    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • realwax
      realwax @e-s last edited by realwax
      @e-s
      Zum Thema Ikea Lichter - ab und an muss man sie powercyclen da sie verloren gehen. Es wird diskutiert zwischen Firmware crash in der Lampe und doch fehlerhaftes routing oder deconz firmware, je nachdem ob sie gar nicht mehr reagiert oder nur auf Gruppenbefehle. Es gibt eine neue conbee fw siehe git issue...
      http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26340500.bin.GCF (conbee1)
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1261
      Und Ikea FW ich update gerade meine auf 2.3.0.0.7 und sehe mal ob es besser wird.
      JBS5 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
      closed IKEA lights occasionally lost connection #1261
        e-s @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        x-forwarding wollte ich ja gerade nicht nutzen und wollte auch nicht unbedingt eine grafische Übersicht. Diese Aussage hatte mich verwundert:
        There's no such thing as "connections" in ZigBee. Each router keeps a neighbour table of nearby devices, which is can reach directly (at MAC level). The lines in the deCONZ GUI are nothing more than a graphical representation of these neighbour tables (in so far as deCONZ has actually read these).
        @realwax
        Danke, derzeit zicken bei mir eher Sensoren und Taster herum (nach Reset sind diese meist wieder ok) und wenn diese aktiv sind würde ich gerne wissen welche Route diese nutzen.
        realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • realwax
          @e-s
          Ab und zu fallen lichter raus, bzw ein routing issue wie es aussieht. Momentan wird an deconz fw gearbeitet und die ikea 2.x fw sollte man auch testen. Bei mir beobachte ich, dass wenn eine route ausfällt, das licht "hängen" bleibt und auch end-devices (taster, sensoren) nicht mehr erreichbar sind, da sie darüber geroutet werden. Ein powercycle der betroffenen lampe/n macht enddevices wieder erreichbar, oder ein netz rejoin (der mühsamere weg) Bei manchen Xiaomes genügt es den reset button 1-2 mal zu drücken, damit sie aufwachen und ggf. selbst sich neu/anders verbinden. So meine Beobachtung, aber nicht gestützt durch sniffing. Da einige bereits das tun, habe ich es vorerst gelassen. Ansonsten einen CC2530/1 als sniffer flashen, dann weißt du auch über das routing bescheid. das "beta" testing, dass du aktuelle tun kannst ist conbee auf die testing fw flashen und sehen, dass deine ikea lampen die letzte 2.x fw haben. Viel Erfolg!
            ttarzan @realwax last edited by
            @realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
            Nur mal so nebenbei: Wie upgrade ich denn die Firmware der IKEA-Lampen ohne das IKEA-Gateway? Geht das?
            • realwax
              realwax @ttarzan last edited by realwax
              @ttarzan
              Ja, das geht! In Kurzform und auf einem Bild:
              Du benötigst die GUI version von deconz. -> Cygwin/Xming am PC - > putty mit X11 forward -> deconz stoppen und in der konsole starten. -> gui geht am pc auf.
              Das ikea scriot skript am pi/container laufen lassen und entweder die files im pi oder root home ordner unter otau anlegen. In der Gui im Otau update - otau file prüfen welchen home ordner erwartet wird root oder pi oder anderes. Dort muss das OTAU verzeichnis existieren, damit QUERY später automatisch die richtige FW findet.
              In der Gui via Plugins - OTAU aktivieren. - den OTAU tab öffnen - Lampe anklicken - Query drücken und 20 - 40 minuten warten, es kann hängen bleiben, dann einfach wieder query... prozent anzeige beachten. Lampen müssen nachher ggf. in Szenen neu angelegt werden, aber nicht neu angelernt.
              Es gibt Anleitungen im Netz. Dies hier ist die Kurzform. Viel Erfolg!
                @realwax Vielen Dank!
                  e-s last edited by
                  @Jey-Cee
                  irgendwie startet der Adapter ständig neu:
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.881	debug	(31577) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.456	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 65259: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.442	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.437	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.431	debug	(31577) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.340	info	(31577) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.146	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"eta
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.055	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"9cb1f92a7f59e29ab5a5cc7d922f79ff","manufacturername":"LU
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:47.015	debug	(31577) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"94975c4b3b5d467616ff32409c79d3fa","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Rang
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:46.990	info	(31577) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:46.988	debug	(31577) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-25T19:59:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devic
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:46.877	info	(31577) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                  host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:45.064	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:45.059	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:44.490	warn	(30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 31577 vs own PID 30451
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:44.489	debug	(30451) Websocket connection closed
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:44.487	info	(30451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:44.486	info	(30451) terminating
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:44.482	warn	(30451) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 30451
                  host.ubuntuserver	2020-02-25 20:59:44.475	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 31577
                  deconz.0	2020-02-25 20:59:27.860	debug	(30451) Subscribed to updates...
                  bei Subscribed to updates... bleibt er immer hängen und startet dann neu
                  api habe ich mal neu erstellt, ohne Erfolg. was hat der 404 error zu sagen?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @e-s last edited by
                    @e-s puh irgendwo her bekommt er ein Terminate Signal, aber keine Ahnung wo her. Du müsstest auf dem Host mit "ps -uax" schauen welcher Prozess die ID hat.
