    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
      @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          filter_all:     ['alexa2.0.History.summary'],
          filter_any:     ['', '',],
          blacklist:      ['', '',],
          clean:          [/script\.js\.[^:]*: /, '', ''],
          merge:          false,
          sortDescending: true,
          jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
          jsonColumns:    ['source','date','msg'],
          jsonLogLength:  100,
          jsonMaxLines:   10,
          jsonCssToLevel: true,
      Merge auf false , damit alles aufgelistet wird.
      Mit dem jsonColumns kannst du die Anzeige noch Filtern.
      Den Rest mußt du ausprobieren bzw. an deine Bedürfnisse anpassen 🙂
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Danke, probier ich gleich aus
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
          Irgendwas passt noch nicht
          mit History geloggt
          Mit Script geloggt
          Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @Negalein
            zeige mal die Log Ausgabe von ioBroker , wenn die Meldung kommt
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein
              Leerzeichen bei Knopftext ?
              • Glasfaser
                Glasfaser @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Ist schon richtig , er hat ein _ und die Ausgabe 0 ist auch im Button
                • Negalein
                  alexa2.0	2020-02-26 22:43:10.618	debug	(21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domain
                  der aktuelle von 22:43
                  2020-02-26 22:43:10.618  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1582753390596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390596}
                  2020-02-26 22:43:10.803  - debug: alexa2.0 (21658) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                      "destinationUserId": "XXXXXXXXXXXXX",
                      "dopplerId": {
                          "deviceType": "XXXXXXXXXXXXX",
                          "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXX"
                      "volumeSetting": 50,
                      "isMuted": false
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Stehe gerade auf dem Schlauch .... weiß gar nicht wie der Datenpunkt mit dem Text dann geloggt wird , weil der Logauszug anders ist !!!
                    @Mic habe gerade auf die schnelle keine Idee 😧
                    • Negalein
                      @Glasfaser @Mic
                      so schaut die RAW vonalexa2.0.History.summary aus.
                      Vielleicht hilft euch das.
                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                        "ts": 1582753508665,
                        "user": "system.user.admin",
                        "common": {
                          "name": "summary",
                          "role": "text",
                          "type": "string",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "30000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "7948800",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                            "telegram.0": null,
                            "sourceanalytix.0": null,
                            "upnp.0": null,
                            "virtualpowermeter.0": null,
                            "iqontrol.0": null,
                            "influxdb.0": null
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "alexa2.0.History.summary",
                        "type": "state"
                      • Glasfaser
                        @Negalein
                        Man könnte mit einem Script die Aktualisierung vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary" mit dem Inhalt in einen anderen Datenpunkt aktualisieren und diesen dann loggen .
                        Aber warte mal ... da wird schon Mic eine Idee dazu haben .
                        EDIT :
                        ist nur ein Log für History , nicht der Log Zustand vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary.
                        • Negalein
                          hier hab ich jetzt den von alexa2.0.history.summary gefunden.
                          2020-02-26 22:43:10.606  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"stopp","ack":true,"ts":1582753390595,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390595}
                          • Bulli Bultmann
                            Bulli Bultmann @Mic last edited by
                            @Mic Hallo Mic, tolle Arbeit. Klappt problemlos. 👍 👍 👍
                            • Glasfaser
                              @Negalein
                              Warte bis sich Mic meldet ... ich weiß nicht wie man die internen Log Ausgabe Filteren sollte .
                              Ich denke eher das es nur mit einen extra Script geht
                                ple @Mic last edited by
                                @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                @Mic
                                Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                                Ist dir sehr gut gelungen 👍
                                Haha.
                                Danke 😊
                                @ Alle
                                Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                                Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                                Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                                Mein Gott, was eine Arbeit.
                                Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                                Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                                Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                                Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                                Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                                Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  aleks-83 last edited by aleks-83
                                  EDIT: Oops es gibt ja schon Version 4.9 😳
                                  Das Skript läuft jetzt wunderbar !
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
                                        id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                                        filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                        filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                        blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                        clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                        merge:          true,
                                        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                                        jsonLogLength:  100,
                                        jsonMaxLines:   22,
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        @Glasfaser
                                        warst etwas schneller 🙂
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                          @Glasfaser
                                          @Negalein
                                          Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
                                          • Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Habe mich auch schon gewundert 😉
                                            81.1k
                                            617
                                            145239
