    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      "Scheinbar" habe ich das Problem selbst behoben.
      Auf Github gab es den gleichen Fehler.
      Lösung: Das USB Kabel vom Zähler soweit es geht entfernen. Scheint Störungen zu geben.
      Andere Frage, den aktuellen Watt Wert bekomme ich nur mit einer PIN?
      Weil angezeigt wird er auf dem Display, bei den Objekten taucht er nicht auf.
        klassisch Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        sehr interessant, vielen Dank für die Info!
        Denke, daß das der Meßstellenbetreiber festlegen kann. Ich habe bei meinem Meßstellenbetreiber (bei mir der Netzbetreiber NetzeBW) im Internet nachgelesen. Da wird das so beschrieben. Ohne PIN gibts nur Verwaltungsdaten und die Energie in kWh. Mit PIN gibts die Energie mit einer Nachkommastelle und die aktuelle Wirkleistung dazu.
        Ich vermute mal, daß das andere Meßstellenbetreiber ähnlich handhaben.
        Aber zur Sicherheit mal nach der Bedienungsanleitung "Moderne Meßstelle" Deines Netzbetreibers suchen.
          Stan2449 last edited by
          Hallo habe auch einen Fehler in der Log, könnte der Fehler daran liegen, das zwischen den Zähler und Sensor etwas Luft ist.
          Komisch ist das es immer abwechselnd ist.
          Mal Fehler mal nicht.
          Danke voraus
          78E523C1-7FC1-4F8F-B4E7-9FCE3CCA2935.jpeg A1DA8E23-4BA3-47E5-B535-CB30C09EE2DD.jpeg A13FA24F-E084-4DCE-9718-916E3451D989.jpeg 9F2BFA99-4881-420F-882F-02EE8E32DFD5.jpeg
          apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Stan2449 last edited by
            @Stan2449 Naja poste doch mal die vollständige Fehlermeldung und nicht so was abgeschnittenes .., das interessante zeigst Du nicht.
            Und auch: Ist der Fehler immer oder nur manchmal?
              Stan2449 @apollon77 last edited by
              @apollon77 mache wenn ich zu Hause bin, der Fehler ist aber immer abwechselnd.
              apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Stan2449 Also wenn es mal tut und mal nicht tut ist es üblicherweise:
                • er kann nicht korrekt lesen, könnte was mit dem "Schief" zu tun haben
                • kabel zu lang oder nicht genug geschirmt (läuft ja bei dir genau vorn über den Zähler drüber was auch suboptimal ist.
                • usb power reicht nicht - ggf an einen aktiven usb hub hängen
                  Stan2449 @Stan2449 last edited by Homoran
                  @Stan2449
                  undefined2020-02-27 16:38:33.059 - info: smartmeter.0 (19385) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2020-02-27 16:38:55.706 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  2020-02-27 16:38:55.708 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  2020-02-27 16:38:55.711 - info: smartmeter.0 (19385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-02-27 16:38:55.713 - info: smartmeter.0 (19385) terminating
                  2020-02-27 16:38:55.714 - info: smartmeter.0 (19385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-02-27 16:38:56.253 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-02-27 16:38:58.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20013
                  2020-02-27 16:39:00.079 - info: smartmeter.0 (20013) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.19.0
                  2020-02-27 16:39:01.403 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 10 updated
                  2020-02-27 16:40:00.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20674
                  2020-02-27 16:40:03.318 - info: openweathermap.0 (20674) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                  2020-02-27 16:40:03.717 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:40:03.718 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:40:06.763 - info: openweathermap.0 (20674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-27 16:40:07.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-27 16:41:04.311 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
                  2020-02-27 16:41:59.857 - info: info.0 (1541) Popup news was read...
                  2020-02-27 16:42:04.590 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:42:04.590 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:43:04.984 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                  2020-02-27 16:43:04.984 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                  2020-02-27 16:43:15.547 - info: tankerkoenig.0 (2928) Reading data from tankerkoenig ...
                  2020-02-27 16:44:06.948 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:44:06.949 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:45:00.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23648
                  2020-02-27 16:45:03.659 - info: openweathermap.0 (23648) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                  2020-02-27 16:45:06.747 - info: openweathermap.0 (23648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-27 16:45:07.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-27 16:45:09.905 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
                  2020-02-27 16:46:09.960 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                  2020-02-27 16:46:09.961 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a49a2620062007263010176010107000f03fdc3360b0901454d4800006cf775010163a0e6007607000f0b5a49a362006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fdf6597a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e40cd0177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e40cd0177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ff691b1b1b1b01010101
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Ok, irgendeine Art von Übertragungsfehler weil es ja auch immer ein anderes Feld ist was er anmeckert. Da scheint wohl immer mal ein Bit falsch zu sein. Möglichkeiten: Siehe oben
                    PS: Bitte den Code in code Tags setzen!