                    Hier wäre es die 31577.
                    Der 404 kommt von einer API Abfrage die in einer Zukünftigen deConz Version kommen wird. Deswegen ist er auch nur als Info drin, wenn es ein Fehler wäre wäre es mindestens Warn oder Error. Also kein Stress.
                      @Jey-Cee
                      nach downgrade von 1.2.5 zu 1.2.2. und hoch auf 1.2.4 sind keine Fehler mehr im log. Vielleicht lag es an der 1.2.5
                      • Jey Cee
                        Ich hab gerade die version 1.2.6 auf Github und npm Veröffentlicht. Alle die die Version 1.2.5 installiert haben sollten auf 1.2.6 Updaten.
                        Es wurde ein Fehler behoben der den Adapter abstürzen lässt.
                        Der bezieht sich auf diesen Issue bei Github von @realwax und wurde im Forum von @Holger76 gemeldet.
                        realwax 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • realwax
                          realwax @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee Danke! Ich werde ihn gleich testen.
                          Interessant für alle Tradfri und deconz user ist der thread/issue hier
                          Kurzfassung: Es gibt eine neue FW für Conbee I & II (II dürfte noch nicht so gut sein.) Mit dieser FW plus
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-2.05.74-qt5.deb
                          dürften die Tradfri Lampen fallen raus, freezen Probleme besser werden.
                          Auch zu empfehlen ist das Update der Birnen auf die 2.x FWs. Das Netz scheint stabiler, und etwas "schneller".
                          • realwax
                            @Jey-Cee Kann bestätigen der Fehler ist weg, Ersteindruck: adapter läuft ohne Fehlermeldungen gut und stabil. Werde weiter testen... DANKE!
                            • lobomau
                              lobomau @frankyboy73 last edited by lobomau
                              @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
                              Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
                              (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
                              hat das etwas damit zu tun?
                              Adapter Version ist 1.2.5
                              Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
                              Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
                              Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
                              Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
                              Anderes Thema: grundsätzlich finde ich es schlecht, wenn für einen Sensor mehrere Ordner gemacht werden, z.B. beim Klimasensor jeweils für Temp, Feuchte und Druck:
                              haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @lobomau last edited by haselchen
                                @lobomau
                                "Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74."
                                Software bitte nicht mit der Conbee 2 Firmware verwechseln .
                                  sub1ne last edited by sub1ne
                                  Ich hab stellenweise das Phänomen, dass meine Sensore meine Lichter nicht mehr ansteuern. Das lässt sich dann beheben indem ich den deconz Adapter stoppe und neu starte. Leider bin ich noch auf dem 1.1.2 stable. Gibt es einen Plan ab wann ein neueres Release verfügbar sein wird im stable? Oder habe ich die Möglichkeit nur den deconz adapter irgendwie zu aktualisieren (sorry für die Anfängerfrage)?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @sub1ne last edited by
                                    @sub1ne sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Ich werde ihn im Laufe der Woche ins stable repo schieben.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
                                      @Jey-Cee
                                      Jetzt bin ich auch mal von einem merkwürdigen Phänomen betroffen.
                                      Ich habe in der Deconz App und im IObroker einen Xiaomi Temp.Sensor gelöscht.
                                      Ich hatte ihn auch in der VIS drinnen. Adapter Version 1.2.6. Neu gestartet.
                                      Er hatte die ID 5.
                                      Wie man sieht, in den Okjekten keine 5 mehr da.
                                      In der VIS erscheint aber immer noch Last Updatet. Wie geht das denn?
                                      Als Datenpunkt ist noch die ID 5 eingetragen.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                                        @haselchen wie hast du die Objekte in ioBroker gelöscht?
                                        Es sieht so aus als wäre der State lastupdated nicht gelöscht worden.
                                        • haselchen
                                          @Jey-Cee
                                          Mülleimer des Ordners, alle Objekte löschen.
                                          Ist ja auch nichts mehr da vom ID 5 Ordner.
                                            Tirador last edited by
                                            Hallo, ich habe heute auf die Version 1.2.6 geupdated.
                                            Deconz hat die Version 2.5.74.
                                            Leider bleibt der Adapter damit gelb (keine Verbindung).
                                            Im Log steht nur folgendes:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28479
