    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @sourex last edited by
      @sourex Es ist kein "aufbürden". Eher Spass an der Sache. Warum nicht openSource? Da waren in der Vergangenheit "komische" Sachen und aus den Fehlern habe ich gelernt. Mehr möchte und kann ich an dieser Stelle nicht dazu sagen.
      Aber eines kann ich definitiv sagen: Der Adapter wird, egal auf welchem Weg, stetig weiter entwickelt.
      VG
      chefkoch009
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        tombox @chefkoch009 last edited by
        @chefkoch009 Das ist schade das in der Vergangenheit komische Sachen gab, aber du solltest wirklich darüber nachdenken den Code wie alle anderen Adapter zuveröffentllichen, denn der Adapter entwickelt sich leider nicht im gleichen Tempo weiter wie es die Community benötigt. Es wäre wirklich schade wenn die Community einen eignen Adapter von Grund neuschreiben müsste.
        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Garfonso
          Garfonso Developer @tombox last edited by
          @tombox
          Was ist das denn für eine komische Drohung? 😉 Wer sollte den Adapter denn deiner Meinung nach entwickeln?
          @chefkoch009
          Ich habe die Sachen damals nicht mitbekommen und irgendwie auch nicht viel dazu gefunden... aber vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit zumindest einen Teil des Adapters der mit ioBroker direkt zu tun hat doch nochmal zu veröffentlichen. Also das KNX irgendwie zu kapseln. Da würde ich mich dann durchaus anbieten ein paar der ggf. liegenbleibenden Aufgaben anzugehen (auch in Freizeit).
          T chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            https://forum.iobroker.net/groups/developer
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @Garfonso last edited by
              @Garfonso DANKE.
              Ich arbeite aus Überzeugung an dem Adapter und nicht weil ich es muss. Manche Probleme brauchen halt Zeit um gelöst zu werden.(„Auch wenn man am Grashalm zieht, wächst er deshalb nicht schneller.“)
              Es ist Wünschenswert das dieser Thread sachlich und fachlich bleibt und ein Ort des Erfahrungsaustausches, wo man gern auch Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Es gilt: Wer fragt, dem wird geholfen.
              Es gibt hier einige im Thread denen wurde weit über das hinaus geholfen als es eigentlich den Adapter betrifft. Und so soll es auch sein.
              Nun noch ein kurzer Sachstand: demnächst wird die neue fertig sein mit:
              • „ETS5.7.4 -ready“ 😉
              • kleinere fixes Im Stack selbst
              • Fehler beim Import behoben
              Soweit in „Kürze“
              VG
              chefkoch009
                Hansi1234 @Garfonso last edited by
                @Garfonso @imushroom
                Danke nochmal euch beiden. Habs hinbekommen.
                Für die, die das Problem auch noch haben (werden): Die Funktion in ETS heißt steigende und fallende Flanke
                  gently last edited by
                  Ich bekomme den Import nicht hin. Habe ein "altes" Projekt von meinen Eltern in die aktuelle ETS import und dann einen Export für IOBroker.
                  Leider läuft der Import im KNX Adapter in Dauerschleife und es werden keine Objekte erzeugt.
                  Wem kann ich mein Projekt mal zusenden zum drüberschauen?
                  Vielen Dank im voraus.
                    sourex @JojoS last edited by
                    @JojoS said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                    Danke für deine Tests. Hast du das schon in den KNX Adapter eingelesen und werden die RM passend angelegt?
                    Moin, dank der wunderbaren Hilfe von Chefkoch der sich mein Projekt angeschaut hat und mir damit geholfen hat klappt das nun bei mir auch mit dem Dimmern. Wollte hier nur kurz ein Beispiel reinstellen damit es jemand in Zukunft gebrauchen kann und nicht erst wie ich ewig rumprobieren muss. Hier also die exakte Bezeichnung meiner GAs die gematcht wird in der KNX AdapterVersion 1.031
                    Beleuchtung xxx Ein/Aus
                    Beleuchtung xxx Ein/Aus Status
                    Beleuchtung xxx absolut Wert
                    Beleuchtung xxx absolut Wert Status
                    Ein dicken Dank nochmal an Chefkoch !
                      Marcel1896 last edited by
                      Kann mir jemand seine funktionierende knxproj-Datei für einen Test zur Verfügung stellen?
                      Bei mir klappt das hochladen meiner knxproj-Datei ebenfalls nicht und ich würde gerne herausfinden ob es an der Installation oder doch an meinen bereits mehrfach bearbeiteten GA's liegt.
                      Dankeschön!
                        @gently said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        @Marcel1896 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        Falls ihr mit der ETS auf neuestem Stand seid kann es sein das ihr eine ältere Version des KNX Adapters benötigt.
                          Marcel1896 @sourex last edited by
                          @sourex welche Version wird denn dann benötigt?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Marcel1896 last edited by
                            @Marcel1896
                            Du kannst mal 1.0.20 ausprobieren. Damit ging es mit meiner Projektdatei besser.
                              Marcel1896 @Garfonso last edited by
                              @Garfonso ah, geil danke!
                              Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg 🙂
                              M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Marcel1896 @Marcel1896 last edited by
                                Für andere mit dem selben Problem zur Info:
                                Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl.
                                • I
                                  imushroom @Marcel1896 last edited by
                                  Also einfach ein leeres Projekt und dort lediglich die GAs einfügen? Kein Gerät, nichts?
                                  Und das ganze auch mit der aktuellsten ETS? Wenn ja werde ich das mal ausprobieren
                                    tombox @imushroom last edited by tombox
                                    @imushroom Probiert mal die aktuelle 1.0.39 da wurden meine import probleme behoben.
                                    Ein sichere Methode zum installieren ist via terminal
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.knx@latest
                                    npm u knx
                                    Geht vielleicht auch via github button im admin aber da muss man glück haben das die aktuelle knx.js nachgeladen wird.
                                      gently @Marcel1896 last edited by
                                      @Marcel1896 vielen Dank. Mit der 1.0.20 hat der Import funktioniert.
                                        samot13 @gently last edited by
                                        Auch mit der 1.0.39 Version funktionieren die Objekte nicht richtig.
                                        Das Projekt kann ohne Fehler eingelesen werden aber nur die "Schalt" Objekte
                                        0/1 bzw. true/ false werden auf den Bus gesendet.
                                        Ein neu importiertes Temperatur Objekt (DPT 9.001) wird nicht richtig interpretiert und es wird auch nur 0 oder eins gesendet.
                                        Alte DPT 9.001 Objekte erstellt und importiert mit (ETS 5.6.6 und Adapter 1.0.20) funktionieren. und die Temperatur wird auf den Bus gesendet.
                                        Genau so verhält es sich mit allen nicht schalt Objekten z.b. auch mit Dimmwerte 0 .. 100% oder 4bit Objekten.
                                          tombox @samot13 last edited by
                                          @samot13 Kannst du das Problem noch kurz in ein issue kopieren?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                                          • chefkoch009
                                            chefkoch009 Developer @samot13 last edited by
                                            @samot13 : kannst du mal bitte die RAW (JSON) von 2 Objekten posten, die nicht funktionieren?
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155536
