    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
      Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
      Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
      Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:
       let "WARTE=WS_POLL+5"    #Poll + Zuschlag warten
      in
       let "WARTE=WS_POLL+10"    #Poll + Zuschlag warten
        Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
        @SBorg
        Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
        ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.
        Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
        Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received!
            "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
            "val": 20.5
            "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
            "val": 6.38
            "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
            "val": 1.88
            "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
            "val": 6.38
            "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 50
            "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
            "val": 73
            "id": "Wetterstation.0.Wind",
            "val": 4.66
            "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
            "val": 7.24
            "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
            "val": 176
            "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
            "val": "S"
            "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
            "val": 985.23
            "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
            "val": 991.94
            "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell",
            "val": 0
            "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
            "val": 0.7
            "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
            "val": 6.4
            "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
            "val": 52.1
            "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
            "val": 0
            "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
            "val": 0
            "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
            "val": 0
            "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
            "val": "25.02.2020 20:17:25"
        Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25
        Temperatur Innen        : 20.50 °C
        Temperatur Aussen       : 6.38 °C
        Taupunkt                : 1.88 °C
        Chill-Faktor            : 6.38 °C
        Luftfeuchte Innen       : 50 %
        Luftfeuchte Aussen      : 73 %
        Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
        max. Windgeschwindkeit  : 7.24 km/h
        Windrichtung            : 176 °
        Windrichtung            : S
        Luftdruck absolut       : 985.23 hPa
        Luftdruck relativ       : 991.94 hPa
        Regen aktuell           : 0 mm
        Regen Tag               : .7 mm
        Regen Woche             : 6.4 mm
        Regen Monat             : 52.1 mm
        Regen Jahr              : 0 mm
        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
        UV-Index                : 0
        Zeitstempel             : 25.02.2020 20:17:25
        Datenstring für ioBroker:
        Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
        IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16     PRE_DP: Wetterstation.0
        Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
        edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
          Wie sieht's bei den anderen aus?
          Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @crunchip last edited by
            @crunchip
            Dito ....
              Rushmed Most Active last edited by
              Dito.
              Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                @Rushmed
                Stimmt ... bei mir auch ...
                Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
                Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
                EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
                  V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
                  Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
                  Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
                  • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                  • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
                  jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                    @SBorg
                    Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser 😁
                      Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
                      @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
                        aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          für was ist das genau?
                          habe ich in putty ausgeführt
                          root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                          root@IoBroker:~# cd /home/iobroker
                          root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh &
                          [1] 21146
                          root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh              up.out' an
                          hab nun
                          • SBorg
                            Ist eigentlich ein recht simples Problem. Wenn du bspw. ein Skript in einer Putty-Session startest, läuft es nur solange auch die Session "offen" ist. Schließt/beendest du die Putty-Session, wird auch das gestartete Skript beendet. "nohup" verhindert das, schreibt aber dafür die Ausgabe in "nohup.out".
                            Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob.
                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @SBorg irgendwie hatte ich heut Probleme, das script wieder zum laufen zu bekommen, musste zweimal meine VM neu starten. Keine Ahnung warum, aber läuft wieder.
                              hab noch bisschen am Dashboard gebastelt
                              • Glasfaser
                                @SBorg
                                  kann es sein, das javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert immer noch nicht funktioniert?
                                  Datenpunkt wird nicht aktualisiert
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                                    Json Export für das Dashboard
                                    Dashboard mit Sonne.txt
                                    mit der aktuellen Version 1.2.0
                                    Dashboard mit Hintergrund.txt
                                    mit der Version 1.1.0
                                    Wetterstation.txt
                                    wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                                    Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                                    Set range mappings.txt
                                    Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                                    allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                    • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                    • Bar Gauge
                                    • Windrose
                                    • Table
                                    • Singlestat
                                    • Graph
                                      Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                      Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                      4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                                    R L Negalein crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @SBorg
                                      ... javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ......
                                      Zur info , bei mir auch !
                                        Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip Sollte der Pfeil bei Windrichtung SW nicht nach rechts oben zeigen?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                          @Rushmed ist auch so, Windrichtung hat zu diesem Zeitpunkt mehrmals gewechselt, hab ich scheinbar genau den Wechsel erwischt beim Screenshot.
                                          Daten sind so hinterlegt
                                            @crunchip Ok, fiel mir nur auf.
                                            152
                                            5661
                                            3776688
