    4. Vorstellung meiner VIS-Oberfläche
      Conquest @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
      @Conquest sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
      Sehr schöne VIS. Würdest du einen Export bereitstellen? Kann ich mir bestimmt wieder einiges abschauen
      Willst du alles oder nur bestimmte Seiten?
      Wenn der Export funktioniert würde ich alles nehmen 👍
      Danke.
      S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Conquest last edited by
        Danke.
        Würde mich interessieren ob bei dir der export von deiner ganzen VIS geht? Weil wenn ich das in verschiedenen Browser anklicke passiert erstmal nichts und kurz danach crashen alle Adapter...
        https://forum.iobroker.net/topic/30404/projektexport-funktioniert-nicht-instanzen-crashen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Conquest last edited by
          gerade versucht.
          Funktioniert leider nicht. weder normal, noch anonymisiert.
          @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
          Adapter crashen bei mir nicht. Aber Export funktioniert nicht. Egal welcher Browser.
            @Negalein
            Firefox hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Dauert nur ewig bis der Download startet.
            Schade.
            • Negalein
              Ich versuchs jetzt mal auf einer anderen Maschine.
              Wenns wieder nicht klappt, stell ich die Exporte der Views rein.
              • Negalein
                @Conquest
                Ich hab im 1. Beitrag einiges ergänzt.
                Probier mal bitte aus
                  @Conquest
                  Super danke.
                  Import hat funktioniert.
                  • Negalein
                    Perfekt
                      wasi last edited by
                      @Negalein
                      Sehr schöne Vis. Ein dickes Lob!
                      Könntest Du Deine googleChartWeatherGraph.html noch einstellen bitte.
                      Die wurde beim Projektexport nicht mitgenommen, da sie wohl in vis.0/ liegt.
                      Danke!
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @wasi last edited by Negalein
                        @wasi sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                        Da benötigst du das Script.
                        ist im Ordner Wetter
                        Oder nimms gleich von hier
                        * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                        * Change Log:
                        *  0.1 Mic - Initial Release
                        * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                        * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                        * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                        * Konfiguration
                        // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                        // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html',
                        // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....'
                        const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html';
                        // Schedule
                        const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag
                        * Executed on every script start.
                        let mSchedule;
                        main();
                        function main() {
                            // Write the file initially on script start
                            writeWeatherHtml();
                            // Update file per schedule
                            clearSchedule(mSchedule);
                            mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml);
                        function writeWeatherHtml() {
                            // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
                            const fs = require('fs');
                            // Write data in 'Output.txt' .
                            fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                if (err) throw err; // In case of a error throw err.
                        function buildHTML() {
                            let html = '';
                            html += '<html>\n';
                            html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                            html += '<script type="text/javascript">\n';
                            html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                            html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                            html += "function drawChart() {"; + "\n";
                            html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                            html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n";
                            html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n";
                            html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                            html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n";
                            for (let i = 1; i <= 7; i++) {
                                let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                                let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                                let tLow  = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                                html += "    data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                        // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                            html += "var options = {\n";
                            html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                            html += "    hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n";
                            html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                            html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n";
                            html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                            html += "};\n";
                            html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                            html += "chart.draw(data, options);\n";
                            html += "}\n";
                            html += "</script>\n";
                            html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n';
                            html += '</html>\n';
                            return html;
                          wasi last edited by
                          Das Script habe ich gefunden, läuft aber nicht.
                          Das fehlt:
                          • Negalein
                            Das fehlt:
                            die Datei erstellt eigentlich das Script.
                            Aber probier mal aus und lad diese hoch.
                            Und hier der Thread dazu.
                              wasi last edited by
                              Ich glaube ich hab den Fehler bei mir gefunden.
                              Der Debugger: Error im Script Zeile 67
                              Da steht ....daswetter....
                              Adapter hatte ich installiert, jedoch hab ich die Pfade zu den XML Dateien noch gar nicht abgespeichert. 🙄
                                jwerlsdf last edited by
                                zuerst einmal ganz tolle Arbeit! Sieht Klasse aus. Ich habe dein Wetter-View genommen. Jetzt habe ich das Problem, dass bei mir die Grafik nicht richtig angezeigt wird (s. Bild)
                                Was muss ich denn dort ändern? Wenn ich dein view anzeigen lasse, geht es wunderbar.
                                Dann noch eine Frage zu den Skripten? Welche Skripte brauche ich denn zwangsläufig? Ich habe festgestellt, dass ich die Skripte nicht benötige und trotzdem werden bei mir alle Daten richtig dargestellt. So etwas wie Alexa habe ich nicht.
                                Vielen Dank im Voraus und noch einmal tolle Arbeit und danke für das Bereitstellen!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                                  Danke dir!
                                  Du musst die CSS übernehmen/kopieren.
                                    Das habe ich gemacht. Aber der Fehler bleibt. Würdest du mir bitte noch mal den entsprechenden CSS-Code zukommen lassen?
                                    • Negalein
                                      Ist Material Design CSS. Gehört unter Projekt rein.
