    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Beowolf last edited by
      @Kuddel ,
      Das ist mein erstes "komplett View" welches ich importiere.
      Eine Frage dazu. Wenn ich auf den TAB "1007_Home Heizung" gehe, erscheint das kleine Feld "Heizkörper". Wenn ich dort auf die kleinen quadratischen Flächen klicke, steht in der Beschreibung auf der rechten Seite unter "Allgemein" im Feld Quelle "/icons-mfd-png/scene_living.png"
      Weder die Datei noch das Verzeichnis gibt es.
      Was mache ich falsch?
      Manfred
        Kuddel @Beowolf last edited by
        @Beowolf das der Pfad zum Icon.
        Das Icon wird mit dem Adapter icons-mfd-png installiert
          Ich habe nur das Verzeichnis "/icons-mfd-png.admin"
            @Beowolf dann schlage ich vor, dass du den Adapter noch einmal neu installierst.
            Wird das Icon denn überhaupt angezeigt ?
              Jepp, jetzt sind sie da. Danke
                G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                @Glasfaser
                Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
                und auch zugewiesen
                Widget (Top App Bar)
                Widget (View in Widget 8 )
                Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
                Wo könnte denn mein Fehler liegen?
                Danke im Voraus!
                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @G4l4h4d last edited by
                  @G4l4h4d hast du die Seite umbenannt ?
                  Bei mir heißt sie 1000_Startseiten_view ?
                    G4l4h4d @Kuddel last edited by G4l4h4d
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel, ich habe deine View nicht kopiert.
                    Ich habe meine eigene und wollte nur das neue Navigationsmenü hinzufügen.
                    Meine Seiten sind anders benannt als deine.
                      @G4l4h4d achso okay.
                      was sagt denn die Runtime ?
                      Kommt da eine rote Anzeige mit "View not found"?
                        Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
                        https://www.daswetter.com/api/
                        Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
                        K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Beowolf habs gerade gestetet . ging mit drei versch. Browsern (Firefox, Chrome, Edge)
                            @Kuddel
                            Genau diese Anzeige kommt bei mir.
                              G4l4h4d @Beowolf last edited by
                              @Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Gerade mit Safari probiert, geht nichts.
                                Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
                                  Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
                                    @G4l4h4d sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                    @Kuddel
                                    Ich sehe leider keine Anzeige ^^
                                      G4l4h4d @G4l4h4d last edited by
                                      @Kuddel
                                      Hab jetzt mal einen neuen Datenpunkt angelegt und es geht wieder.....
                                      Keine Ahnung was ich mich vorher zerschossen habe.
                                        hofmannha @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        ich habe ein Verständnisproblem mit dem Lichtschalter in deiner Vis.
                                        Für eine Lampe ein-oder auszuschalten, hast Du zwei Taster. Beide Taster machen aber dasselbe.
                                        Ich kann mit beiden Taster die Lampe ein und Ausschalten. Mache ich einen Denkfehler?
                                        Normal würde doch ein Taster reichen.
                                          Kuddel @hofmannha last edited by
                                          @hofmannha ja an sich würde ein Schalter reichen.
                                          Damit der Kasten nicht so leer ist, habe ich zwei Schalter genommen ^^
                                            Beowolf @G4l4h4d last edited by
                                            Ich meinte das komplette VIS welches ich importiert hatte.😊
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172038
