    3. Cloud Dienste
    4. Tunein Radio mit Google Home
      Willko last edited by
      Hallo zusammen!
      Ist es möglich Google Home mini mit Iobroker zu sagen er soll einen bestimmten
      Radiosender abspielen?
      Danke schon mal im voraus!
        ReverZ @Willko last edited by
        @Willko
        Klar, das sieht dann in etwa so aus (für Rockland-Radio):
        setState("chromecast.0.GHM-WZ.player.url2play", "http://188.94.97.90/rockland.mp3");
          chefffe last edited by
          ich nutze den Aufruf auch...funktioniert.
          Was nicht so richtig funktioniert ist die Titelanzeige was gerade gespielt wird bzw Senderinfo.
          Da gibt es einen Unterschied ob ich Google Home per Sprache steuere oder eben per IOBroker mit dem setState.
          Muss ich hier noch weitere Parameter übergeben damit diese Infos kommen?
          Ich habe gesehen das unter media/content.id hier verschiedene Infos drin stehen:
          Im ersten Fall per setState aufgerufen, im zweiten Fall per Sprache.
          • haselchen
            haselchen Most Active @chefffe last edited by haselchen
            @chefffe
            Url2play oder Announcement, kannst du beides benutzen.
            http://player.ffn.de/tunein_ffn.pls
            Das wäre die URL , die du in einen der beiden Datenpunkte schreiben kannst.
            (Radio FFN wird dann gespielt)
            Morgens wenn ich ein Fenster öffne wird der Sender gespielt. Hier das Blockly:
              Danke erstmal!
              Ich sehe das du die URL in den "Announcenent" Datenpunkt schreibst, per pls Playlist!
              Der url2play den ich verwende nimmt nur den direkten Link zum mp3 Stream wenn ich das richtig verstanden habe....
              Funktioniert hier die Ausgabe von dem aktuell gespielten Titel auf dem Sender unter media.title?
              • haselchen
                @chefffe
                Die anderen Punkte werden automatisch befüllt wenn du eine Radio URL in Announcement oder Url2play eingibst.
                  Das muss ich dann gleich mal testen 👍
                  Nimmt Announcenent pls und m3u?
                  • haselchen
                    @chefffe
                    Ausprobieren
                    Ansonsten mal in die Doku des Adapters gucken.
                    • David G.
                      Bin grad zufällig auf den Thread gestoßen.
                      Bei mir klappt es wunderbar.
                      Hänge mich hier mit einer Folgefrage an.
                      Bei mit buffert er die Streams immer ewigkeiten.
                      Über spracheibgabe starten sie sofort.
                      Kann man da was machen?
                      • Z
                        zgadgeter @haselchen last edited by
                        @haselchen Hallo, ich muss leider fragen, wie, bzw wo bekommt mann diesen playlist link her? Ich habe es mit deinem probiert, da funktioniert der sender...aber sonst bekomme ich es nicht hin was anderes zu abzuspielen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @zgadgeter last edited by
                          @zgadgeter
                          Was möchtest du denn hören?
                          Bzw welchen Sender ?
                          • Z
                            @haselchen Hallo, ich wuerde gerne unterschiedliche Spotify playlisten abhoeren koennen. Aber ich finde nicht das richtige Format fuer die spotify playlisten die ich in iobroker einfuegen kann. Deine List funktioniert.
                            • haselchen
                              @zgadgeter
                              Mein Link ist nen Radio Sender.
                              Ob und wie solche Play Listen funktionieren wie Du es vorhast, dass müsste man rausfinden .
                              Das weiss ich so auch nicht.
                              • Z
                                @haselchen Ok, wie hast Du den Link von deinem Radio Sender heraus gefunden?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @zgadgeter last edited by haselchen
                                  @zgadgeter
                                  Ist ja schon bißchen her.
                                  Ein Mix aus Stream URL herausfinden und ausprobieren im Datenpunkt.
                                  • Z
                                    @haselchen Ok, danke. Probiere ich dann.
                                    google home
                                    1481
