen.
          Zurück auf 1.3 geht bisher immer.
          Hier mal Auszüge der beiden Conf:
          ### Settings V0.1.3 -----------------------------------------------------------
           #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
            debug=false
           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
            IPP=192.168.178.20:8087
           #Port der Wetterstation
            WS_PORT=9999
           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
            WS_POLL=30
           #Name/ID der Wetterstation
            WS_ID=W830
           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
            PRE_DP=Wetterstation.0
          ### Settings V0.1.4 -----------------------------------------------------------
            debug=false
            WS_PORT=9999
           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 16 Sekunden)
            WS_POLL=16
            WS_ID=W830
          .conf und .sh haben die Rechte 744.
            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
            @Rushmed ws_POLL= 16/30
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
              Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
              Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
              Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:
               let "WARTE=WS_POLL+5"    #Poll + Zuschlag warten
              in
               let "WARTE=WS_POLL+10"    #Poll + Zuschlag warten
                Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                @SBorg
                Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
                ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.
                Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received!
                    "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
                    "val": 20.5
                    "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
                    "val": 6.38
                    "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
                    "val": 1.88
                    "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
                    "val": 6.38
                    "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 50
                    "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 73
                    "id": "Wetterstation.0.Wind",
                    "val": 4.66
                    "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
                    "val": 7.24
                    "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
                    "val": 176
                    "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
                    "val": "S"
                    "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
                    "val": 985.23
                    "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
                    "val": 991.94
                    "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell",
                    "val": 0
                    "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
                    "val": 0.7
                    "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
                    "val": 6.4
                    "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
                    "val": 52.1
                    "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
                    "val": 0
                    "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
                    "val": 0
                    "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
                    "val": 0
                    "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
                    "val": "25.02.2020 20:17:25"
                Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25
                Temperatur Innen        : 20.50 °C
                Temperatur Aussen       : 6.38 °C
                Taupunkt                : 1.88 °C
                Chill-Faktor            : 6.38 °C
                Luftfeuchte Innen       : 50 %
                Luftfeuchte Aussen      : 73 %
                Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                max. Windgeschwindkeit  : 7.24 km/h
                Windrichtung            : 176 °
                Windrichtung            : S
                Luftdruck absolut       : 985.23 hPa
                Luftdruck relativ       : 991.94 hPa
                Regen aktuell           : 0 mm
                Regen Tag               : .7 mm
                Regen Woche             : 6.4 mm
                Regen Monat             : 52.1 mm
                Regen Jahr              : 0 mm
                Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 25.02.2020 20:17:25
                Datenstring für ioBroker:
                Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16     PRE_DP: Wetterstation.0
                Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
                edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
                  Wie sieht's bei den anderen aus?
                  Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Dito ....
                      Dito.
                      Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
                      • Glasfaser
                        @Rushmed
                        Stimmt ... bei mir auch ...
                        Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
                        Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
                        EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
                          V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
                          Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
                          Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
                          • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                          • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
                          jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                            @SBorg
                            Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser 😁
                              Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
                              @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
                                aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  für was ist das genau?
                                  habe ich in putty ausgeführt
                                  root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                                  root@IoBroker:~# cd /home/iobroker
                                  root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh &
                                  [1] 21146
                                  root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh              up.out' an
                                  hab nun
                                  • SBorg
                                    Ist eigentlich ein recht simples Problem. Wenn du bspw. ein Skript in einer Putty-Session startest, läuft es nur solange auch die Session "offen" ist. Schließt/beendest du die Putty-Session, wird auch das gestartete Skript beendet. "nohup" verhindert das, schreibt aber dafür die Ausgabe in "nohup.out".
                                    Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob.
                                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @SBorg irgendwie hatte ich heut Probleme, das script wieder zum laufen zu bekommen, musste zweimal meine VM neu starten. Keine Ahnung warum, aber läuft wieder.
                                      hab noch bisschen am Dashboard gebastelt
                                      • Glasfaser
                                        @SBorg
                                          kann es sein, das javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert immer noch nicht funktioniert?
                                          Datenpunkt wird nicht aktualisiert
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                                            Json Export für das Dashboard
                                            Dashboard mit Sonne.txt
                                            mit der aktuellen Version 1.2.0
                                            Dashboard mit Hintergrund.txt
                                            mit der Version 1.1.0
                                            Wetterstation.txt
                                            wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                                            Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                                            Set range mappings.txt
                                            Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                                            allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                            • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                            • Bar Gauge
                                            • Windrose
                                            • Table
                                            • Singlestat
                                            • Graph
                                              Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                              Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                              4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                                            R L Negalein crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3774570