                                        Material Design CSS for ioBroker.vis
                                        (c) 2017 Uhula, MIT License
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                        V1.8 04.01.2018
                                        + mdui-(color)-glow für red, yellow, blue und green hinzugefügt
                                        o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                                          statt border gezeichnet
                                        V1.7 22.12.2017
                                        + mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
                                        + mdui-cols-X: Grid-System (152px) für responsive design
                                        o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
                                      {1}
                                        V1.6 16.10.2017
                                        o mdui-dialog z-index korrigiert, damit Dialoge auch im ioBroker fullscreen Mode sichtbar sind
                                      {1}
                                        V1.5 11.10.2017
                                        + mdui-table-xxxx hinzu, fertig
                                      {1}
                                        V1.3 24.09.2017
                                        + mdui-transparent-acc für mdui-slider hinzu
                                        + mdui-(color)-acc für input mit btn
                                        + mdui-slider ohne focus-Rahmen
                                        + Designtime: bei [Mouse-down] > 3 Sek alle Widgets mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                        + Designtime: bei [Mouse-over] > 0.5 Sek das Widget mit einem Rahmen versehen und die ID anzeigen
                                      {1}
                                        V1.2 19.09.2017
                                        + mdui-select hinzu
                                        o mdui-input angepasst
                                        o mdui-flash/blink/pulse mit filter:drop-shadow (not IE Browser!)
                                        o mdui-(color) für input/select ermöglicht
                                      {1}
                                        V1.0 01.09.2017
                                        Generell
                                      /* nur zur Laufzeit anwenden, nicht im Editor */
                                      .mdui-runtime .mdui-hide {
                                       display:none !important;
                                      .mdui-toggle img {
                                       transition: transform 0.3s ease;
                                      .mdui-toggle.ui-state-active img {
                                       transform: rotate(180deg);
                                      .mdui-float {
                                       position:relative !important;
                                       left:auto !important;
                                       top:auto !important;
                                       float: left !important;
                                      .mdui-float-right {
                                      float: right !important;
                                      .vis-view,
                                      .vis-view .ui-widget {
                                       font-family: Roboto, Arial;
                                       font-size: 16px !important;
                                       color:#ffffff;
                                      .vis_container_edit>.vis-view {
                                       background:#000;
                                       color:#ffffff;
                                        application bar
                                      .mdui-abar {
                                       background:#1A237E !important;
                                       z-index:99;
                                       border:none !important;
                                      .mdui-abar .vis-view{
                                       background:none !important;
                                        top navigation
                                      .mdui-tnav {
                                       z-index:98;
                                       box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.85);
                                       overflow-y:hidden !important;
                                       overflow-x:auto !important;
                                      .mdui-tnav .vis-view {
                                        content
                                      .mdui-content {
                                       background:#303030 !important;
                                       overflow-y:auto !important;
                                        bottom navigation
                                      .mdui-bnav {
                                       z-index:98;
                                       border:none;
                                       box-shadow:0px -2px 4px -1px rgba(0,0,0,0.8);
                                      .mdui-bnav .vis-view {
                                        left navigation
                                      // Binden des click() Events an den #vis_container mit der Delegation
                                      // für die mdui-l/rbar Klassen. Ein direktes Binding funktioniert durch
                                      // den view-Aufbau nicht, da dieses Script dann beim zurück-Navigieren
                                      // nicht mehr aufgerufen wird.
                                      setTimeout(function () {
                                         // click-Event für das left-nav Element zum Öffnen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnavbutton", function() {
                                             $( ".mdui-lnav" ).addClass( "mdui-lnav-open" );
                                         // click-Event für die left-nav zum Schließen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-lnav", function() {
                                             $( ".mdui-lnav" ).removeClass( "mdui-lnav-open" );
                                      {1}
                                         // click-Event für das right-nav Element zum Öffnen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnavbutton", function() {
                                             $( ".mdui-rnav" ).addClass( "mdui-rnav-open" );
                                         // click-Event für die right-nav zum Schließen
                                         $("#vis_container").on( "click", ".mdui-rnav", function() {
                                             $( ".mdui-rnav" ).removeClass( "mdui-rnav-open" );
                                      }, 1000);
                                      .mdui-lnav {
                                       background: #283593 !important;
                                      .mdui-runtime .mdui-lnav {
                                       position: absolute !important;
                                       top: 0px !important;
                                       left: 0px !important;
                                       width: 0px !important;
                                       height: 100% !important;
                                       z-index:200;
                                       overflow-x:hidden;
                                       overflow-y:auto;
                                       box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.39), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                      .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open {
                                       transition: width 0.5s ease;
                                       width: 288px !important;
                                      /* zum Abfangen der click-Events zum Schließen den ganzen Bildschirm
                                        trabnsparent überlagern */
                                      .mdui-runtime  .mdui-lnav.mdui-lnav-open:before {
                                       position:fixed;
                                       content:"";
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                       background: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                                        right navigation
                                      .mdui-rnav {
                                      .mdui-runtime .mdui-rnav {
                                       top: 0 !important;
                                       left: 100% !important;
                                       width: 0 !important;
                                       z-index:200;
                                       overflow-x:hidden;
                                       overflow-y:auto;
                                      .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open {
                                       transition: all 0.5s ease;
                                       left: calc(100% - 288px) !important;
                                      .mdui-runtime  .mdui-rnav.mdui-rnav-open:before {
                                       position:fixed;
                                       content:"";
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                      13er Raster, 52er Block, 156er Col
                                      1 col   156
                                      2 cols  312   320
                                      3 cols  468   480
                                      4 cols  624   640
                                      5 cols  780   800
                                      6 cols  936   960