                      @Stan2449
                      Mit dem Handy geht es schlecht denke ich
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                        Done!
                          Stan2449 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Vielen Dank
                            klassisch Most Active @Stan2449 last edited by
                            @Stan2449 Ich verstehe jetzt nicht, ob das Kabel des Lesekopfs nach oben oder nach unten abgeht. Es gibt zwei widersprüchliche Bilder.
                            Der Zähler, den ich anschauen konnte, hatte die Sende IR-LED rechts. Sieht man mit der Handycam, Digicam. Da blitzt es einmal pro Sekunde. Die IR-Empfangsdiaode muß über der Sendediode liegen. Wenn man das um 180° verdreht, dann sehen sich die beiden nicht mehr so gut.
                            Was für ein Lesekopf ist das? Hat der USB-Ausgang? Wie lang ist das USB Kabel in Summe.
                              Stan2449 @klassisch last edited by Stan2449
                              @klassisch
                              Das ist der Sensor, Kabel ist ca 2 Meter (USB).
                              Die Werte kriege ich , wenn der Sensor mit Kabel nach unten ist.
                                @Stan2449 Laut Datenblatt 25mA Stromaufnahme, das sollte kein Problem sein. FTDI Chip sollte auch kein Problem sein. Weiß man, ob der Lesekopf prinzipiell geht? Wird es besser, wenn man ihn zusätzlich versuchsweise mit einem ordentlichen Klebeband festklebt und das Kabel versuchsweise nach außen führt, weit weg von Zähler, Sicherungen und Stromleitungen?
                                Hängt der an einem Raspi und wo ist dieser verbaut?
                                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @klassisch
                                  In Netzwerkschrank ist der Pi 4 drine.
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒iw▒▒ǂ▒PuTTY                                                       ▒▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒v
        Z▒▒bbrcqc  9▒
        Z▒▒bbrcv▒▒J
        EMHl▒uc]▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂ▒PuTTY                                                       ▒▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒▒v
        Z▒▒bbrcqc*
        Z▒▒bbrcv▒▒L
        EMHl▒uc.v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒,w▒▒ǂ▒▒▒▒xP                                                       uTTY▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒~v
        Z▒▒bbrcqc▒▒]
        Z▒▒bbrcv▒▒N
        EMHl▒uc▒dv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂ▒▒▒▒x▒                                                       PuTTYN▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cH▒v
        Z▒▒bbrcqc▒▒
        Z▒▒bbrcv▒▒P
        EMHl▒uc▒Pv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂPuTTY▒▒▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒9v
        Z▒▒bbrcqc)gm
        Z▒▒bbrcv▒▒R
        EMHl▒ucd▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒ow▒▒ǂ▒▒PuTTY▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cHv
        Z▒▒bbrcqc▒.▒
        Z▒▒bbrcv▒▒T
        EMHl▒uc▒▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ%▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ&▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒Uw▒▒ǂ▒PuTTY▒▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒rv
        Z▒bbrcqc▒}
        Z▒bbrcv▒▒V
        EMHl▒uch▒v
        Z▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                    ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ7▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ8▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒
        w▒▒ǂ▒PuTTY▒                                                       ▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cĞv
        Z▒bbrcqc▒▒▒^C
                                    Kann ich damit etwas rausfinden?
