    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ist schon richtig , er hat ein _ und die Ausgabe 0 ist auch im Button
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        zeige mal die Log Ausgabe von ioBroker , wenn die Meldung kommt
        alexa2.0	2020-02-26 22:43:10.618	debug	(21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domain
        der aktuelle von 22:43
        2020-02-26 22:43:10.618  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1582753390596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390596}
        2020-02-26 22:43:10.803  - debug: alexa2.0 (21658) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
            "destinationUserId": "XXXXXXXXXXXXX",
            "dopplerId": {
                "deviceType": "XXXXXXXXXXXXX",
                "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXX"
            "volumeSetting": 50,
            "isMuted": false
        • Glasfaser
          Glasfaser @Negalein last edited by
          @Negalein
          Stehe gerade auf dem Schlauch .... weiß gar nicht wie der Datenpunkt mit dem Text dann geloggt wird , weil der Logauszug anders ist !!!
          @Mic habe gerade auf die schnelle keine Idee 😧
          • Negalein
            @Glasfaser @Mic
            so schaut die RAW vonalexa2.0.History.summary aus.
            Vielleicht hilft euch das.
              "from": "system.adapter.alexa2.0",
              "ts": 1582753508665,
              "user": "system.user.admin",
              "common": {
                "name": "summary",
                "role": "text",
                "type": "string",
                "write": false,
                "read": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "30000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "7948800",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "telegram.0": null,
                  "sourceanalytix.0": null,
                  "upnp.0": null,
                  "virtualpowermeter.0": null,
                  "iqontrol.0": null,
                  "influxdb.0": null
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alexa2.0.History.summary",
              "type": "state"
            • Glasfaser
              Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
              @Negalein
              Man könnte mit einem Script die Aktualisierung vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary" mit dem Inhalt in einen anderen Datenpunkt aktualisieren und diesen dann loggen .
              Aber warte mal ... da wird schon Mic eine Idee dazu haben .
              EDIT :
              ist nur ein Log für History , nicht der Log Zustand vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary.
              • Negalein
                hier hab ich jetzt den von alexa2.0.history.summary gefunden.
                2020-02-26 22:43:10.606  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"stopp","ack":true,"ts":1582753390595,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390595}
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @Mic last edited by
                  @Mic Hallo Mic, tolle Arbeit. Klappt problemlos. 👍 👍 👍
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Warte bis sich Mic meldet ... ich weiß nicht wie man die internen Log Ausgabe Filteren sollte .
                    Ich denke eher das es nur mit einen extra Script geht
                      ple @Mic last edited by
                      @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Mic
                      Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                      Ist dir sehr gut gelungen 👍
                      Haha.
                      Danke 😊
                      @ Alle
                      Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                      Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                      Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                      Mein Gott, was eine Arbeit.
                      Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                      Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                      Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                      Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                      Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                      Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        aleks-83 last edited by aleks-83
                        EDIT: Oops es gibt ja schon Version 4.9 😳
                        Das Skript läuft jetzt wunderbar !
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
                              id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                              filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              merge:          true,
                              sortDescending: true,
                              jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                              jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                              jsonLogLength:  100,
                              jsonMaxLines:   22,
                              jsonCssToLevel: true,
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              @Glasfaser
                              warst etwas schneller 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                @Glasfaser
                                @Negalein
                                Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Habe mich auch schon gewundert 😉
                                    @sigi234
                                    javascript.0	2020-02-27 23:34:22.047	error	(12272) script.js.LOG.MIC_Log1: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter all, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                    Erledigt, Fehler weg.
                                    • O
                                      Oli @Mic last edited by
                                      @Mic
                                      nochmals danke für das tolle Script.
                                      Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        @Negalein
                                        Hi. Das Log-Script behandelt wirklich nur Logs, und keine Datenpunkte.
                                        Aber ich nutze schon seit längerem ein von mir geschriebenes Script, um die Alexa-History zu loggen und in VIS auszugeben. Also so:
                                        Falls gewünscht, kann ich das Script gerne veröffentlichen. Gibt einen Datenpunkt, dessen Inhalt dann in VIS als Tabelle ausgegeben wird.
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Oli last edited by Mic
                                          @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          das geht so leider nicht, da das Log-Script ausschließlich die Logs als Quelle nimmt. Für deine Anforderung am besten einen neuen Thread öffnen ☺
                                          • Mic
                                            Mic Developer @ple last edited by
                                            @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                                            81.1k
                                            617
                                            145239