                                      7 cols 1092  1120
                                      8 cols 1248  1280
                                      9 cols 1404  1440
                                      10 cols 1560  1600
                                      @media (min-width: 0px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-8,
                                       .mdui-cols-9,
                                       .mdui-cols-10 { width:calc(100% - 8px) !important; margin:4px !important; }
                                       .mdui-cols-1.mdui-card,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card,
                                       .mdui-cols-8.mdui-card,
                                       .mdui-cols-9.mdui-card,
                                       .mdui-cols-10.mdui-card { width:calc(100% - 8px) !important;  }
                                      @media (min-width: 360px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important;  }
                                      @media (min-width: 480px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 640px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 960px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(16.6% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(33.3% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(66.6% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(83.3% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 1280px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(12.5% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(25% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(37.5% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(62.5% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(75% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(87.5% - 8px) !important; }
                                      @media (min-width: 1560px) {
                                       .mdui-cols-1,
                                       .mdui-cols-1.mdui-card { width:calc(10% - 8px) !important;  }
                                       .mdui-cols-2,
                                       .mdui-cols-2.mdui-card { width:calc(20% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-3,
                                       .mdui-cols-3.mdui-card { width:calc(30% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-4,
                                       .mdui-cols-4.mdui-card { width:calc(40% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-5,
                                       .mdui-cols-5.mdui-card { width:calc(50% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-6,
                                       .mdui-cols-6.mdui-card { width:calc(60% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-7,
                                       .mdui-cols-7.mdui-card { width:calc(70% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-8,
                                       .mdui-cols-8.mdui-card { width:calc(80% - 8px) !important; }
                                       .mdui-cols-9,
                                       .mdui-cols-9.mdui-card { width:calc(90% - 8px) !important; }
                                        Buttons
                                      .mdui-input .ui-button,
                                      .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-flatbutton button {
                                       color:#FFFFFF !important;
                                       font-size:1em !important;
                                       font-weight: normal !important;
                                       border-radius:2px !important;
                                      .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-flatbutton * {
                                       color:#2196F3 !important;
                                      .mdui-flatbutton.mdui-center .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                       justify-content: center;
                                       align-items: center;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-flatbutton:hover {
                                       box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset;
                                       transition: all 0.3s ease;
                                      .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                      .mdui-flatbutton .vis-widget-body * {
                                       display:flex;
                                      .mdui-center-vertical .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                      .mdui-center-horizontal .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                      /* Minimum width: 88dp Height: 36dp
                                      Normal color: 500  Pressed color: 700
                                      Disabled text: 30% #FFFFFF Disabled button: 12% #FFFFFF
                                      .mdui-raisedbutton {
                                       background: #212121 !important;
                                      .mdui-raisedbutton .vis-widget-body   {
                                       display:flex;
                                       box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.27), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.54);
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-raisedbutton:hover {
                                      .mdui-raisedbutton a,
                                      .mdui-raisedbutton div,
                                      .mdui-raisedbutton .ui-button {
                                       color:#ffffff !important;
                                       background: none !important;
                                      /* floating button */
                                      .mdui-floatingbutton {
                                       position: fixed !important;
                                       z-index:1000;
                                       border-radius:50% !important;
                                       box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.49), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.53);
                                      .mdui-floatingbutton * {
                                      .mdui-floatingbutton.ui-button {
                                       padding:12px !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-floatingbutton:hover {
                                        Buttons in AppBar / Tabs / BottomNavigation
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton {
                                       padding-left:6px !important;
                                       padding-right:6px !important;
                                       z-index:100;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton .vis-widget-body {
                                       display:flex;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton *,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton * {
                                       border-radius:0px !important;
                                       color:rgba(255,255,255,1) !important;
                                       font-weight:normal !important;
                                       opacity:0.689;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       color: #FFFFFF !important;
                                       opacity:1;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton {
                                       border-bottom:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                       border-top:3px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                      .mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                       box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px #FFFFFF;
                                      .mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active {
                                       box-shadow: inset 0px 3px 0px 0px #FFFFFF;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-tnav .mdui-flatbutton:hover,
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-bnav .mdui-flatbutton:hover {
                                       opacity:1;
                                        Cards
                                      .mdui-card {
                                       background: #424242;
                                       box-shadow: 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
                                       border-radius:2px;
                                       z-index:0;
                                       margin:4px;
                                      .mdui-card.mdui-title:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:50px;
                                       background: rgba(0,0,0,0.2);
                                        Tiles
                                      .mdui-tile {
                                       border-radius:0px;
                                       z-index:0;
                                      .mdui-tile:not([class*='mdui-cols']) {
                                       box-shadow:-1px -1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.75) inset;
                                      .mdui-tile.mdui-title:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:50px;
                                        tables
                                        HMTL-Tabellen (tables), die mit mdui-table versehen werden, können in zwei
                                        Arten angezeigt werden: (a) als normale Table und (b) als responsive Table,
                                        wobei aus Zeile dann Cards/Tiles werden und aus Spalten dann Zeilen.
