    4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    UNSOLVED Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    • dbweb
      dbweb last edited by
      So mal eben gemacht:
      Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
      1.5.11
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
      package-lock=false
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
      6.9.0
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
      v10.16.0
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
      v10.16.0
      Resultat: Im Image ist es noch drin.
      Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
      2.1.1
      pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
      # disable npm audit warnings
      audit=false
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      6.11.3
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v10.17.0
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v10.17.0
      Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
      AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @dbweb last edited by
        @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
        Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
        Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
          Homoran Global Moderator Administrators @dbweb last edited by
          das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
          Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
          Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
          chriscrown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chriscrown
            chriscrown @Homoran last edited by
            Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
            package-lock=false
            bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
              PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
              Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
              Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
              https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
              node -v     = v10.17.0
              nodejs -v  = v10.17.0
              npm -v       = 6..11.3
              Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
              Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
              Johnny
                Homoran Global Moderator Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
                @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
                Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
                Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                  @Homoran Was genau meinst du?
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                    Gab es da eine Lösung mit dem package-lock
                    siehe die letzten beiden Posts vor meinem
                    • AlCalzone
                      @Homoran Die Zeile löschen, aber auf eigene Gefahr. Sollte bestenfalls passieren bevor viele Adapter installiert werden.
                        maodch last edited by
                        also bei mir besteht das Problem noch immer.
                        Sobald ich den "sql-adapter" mit V.1.8 installiere, ist alle gut, ab 1.9 nur noch langsam, riesen log und der Adapter startet gar nicht, bleibt mit der Meldung hängen:
                        sql.0	2020-02-26 23:36:58.899	error	(17278) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                        sql.0	2020-02-26 23:36:58.898	error	(17278) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @maodch last edited by
                          @maodch sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                          Dann schau doch mal in die Readme, was dazu steht.
                          sqlite3 built error
                          1631
