    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Merge auf false , damit alles aufgelistet wird.
      Irgendwas passt noch nicht
      mit History geloggt
      Mit Script geloggt
      Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        zeige mal die Log Ausgabe von ioBroker , wenn die Meldung kommt
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein
          Leerzeichen bei Knopftext ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ist schon richtig , er hat ein _ und die Ausgabe 0 ist auch im Button
            • Negalein
              alexa2.0	2020-02-26 22:43:10.618	debug	(21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domain
              der aktuelle von 22:43
              2020-02-26 22:43:10.618  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1582753390596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390596}
              2020-02-26 22:43:10.803  - debug: alexa2.0 (21658) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                  "destinationUserId": "XXXXXXXXXXXXX",
                  "dopplerId": {
                      "deviceType": "XXXXXXXXXXXXX",
                      "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXX"
                  "volumeSetting": 50,
                  "isMuted": false
              • Glasfaser
                @Negalein
                Stehe gerade auf dem Schlauch .... weiß gar nicht wie der Datenpunkt mit dem Text dann geloggt wird , weil der Logauszug anders ist !!!
                @Mic habe gerade auf die schnelle keine Idee 😧
                • Negalein
                  @Glasfaser @Mic
                  so schaut die RAW vonalexa2.0.History.summary aus.
                  Vielleicht hilft euch das.
                    "from": "system.adapter.alexa2.0",
                    "ts": 1582753508665,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                      "name": "summary",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "30000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": "7948800",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                        "telegram.0": null,
                        "sourceanalytix.0": null,
                        "upnp.0": null,
                        "virtualpowermeter.0": null,
                        "iqontrol.0": null,
                        "influxdb.0": null
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alexa2.0.History.summary",
                    "type": "state"
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                    @Negalein
                    Man könnte mit einem Script die Aktualisierung vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary" mit dem Inhalt in einen anderen Datenpunkt aktualisieren und diesen dann loggen .
                    Aber warte mal ... da wird schon Mic eine Idee dazu haben .
                    EDIT :
                    ist nur ein Log für History , nicht der Log Zustand vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary.
                    • Negalein
                      hier hab ich jetzt den von alexa2.0.history.summary gefunden.
                      2020-02-26 22:43:10.606  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"stopp","ack":true,"ts":1582753390595,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390595}
                      • Bulli Bultmann
                        Bulli Bultmann @Mic last edited by
                        @Mic Hallo Mic, tolle Arbeit. Klappt problemlos. 👍 👍 👍
                        • Glasfaser
                          @Negalein
                          Warte bis sich Mic meldet ... ich weiß nicht wie man die internen Log Ausgabe Filteren sollte .
                          Ich denke eher das es nur mit einen extra Script geht
                            ple @Mic last edited by
                            @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            @Mic
                            Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                            Ist dir sehr gut gelungen 👍
                            Haha.
                            Danke 😊
                            @ Alle
                            Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                            Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                            Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                            Mein Gott, was eine Arbeit.
                            Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                            Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                            Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                            Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                            Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                            Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              aleks-83 last edited by aleks-83
                              EDIT: Oops es gibt ja schon Version 4.9 😳
                              Das Skript läuft jetzt wunderbar !
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
                                    id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                                    filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                    filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                    blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                    clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                    merge:          true,
                                    sortDescending: true,
                                    jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                                    jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   22,
                                    jsonCssToLevel: true,
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    @Glasfaser
                                    warst etwas schneller 🙂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                      @Glasfaser
                                      @Negalein
                                      Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
                                      • Glasfaser
                                        @sigi234
                                        Habe mich auch schon gewundert 😉
                                          @sigi234
                                          javascript.0	2020-02-27 23:34:22.047	error	(12272) script.js.LOG.MIC_Log1: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter all, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          Erledigt, Fehler weg.
                                          • O
                                            Oli @Mic last edited by
                                            @Mic
                                            nochmals danke für das tolle Script.
                                            Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
                                            81.1k
                                            617
                                            145239