                                      {1}
                                        mdui-table-bordered
                                        mdui-table-striped
                                      {1}
                                        mdui-table-response-(width)-(type)[-w(colwidth)][-c(colcount)][-l]
                                        (width) = 0000 .. 9999
                                        (type)  = card | tile | list
                                        (colwidth) = 0000 .. 9999
                                        (colcount) = 0 .. 99
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      .mdui-table,
                                      .mdui-table table {
                                       border-collapse: collapse;
                                      .mdui-table tr th {
                                       color:#ffffff;
                                       opacity:0.54 !important;
                                       font-weight:normal;
                                       font-size:0.8em;
                                       padding:6px;
                                       border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
                                      .mdui-table.mdui-table-bordered tr th {
                                       border-bottom-width: 2px;
                                      .mdui-table.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.05) inset;
                                      .mdui-table tr td {
                                       padding:6px;
                                       color:#ffffff;
                                      .mdui-table.mdui-table-bordered tr td {
                                      /* responsive: cards or tiles  */
                                      .mdui-table.mdui-table-card,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile,
                                      .mdui-table.mdui-table-list {
                                       display: block;
                                      .mdui-table.mdui-table-card thead,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile thead,
                                      .mdui-table.mdui-table-list thead {
                                       display: none;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody{
                                       display: block;
                                       width:100%;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr{
                                       display: block;
                                       border:none;
                                       padding: 6px;
                                       overflow: hidden;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td {
                                       display: block;
                                       padding:0;
                                       padding-bottom:4px;
                                       border-bottom-width: 0px;
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr td:before,
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr td:before,
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:before {
                                       color:#ffffff;
                                       display:block;
                                       font-size:9pt;
                                       content: attr(label) attr(labelth);
                                       opacity:0.7;
                                      /* table-card */
                                      .mdui-table.mdui-table-card tbody tr {
                                       margin:4px;
                                       float:left;
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset,
                                         0 3px 6px rgba(0,0,0,0.36),
                                         0 3px 6px rgba(0,0,0,0.43);
                                       border-radius:2px;
                                      .mdui-table.mdui-table-card.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.2) inset,
                                      /* table-tile */
                                      .mdui-table.mdui-table-tile tbody tr {
                                       margin-top: 2px;
                                       margin-left: 2px;
                                       float:left;
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1px rgba(255,255,255,0.025) inset;
                                      .mdui-table.mdui-table-tile.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                      /* table-list */
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr {
                                       padding:8px 8px 4px 8px;
                                      .mdui-table.mdui-table-list:not(.mdui-table-striped) tbody tr {
                                       box-shadow:
                                         0 1px 0px 0px rgba(255,255,255,0.5);
                                      .mdui-table.mdui-table-list.mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                       box-shadow:
                                         0 0px 0px 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child {
                                       font-weight:bold;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:first-child:before {
                                       display:none;
                                      .mdui-table.mdui-table-list tbody tr td:not(:first-child) {
                                       padding-left:16px;
                                        Labels
                                      .mdui-title {
                                       z-index:2;
                                       color: rgba(255,255,255,1) !important;
                                       font-size: 1.1em !important;
                                       text-shadow:none !important;
                                       letter-spacing: 0px !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.9;
                                      .mdui-subtitle {
                                       z-index:2;
                                       color: rgba(255,255,255,1);
                                       font-size: 0.8em;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.5;
                                      .mdui-label {
                                       z-index:2;
                                       font-size:0.9em !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:0.7;
                                      .mdui-value {
                                       z-index:2;
                                       font-weight:bold !important;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       opacity:1;
                                        States
                                      .mdui-state {
                                       z-index:2;
                                       width:auto;
                                       height:auto;
                                       border-radius:2em;
                                       overflow:visible;
                                      .mdui-state .vis-widget-body div {
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                      .mdui-state .vis-widget-body div * {
                                       /*background:rgba(0,0,0,0.01);*/
                                       border-radius:2em;
                                       display:flex;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       /*box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.05);*/
                                      /* horizontal zentrieren */
                                      .mdui-state .vis-widget-body div *[class*='-bg'] {
                                        input
                                        <div class="vis-widget" id="w00004">
                                             <div class="vis-widget-body">
                                                 <label for="w00004_input">Label</label>
                                                 <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                                                 Stk
                                                 <input type="button" >
                                             </div>
                                         </div>
                                      .mdui-input  {
                                       color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                                       z-index:2;
                                       text-align: left !important;
                                      .mdui-input label {
                                       font-size:0.9em;
                                      .mdui-input input[type="text"] {
                                       border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
                                       color : rgba(255,255,255,1) !important;
                                       background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                       height:calc(100% - 2px) !important;
                                       margin:0px !important;
                                       padding:0px !important;
                                       _line-height:2em !important;
                                       _min-height:0px !important;
                                      .mdui-input input[type="button"] {
                                       top:-2px;
                                       color: #2196F3 !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-input input[type="text"]:hover,
                                      .mdui-input input[type="text"]:focus {
                                       border-bottom-color : #2196F3 !important;
                                        select
                                      .mdui-select  {
                                       z-index:2;
                                      .mdui-select select  {
                                       color : rgba(255,255,255,1);
                                       height:100% !important;
                                       background: rgba(0,0,0,0);
                                       border: none;
                                       outline: none;
                                       border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                                       width:100%;
                                      .vis_container_edit .mdui-select select {
                                       pointer-events: none;
                                      .mdui-select select option {
                                       font-size:1.5em !important;
                                      .mdui-select:before {
                                       position: absolute;
                                       top: calc(50% - 0.22em);
                                       right: 0.22em;
                                       width: 0px;
                                       height: 0px;
                                       padding: 0px;
                                       content: "";
                                       border-left: .4em solid transparent;
                                       border-right: .4em solid transparent;
                                       border-top: .4em solid #FFFFFF;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-select select:hover,
                                      .mdui-select select:focus {
                                       border-bottom-color : #2196F3;
                                        Slider
                                      Der folgende CSS Code wandelt das jqui Control "Slider"
                                      so um, dass es sich im Stil eines Slider Controls im Material Design
                                      zeigt und so bedienbar ist.
