    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      AndiAndiAndi last edited by AndiAndiAndi
      Habe hier eine Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (LTG002)
      Die wird erkannt mit:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
              vendor: 'Philips',
              models: ['LTG002'],
              icon: 'img/philips_hue_gu10_ambiance.png',
              states: lightStatesWithColortemp,
              syncStates: [sync.brightness],
      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
              zigbeeModel: ['LTG002'],
              model: '929001953301',
              vendor: 'Philips',
              description: 'Hue white ambiance GU10 with Bluetooth',
              extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp,
      und eine Hue white and color ambiance GU10 with Bluetooth (LCG002)
      Die wird (allerdings mit dem Bild der alten Hue) erkannt mit:
                  vendor: 'Philips',
                  models: ['LCG002'],
                  icon: 'img/philips_hue_gu10_color.png',
                  states: lightStatesWithColor,
              zigbeeModel: ['LCG002'],
              model: '929001953101',
              vendor: 'Philips',
              description: 'Hue White and Color Ambiance GU10',
              extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
      • Asgothian
        Asgothian Developer @AndiAndiAndi last edited by
        @AndiAndiAndi
        Um diese Anpassungen in den Adapter zu bekommen solltest du
        • den Adapter auf Github Forken
        • die Anpassungen in deinem Fork durchführen
        • einen Pull request gegen den Master machen
        das gleiche für den zigbee-herdsman-converters
        A.
          AndiAndiAndi @Asgothian last edited by AndiAndiAndi
          @Asgothian
          Danke für die schnelle Antwort, wird gemacht! Die zigbee-herdsman-converters sind von hier https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters richtig? Dort sind die Einträge schon drin, muss ich da irgendwie ein Update antriggern oder erledigt sich das bei der nächsten Version dann von selbst?
          Den Pull Request auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee?
          Edit: Allerdings sehe ich gerade, die Einstellung colortemp verhält sich zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. 100=Kaltweiß, 500=Warmweiß, dazwischen mehr oder weniger Linear. Das sind meine ersten Hues, ist das Absicht oder ist da etwas beim Einfügen schiefgegangen?
            gd84 last edited by
            kann jemand diese Lampe hinzufügen?
            Details
            model:595UGR22
            vendor:OSRAM
            description:OSRAM LED panel TW 595 UGR22
            supports:on/off, brightness, color temperature
            model:Panel TW 595 UGR22
            type:Router
            nwk:34912
            manuf id:4489
            manufacturer:LEDVANCE
            interviewed:false
            configured:false
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genIdentify (3)
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            lightingColorCtrl (768)
            haElectricalMeasurement (2820)
            haDiagnostic (2821)
            manuSpecificLegrandDevices (64513)
            64520
            output clusters:genIdentify (3)
            genOta (25)
            Ich hab leider keine Ahnung wie das geht.
            Danke!
            • Asgothian
              @AndiAndiAndi
              Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
              Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
              A.
                SuperElmi @SuperElmi last edited by
                @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
                Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
                Superelmi
                @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                Keiner eine Idee?
                  arteck Developer Most Active @SuperElmi last edited by arteck
                  @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
                  @gd84 drin
                  S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SuperElmi @arteck last edited by
                    @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp 😉
                      gd84 @arteck last edited by gd84
                      @arteck
                      Vielen Dank.
                      Mir ist nach etwas aufgefallen.
                      Details
                      model:AC01353010G
                      vendor:OSRAM
                      description:SMART+ Motion Sensor
                      supports:occupancy, tamper and temperature
                      model:Motion Sensor-A
                      type:EndDevice
                      nwk:51605
                      manuf id:4174
                      manufacturer:CentraLite
                      power:Battery
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:2
                      date code:����������������
                      interviewed:true
                      configured:true
                      endpoint:1
                      profile:260
                      genPowerCfg (1)
                      genIdentify (3)
                      genPollCtrl (32)
                      msTemperatureMeasurement (1026)
                      ssIasZone (1280)
                      haDiagnostic (2821)
                      output clusters:genOta (25)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      genPowerCfg (1)
                      genIdentify (3)
                      msOccupancySensing (1030)
                      haDiagnostic (2821)
                      Da fehlt die Batterieanzeige.
                        @Asgothian
                        Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
                          arteck Developer Most Active @gd84 last edited by arteck
                          @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                            locito09 last edited by
                            Hallo
                            Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                              @arteck
                              Irgend was stimmt nicht
                              zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                              zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                              Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                                @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                0x083800b8d1f00000
                                installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                                  arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                                  @locito09 jetzt
                                    @arteck
                                    Super jetzt geht alles.
                                    Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                                    Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                                    Das ist die Fehlermeldung:
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                                      @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                                      was geht sind die Tradfri komponenten..
                                        @arteck
                                        Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                                          locito09 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                            @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                                            Nicht alle Geräte machen da mit
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71087