                                    S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Stan2449
                                      Mal passt es, mal nicht. Das ist etwas komisch
                                      undefined2020-02-27 18:47:36.533 - info: smartmeter.0 (23611) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      2020-02-27 18:47:45.769 - info: smartmeter.0 (23611) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:47:52.986 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2020-02-27 18:47:52.988 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2020-02-27 18:47:52.992 - info: smartmeter.0 (23611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-02-27 18:47:52.994 - info: smartmeter.0 (23611) terminating
                                      2020-02-27 18:47:52.995 - info: smartmeter.0 (23611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-02-27 18:47:53.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-02-27 18:47:55.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3418
                                      2020-02-27 18:47:57.630 - info: smartmeter.0 (3418) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.19.0
                                      2020-02-27 18:47:58.570 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:47:58.574 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:47:59.202 - info: smartmeter.0 (3418) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      2020-02-27 18:48:29.893 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 10 updated
                                      2020-02-27 18:49:00.332 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:49:00.333 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:49:31.572 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:50:00.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4692
                                      2020-02-27 18:50:01.978 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:50:01.979 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:50:03.509 - info: openweathermap.0 (4692) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                      2020-02-27 18:50:06.852 - info: openweathermap.0 (4692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-02-27 18:50:07.376 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-02-27 18:50:33.046 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:51:03.436 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:51:03.436 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a9fa0620062007263010176010107000f03fedfe00b0901454d4800006cf7750101632f59007607000f0b5a9fa1620062007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe13bb7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e77030177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e77040177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802fffee0080b0901454d4800006cf775010163143b007607000f0b5aa019620062007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe13d87a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e795b0177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e795b0177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000137e40177078181c78205ff010101018302cfcb78c14eae7bbe0fdd35dc9cc3db722303b07508b068d008118ef2f09a8a80f20636c318060f18b1cdfb2f2c722a3a010101633fa9007607000f0b5aa01c6200620072630201710163e7da001b1b1b1b1a00c60d
                                      2020-02-27 18:51:33.753 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:51:33.754 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:52:04.869 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:52:34.989 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:52:34.990 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:53:05.103 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:53:05.105 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:53:15.607 - info: tankerkoenig.0 (2928) Reading data from tankerkoenig ...
                                      2020-02-27 18:53:35.949 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:53:35.950 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:54:07.170 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:54:38.345 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:54:38.347 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:55:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 8180
                                      2020-02-27 18:55:03.322 - info: openweathermap.0 (8180) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                      2020-02-27 18:55:06.730 - info: openweathermap.0 (8180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-02-27 18:55:07.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-02-27 18:55:09.599 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:55:39.749 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:55:39.749 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:56:11.480 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:56:41.789 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:56:41.789 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:57:12.287 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:57:42.595 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:57:42.596 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:58:12.880 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:58:12.883 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:58:43.727 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:58:43.728 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 18:59:15.352 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 18:59:46.079 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa762620062007263010176010107000f03fee2760b0901454d4800006cf775010163221d007607000f0b5aa76362006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe15c67a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e85290177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e85290177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ff6c1b1b1b1b01010101
                                      2020-02-27 18:59:46.079 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 19:00:00.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11211
                                      2020-02-27 19:00:03.020 - info: openweathermap.0 (11211) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                      2020-02-27 19:00:06.732 - info: openweathermap.0 (11211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-02-27 19:00:07.244 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-02-27 19:00:17.575 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 19:00:48.509 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 19:00:48.510 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2020-02-27 19:01:20.455 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                      2020-02-27 19:01:50.572 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                      2020-02-27 19:01:50.572 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                        @Stan2449 Was ist das? Terminlausgabe des USB Datenstroms?
                                        SML ist binär, also keine lesbare Klarschrift. Ich habe das auch mal mit einem billigen "IR flame detector" versucht. Das Terminalprogramm zeigt nur unlesbares, ioBroker konnte aber alles lesen.
                                          apollon77 @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Wäre ich mir so nicht sicher ... Ich musste das machen weil ich sonst störungen hatte ... also who knows
                                            klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                                            den aktiven Hub zwischenschalten?
                                            kann natürlich auch andere Ursachen haben. Vielleicht hat der Hub die bessere noise rejection oder einfach die stabilere Versorgung. Aber einen Versuch ist der aktive Hub allemal wert, da bin ich völlig bei Dir.
                                            Man könnte auch noch ioBroker mit dem SmartMeter-Adapter probehalber auf einen Laptop installieren. Dann sieht man, ob es etwas mit dem RasPi zu tun hat. So habe ich das getestet. Ich habe ja noch keinen neuen Zähler, aber schon mal gespielt, Leitungen verlegt und das Setup erstellt und andernorts mit einer gleich langen Leitung und einem Laptop getestet. Dabei verwende ich einen passiven Hub und ziehe knapp <200mA aus der USB-Buchse meines Test-Laptops. Am Hub hängt auch noch der RFLink Arduino Mega
                                            Die Leitung zum SmartMeter Lesekopf ist 23m lang; dünne billige Telefonleitung, damit ich nicht so viel bohren muß (passt noch in vorhandene Löcher mit rein). Die Übertragung erfolgt allerdings via RS485. Entsprechende Module und Konverter gibts billig bei Aliexpress und ebay. In die USB-Leitung zum RS485 Konverter habe ich sicherheitshalber noch einen USB Isolator geschaltet. Wahrscheinlich völlig übeflüssig, und daher wohl auch die rel. hohe Stromaufnahme. Hat aber bei meinem Tests bisher funktioniert.
                                            3625
                                            2286751