                                      {1}
                                      <div class="vis-widget-body mdui-slider" style="padding: 4px;">
                                       <div class="sliderJQUI ui-slider ui-slider-horizontal ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" id="w00003_slider" data-oid="javascript.0.Variable.TestINTEGER" data-oid2="" data-oid-working="" data-oid2-working="">
                                         <span class="ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all" tabindex="0" style="left: 47%;"></span>
                                       </div>
                                      </div>
                                      .mdui-slider {
                                       overflow:hidden;
                                      .mdui-slider .ui-slider {
                                       z-index:2;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                                       top:calc(50% - 8px);
                                       height:16px !important;
                                       width:calc(100% - 16px) !important;
                                       left:0px !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       top: calc(50% - 2px);
                                       left: 0px;
                                       width: calc(100% + 20px);
                                       height: 4px;
                                       background:#ffffff !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical {
                                       left:calc(50% - 8px) !important;
                                       width:16px !important;
                                       height:calc(100% - 16px) !important;
                                       top:16px !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       left: calc(50% - 2px);
                                       top: -16px;
                                       width: 4px;
                                       height: calc(100% + 16px);
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #ffffff !important;
                                       border-radius: 50% !important;
                                       box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                         0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                         0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                       outline: none;
                                      .mdui-notouch .mdui-slider .ui-slider-handle:focus {
                                       box-shadow: 0 0 4px 2px rgba(33,150,243,0.39), 0 10px 20px rgba(33,150,243,0.39), 0 6px 6px rgba(33,150,243,0.43);
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       left: 100%;
                                       width: 1000px;
                                       height: 4px;
                                       background:rgba(0,0,0,.5) !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle:before {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       top: -1000px;
                                       width: 4px;
                                       height: 1000px;
                                       background:rgba(0,0,0,.7) !important;
                                       border-radius: 2px;
                                      .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                                       top:calc(50% - 8px) !important;
                                      .mdui-slider .ui-slider-vertical .ui-slider-handle {
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-slider:hover {
                                       border-radius:2px;
                                        Radio Buttons
                                      .mdui-radio  {
                                       z-index:2;
                                      .mdui-radio.mdui-vertical td {
                                      display: block;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] {
                                       color:rgba(0,0,0,1) !important;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] * {
                                       padding-top:2px !important;
                                       padding-bottom:2px !important;
                                       padding-left:4px !important;
                                       padding-right:4px !important;
                                       font-size:1em;
                                       font-weight:bold;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] label {
                                       color:rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                       border-radius:0px;
                                       border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                      .mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#2196F3 !important;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-radio *[id*="_radio"] label:hover {
                                       border-radius:2px;
                                      /* Radiobuttons vertikal darstellen */
                                        display: block;
                                        Switch
                                      .mdui-switch {
                                       z-index:2;
                                       xheight:36px;
                                       xwidth:48px;
                                       xpadding:6px;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"] {
                                       display: none;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label {
                                       position: relative;
                                       display: inline-block;
                                       cursor: pointer;
                                       z-index:2;
                                       height:100%;
                                       width:100%;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before,
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:after {
                                       content: "";
                                       position: absolute;
                                       outline: 0;
                                       top: 50%;
                                       -ms-transform: translate(0, -50%);
                                       -webkit-transform: translate(0, -50%);
                                       -webkit-transition: all 0.3s ease;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]~label:before {
                                       left: 0px;
                                       width: 48px;
                                       height: 16px;
                                       background-color: #808080;
                                       border-radius: 100px;
                                       left: 0px;
                                       width: 24px;
                                       height: 24px;
                                       background-color: #c0c0c0;
                                       border-radius: 50%;
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-switch:hover {
                                       border-radius:2px;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before {
                                       background-color: #1E88E5;
                                      .mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after {
                                       background-color: #2196F3 ;
                                       -ms-transform: translate(100%, -50%);
                                       -webkit-transform: translate(100%, -50%);
                                        Dialog
                                      .mdui-runtime .ui-dialog {
                                       box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.3), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.65), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.62);
                                       border:none;
                                       background:#303030;
                                       border-radius:2px;
                                       position:absolute;
                                       z-index: 2147483647 !important;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .vis-view {
                                       color: #ffffff !important;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-content {
                                       padding:0px;
                                       margin:0px;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header {
                                       border:none;
                                       background:none;
                                      .mdui-runtime  .ui-dialog .ui-widget-header .ui-button {
                                        DatePicker
                                      .ui-datepicker {
                                       background: #303030 !important;
                                       color: rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                       border:none;
                                       border-radius:2px;
                                      .ui-datepicker-header,
                                      .ui-datepicker td,
                                      .ui-datepicker td a {
                                      .mdui-runtime.mdui-notouch .ui-datepicker td a:hover {
                                      .ui-datepicker td a.ui-state-active {
                                         color: rgba(0,255,0,1) !important;
                                      .ui-datepicker td a.ui-state-highlight {
                                         color: rgba(255,0,0,1) !important;
                                      .ui-datepicker th {
                                       color: rgba(255,255,255,0.54) !important;
                                      .ui-datepicker button {
                                       color: rgba(255,255,0,1) !important;
                                        Mediaqueries
                                      .mdui-show480 {
                                      @media screen and (max-width: 480px) {
                                       .mdui-hide480 {
                                       .mdui-show480 {
                                         display:initial !important;
                                        script
                                        Zur Laufzeit verstecken, im Design-Mode anzeigen
                                      .mdui-script {
                                       display:none;
                                      .vis_container_edit .mdui-script {
                                       display:initial;
                                       background: rgba(255,0,0,0.5) !important;
                                       color: #ffffff;
                                        glow
                                      .mdui-red-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                      .mdui-yellow-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 2px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B);
                                      .mdui-blue-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 2px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3)
                                      .mdui-green-glow {
                                       filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                                        flash
                                      .mdui-red-flash {
                                       animation: mdui-red-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                                       11% { filter:none; }
                                      .mdui-yellow-flash {
                                       animation: mdui-yellow-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                       11% { filter: none; }
                                      .mdui-blue-flash {
                                       animation: mdui-blue-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) }
                                      .mdui-green-flash {
                                       animation: mdui-green-flash-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-flash-ani  {
                                       0%,
                                       10% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) }
                                        blink
                                      .mdui-red-blink   {
                                       animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-yellow-blink {
                                       animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-blue-blink {
                                       animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .mdui-green-blink {
                                       animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                       51% {filter: none;}
                                        pulse
                                      .mdui-red-pulse {
                                       animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) ; }
                                      .mdui-yellow-pulse {
                                       animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                                      .mdui-blue-pulse {
                                       animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                      .mdui-green-pulse {
                                       animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) ; }
                                        bargraph
                                      .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                      .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                      .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                      /* Hintergrund und Border */
                                      .mdui-h-bargraph,
                                      .mdui-v-bargraph {
                                       background-position: -1000px !important;
                                       background-repeat: no-repeat !important;
                                       box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      .mdui-h-bargraph>*,
                                      .mdui-v-bargraph>* {
                                       background-image:inherit !important;
                                      .mdui-h-bargraph:after,
                                      .mdui-v-bargraph:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       opacity:0.1;
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                         clip-path: polygon(
                                            0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                           10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                           20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                           30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                           40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                           50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                           60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                           70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                           80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                           90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                         clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                         clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                         clip-path: polygon(
                                            9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                           19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                           29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                           39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                           49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                           59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                           69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                           79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                           89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                          100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                      .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                         clip-path: polygon(
                                            9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                           19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                           29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                           39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                           49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                           59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                           69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                           79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                           89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                           100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                         clip-path: polygon(
                                          100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                          100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                          100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                          100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                          100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                          100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                          100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                          100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                          100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                          100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                         clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                         clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                         clip-path: polygon(
                                         100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                         100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                         100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                         100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                         100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                         100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                         100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                         100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                         100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                         100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                      .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                         clip-path: polygon(
                                          37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                          33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                          29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                          25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                          21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                          17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                          13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                           9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                           5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                           0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                        Farben
                                      /* 500 */
                                      .mdui-teal-bg { background-color: #009688 !important; }
                                      .mdui-amber-bg { background-color: #FFCA28 !important; }
                                      .mdui-indigo-bg  { background-color: #3F51B5 !important; }
                                      .mdui-blue-bg  { background-color: #2196F3 !important; }
                                      .mdui-lime-bg { background-color: #CDDC39 !important; }
                                      .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                                      .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                                      .mdui-yellow-bg { background-color: #FFEB3B !important; }
                                      .mdui-brown-bg { background-color: #795548 !important; }
                                      .mdui-grey-bg { background-color: #9E9E9E !important; }
                                      .mdui-bluegrey-bg { background-color: #607D8B !important; }
                                      .mdui-white-bg { background-color: #FFFFFF !important; }
                                      .mdui-black-bg { background-color: #000000 !important; }
                                      .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFCA28 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #3F51B5 !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #2196F3 !important;
                                      .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-red-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-red-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-green-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-green-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #607D8B !important;
                                      .mdui-white-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-white-acc-acc.mdui-tnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *,
                                      .mdui-white-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active,
                                      .mdui-white-acc-acc-acc-acc.mdui-bnav .mdui-flatbutton.ui-state-active *{
                                       border-color: #FFFFFF !important;
                                      /* 500 color */
                                      .mdui-teal,
                                      .mdui-teal select, .mdui-teal input,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-teal.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-teal.mdui-label, .mdui-teal.mdui-value,
                                      .mdui-teal.mdui-title, .mdui-teal.mdui-subtitle,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-teal.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-teal.mdui-floatingbutton.ui-button {
                                      .mdui-amber,
                                      .mdui-amber select, .mdui-amber input,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-amber.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-amber.mdui-label, .mdui-amber.mdui-value,
                                      .mdui-amber.mdui-title, .mdui-amber.mdui-subtitle,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-amber.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-floatingbutton.mdui-amber.ui-button  {
                                      .mdui-indigo,
                                      .mdui-indigo select, .mdui-indigo input,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-indigo.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-indigo.mdui-label, .mdui-indigo.mdui-value,
                                      .mdui-indigo.mdui-title, .mdui-indigo.mdui-subtitle,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-indigo.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-indigo.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                       color: #7986CB !important;
                                      .mdui-blue,
                                      .mdui-blue select, .mdui-blue input,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-blue.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-blue.mdui-label, .mdui-blue.mdui-value,
                                      .mdui-blue.mdui-title, .mdui-blue.mdui-subtitle,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-blue.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-blue.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                      .mdui-lime,
                                      .mdui-lime select, .mdui-lime input,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-lime.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-lime.mdui-label, .mdui-lime.mdui-value,
                                      .mdui-lime.mdui-title, .mdui-lime.mdui-subtitle,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-lime.mdui-flatbutton.ui-button,
                                      .mdui-lime.mdui-floatingbutton.ui-button  {
                                      .mdui-red,
                                      .mdui-red select, .mdui-red input,
                                      .mdui-red-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-red.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-red.mdui-label, .mdui-red.mdui-value,
                                      .mdui-red.mdui-title, .mdui-red.mdui-subtitle,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-red.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-green,
                                      .mdui-green select, .mdui-green input,
                                      .mdui-green-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-green.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-green.mdui-label, .mdui-green.mdui-value,
                                      .mdui-green.mdui-title, .mdui-green.mdui-subtitle,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-green.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-yellow,
                                      .mdui-yellow select, .mdui-yellow input,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-yellow.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-yellow.mdui-label, .mdui-yellow.mdui-value,
                                      .mdui-yellow.mdui-title, .mdui-yellow.mdui-subtitle,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-yellow.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-brown,
                                      .mdui-brown select, .mdui-brown input,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-brown.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-brown.mdui-label, .mdui-brown.mdui-value,
                                      .mdui-brown.mdui-title, .mdui-brown.mdui-subtitle,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-brown.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-grey,
                                      .mdui-grey select, .mdui-grey input,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-grey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-grey.mdui-label, .mdui-grey.mdui-value,
                                      .mdui-grey.mdui-title, .mdui-grey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-grey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-bluegrey,
                                      .mdui-bluegrey select, .mdui-bluegrey input,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-bluegrey.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      .mdui-white,
                                      .mdui-white select, .mdui-white input,
                                      .mdui-white-acc.mdui-input input[type="button"],
                                      .mdui-white-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active,
                                      .mdui-white.mdui-radio *[id*="_radio"] label,
                                      .mdui-white.mdui-label, .mdui-bluegrey.mdui-value,
                                      .mdui-white.mdui-title, .mdui-bluegrey.mdui-subtitle,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton div,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton a,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton .ui-button-text,
                                      .mdui-white.mdui-flatbutton.ui-button  {
                                      /* 500 slider */
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-transparent-acc.mdui-slider .ui-slider-handle:before {
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-teal-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-amber-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFC107 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #3F51B5 !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-blue-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #2196F3 !important;
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-lime-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-red-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-green-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-brown-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-grey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #607D8B !important;
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-horizontal:before,
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-vertical:before,
                                      .mdui-white-acc.mdui-slider .ui-slider-handle {
                                       background: #FFFFFF !important;
                                      /* 500 Radio */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#009688 !important;
                                      .mdui-amber-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#FFCA28 !important;
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#7986CB !important;
                                      .mdui-blue-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                      .mdui-lime-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#CDDC39 !important;
                                      .mdui-red-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#F44336 !important;
                                      .mdui-green-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#4CAF50 !important;
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#FFEB3B !important;
                                      .mdui-brown-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#795548 !important;
                                      .mdui-grey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       color:#9E9E9E !important;
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-radio *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                       border-bottom-color:#607D8B !important;
                                      /* 500 Switch */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #009688 ; }
                                      .mdui-amber-acc input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFC107 ; }
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #3F51B5 ; }
                                      .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #64B5F6; }
                                      .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #CDDC39 ; }
                                      .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #F44336 ; }
                                      .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #4CAF50 ; }
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #FFEB3B ; }
                                      .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #795548 ; }
                                      .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #9E9E9E ; }
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:after { background-color: #607D8B ; }
                                      /* 600 Switch */
                                      .mdui-teal-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #00897B; }
                                      .mdui-amber-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FFB300; }
                                      .mdui-indigo-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #3949AB; }
                                      .mdui-blue-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #1E88E5; }
                                      .mdui-lime-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #C0CA33; }
                                      .mdui-red-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #E53935; }
                                      .mdui-green-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #43A047; }
                                      .mdui-yellow-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before{ background-color: #FDD835; }
                                      .mdui-brown-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #6D4C41; }
                                      .mdui-grey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #757575; }
                                      .mdui-bluegrey-acc.mdui-switch input[type="checkbox"]:checked~label:before { background-color: #546E7A; }
                                      /* 800 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-lnav, .mdui-teal-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-teal-bg.mdui-card, .mdui-teal-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #00695C !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-lnav, .mdui-amber-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-amber-bg.mdui-card, .mdui-amber-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #FF8F00 !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-lnav, .mdui-indigo-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-card, .mdui-indigo-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #283593 !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-lnav, .mdui-blue-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-blue-bg.mdui-card, .mdui-blue-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #1565C0 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-lnav, .mdui-lime-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-lime-bg.mdui-card, .mdui-lime-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #9E9D24 !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-lnav, .mdui-red-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-red-bg.mdui-card, .mdui-red-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #C62828 !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-lnav, .mdui-green-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-green-bg.mdui-card, .mdui-green-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #2E7D32 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-lnav, .mdui-yellow-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-card, .mdui-yellow-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #F9A825 !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-lnav, .mdui-brown-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-brown-bg.mdui-card, .mdui-brown-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #4E342E !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-lnav, .mdui-grey-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-grey-bg.mdui-card, .mdui-grey-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #424242 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-lnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-rnav,
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-card, .mdui-bluegrey-bg.mdui-tile {
                                       background-color : #37474F !important;
                                      /* 850 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-content {
                                       background-color : #005b4e !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-content {
                                       background-color : #FF7F00 !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-content {
                                       background-color : #212c88 !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-content {
                                       background-color : #1156B0 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-content {
                                       background-color : #908a1d !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-content {
                                       background-color : #be2222 !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-content {
                                       background-color : #246d29 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-content {
                                       background-color : #f7931e !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-content {
                                       background-color : #462d28 !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-content {
                                       background-color : #303030 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-content {
                                       background-color : #2e3c43 !important;
                                      /* 900 */
                                      .mdui-teal-bg.mdui-tnav, .mdui-teal-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-teal-bg.mdui-abar {
                                       background : #004D40 !important;
                                      .mdui-amber-bg.mdui-tnav, .mdui-amber-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-amber-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #FF6F00 !important;
                                       background: hsl(45, 50%, 50%) !important;
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-tnav, .mdui-indigo-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-indigo-bg.mdui-abar {
                                       background : #1A237E !important;
                                      .mdui-blue-bg.mdui-tnav, .mdui-blue-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-blue-bg.mdui-abar {
                                       background : #0D47A1 !important;
                                      .mdui-lime-bg.mdui-tnav, .mdui-lime-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-lime-bg.mdui-abar {
                                       background : #827717 !important;
                                      .mdui-red-bg.mdui-tnav, .mdui-red-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-red-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #B71C1C !important;
                                       background: hsl(0, 50%, 40%) !important;
                                      .mdui-green-bg.mdui-tnav, .mdui-green-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-green-bg.mdui-abar {
                                       background : #1B5E20 !important;
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-tnav, .mdui-yellow-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-yellow-bg.mdui-abar {
                                       xbackground : #F57F17 !important;
                                       background: hsl(60, 50%, 40%) !important;
                                      .mdui-brown-bg.mdui-tnav, .mdui-brown-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-brown-bg.mdui-abar {
                                       background : #3E2723 !important;
                                      .mdui-grey-bg.mdui-tnav, .mdui-grey-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-grey-bg.mdui-abar {
                                       background : #212121 !important;
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-tnav, .mdui-bluegrey-bg.mdui-bnav,
                                      .mdui-bluegrey-bg.mdui-abar {
                                       background : #263238 !important;
                                        Design
                                      /* Weißes Raster mit 52x52 156x156 als Hintergrund */
                                      .vis-grid:before {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       background-image:
                                         repeating-linear-gradient(
                                          transparent,
                                          transparent 155px,
                                          rgba(255,255,255,1) 155px,
                                          rgba(255,255,255,1) 156px
                                         repeating-linear-gradient(to right,
                                          transparent,
                                          transparent 155px,
                                       !important;
                                      .vis-grid:after {
                                       content:"";
                                       position:absolute;
                                       left:0;
                                       top:0;
                                       width:100%;
                                       height:100%;
                                       background-image:
                                          transparent,
                                          transparent 51px,
                                          rgba(255,255,255,1) 52px,
                                          transparent,
                                          transparent 51px,
                                       !important;
                                      /* Sichtbarkeit des Grids verringern */
                                      .vis-grid {
                                       opacity: 0.2;
                                       z-index:100;
                                      /* bei [Klick] nach 3 Sek je Widget einen Rahmen zeichnen und die ID
                                      einblenden */
                                      .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget:after {
                                       animation: vis-view-hover-ani 5s;
                                       animation-delay: 3s;
                                       color:#000;
                                      /* beim :hover nach 0.5 Sek hervorheben und die ID einblenden */
                                      .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover:after {
                                       animation: vis-view-hover-ani 3s;
                                       animation-delay: 1s;
                                       color:#000;
                                      @keyframes vis-view-hover-ani  {
                                       0%,100% {
                                       position:absolute;
                                       left:0px;
                                       top:0px;
                                       width:calc(100% - 2px);
                                       height:calc(100% - 2px);
                                       text-align:left;
                                       border:1px dotted #ffff00;
                                       font-size:0.6em;
                                       background: linear-gradient(yellow 0%, yellow 100%);
                                       background-size: 48px 12px;
                                       background-repeat: no-repeat;
                                       content:attr(id);
                                      .widget-helper {
                                         border: 1px dashed transparent;
                                      .widget_inner_helper {
                                         outline: 1px dashed black;
                                         border: 1px dashed white;
                                         top:1px;
                                         left:0px;
                                         position:absolute;
                                         width: calc(100% - 3px);
                                         height: calc(100% - 3px);
                                      /* container-bezeichnungen anzeigen */
                                      .vis_container_edit .mdui-content:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:before {
                                         position:absolute;
                                         top:0px;
                                         left:0px;
                                         content:"content";
                                         background: #ffff00;
                                         color:#000;
                                         font-size:12px;
                                         font-weight:bold;
                                         height:1.2em;
                                         width:5em;
                                         opacity:0.66;
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:before { content:"app-bar"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:before { content:"top-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:before { content:"left-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:before { content:"right-nav"; }
                                      .vis_container_edit .mdui-content:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-rnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-lnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-tnav:hover:before,
                                      .vis_container_edit .mdui-abar:hover:before {
                                       opacity:1;
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-1  { width:156px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-2  { width:312px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-3 { width:468px !important; }
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-4  { width:624px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-5  { width:780px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-6  { width:924px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-7  { width:1092px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-8  { width:1248px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-9  { width:1404px !important;}
                                      .vis_container_edit .mdui-cols-10  { width:1560px !important;}
                                      .img-hor {
                                       transform: rotateY(180deg);
                                       /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                        Perfekt. Vielen Dank!!!
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          Im Post 1 hab ich soeben die Scripts und das Projekt erneuert.
                                          Neu ist das Log-Script und Log-View
                                            Duller @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Stark, das sieht richtig Gut aus.
                                            Gratulation.
                                            Wenn ich darf komme ich mal auf dich zurück,
                                            ich tue mich schon Richtig Schwer die Widgets zu finden.
                                            51
                                            9609
