    4. JavaScript
    5. Fehler im script nach Update Adapter
      seikodad @ticaki last edited by
      @ticaki Ja das glaube ich auch. Das ist nicht das Problem, jedoch ist für mich Javascript böhmische Dörfer. Da weiß ich noch nicht mal wie ich Telegram aktiviere, also mit welchem Befehl. Blockly hat mir die Materie entsprechend näher gebracht, sodass ich damit immer ein wenig mehr mein Haus steuern kann.
        ticaki @seikodad last edited by ticaki
        @seikodad
        hab heftig editiert 🙂 Ich guckmal ob Message Bus mit Blockly geht, wenn ja, implementiere ich das... Bezweifele es aber.
        EDIT: Ich kann aber eine ausführlichere Erläuterung in den Konfigurationsteil des Skriptes einfügen.
          ticaki last edited by ticaki
          Änderungen ab dem ersten Posting:
          • Alexa hinzugefügt
          • Email hinzugefügt
          • Sprachausgabe Datum geändert auf Tag, Monatsname, Stunde, Minute
          • Filter für maximale Höhe
          • Filter für minimales Gefahrenlevel
          • Konfigurationsumgestaltung
          • Daten werden aus Json (.object) gewonnen und nicht über die einzelnen States
          • Startzeit für Sprachausgabe Normal + Wochenende in den Konfigurationsabschnitt verlegt.
          • Variable Anzahl an DWD Warnungen keine Konfiguration nötig.
          • Handlungsanweisungen ausgeben, wenn verfügbar. (ungetestet) (Email & Sprache)
          Fehlerbehebung:
          • Ausgelassene Nachrichten (telegram)
          • undefinied in Zeitanzeigen (telegram)
          • alle unnützen Timeouts rausgeworfen
          • der Fehler der im ersten Post genannt wurde
          • nach einem Restart wird erkannt ob Warnungen aufgehoben wurden.
          • V8 request definition ist nicht mehr nötig
          • V8 nach einem Restart wurden aufgehoben Nachrichten für gefilterte Warnungen ausgegeben
          • V8 Zeileneinsprung korrigiert (kosmetisch Code)
          • V9 Alle Warnungen aufgehoben wurde versendet, wenn der erste Eintrag gefiltert wurde.
          • V9 von/bis Zeiten für Sprachausgabe so gestaltet, dass ich es nachvollziehen kann.
          • V10 States auf Existenz überprüfen
          Bekannte Fehler:
          • wenn während einem Restart neue Warnungen veröffentlicht werden, werden diese mal ausgegeben und mal nicht. Oder Präziser: Wenn der DWD nach einem Neustart aktualisiert bevor das Script initialisiert wurde, werden die Warnungen als "alte" Warnungen erkannt und ignoriert.
          ToDo:
          //Version 10
          //nachbearbeitet von ticaki
          /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
          /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
          /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
          /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
          /*     - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5                                  */
          /*                          Variante für 5-warnings                          */
          /* Nachrichten-Dienst festlegen */
          /* Konstanten nicht verändern */
          const TELEGRAM = 1;
          const PUSHOVER = 2;
          const EMAIL = 4;
          const SAYIT = 8;
          const HOMETWO = 16;
          const ALEXA = 32;
          var pushdienst=0;
          /* Konstanten Ende */
          /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //pushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also pushdienst+= PUSHOVER; */
          //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          // Filtereinstellungen
          const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
          const maxhoehe = 1000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
          //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
          const formatierungString = "TT.MM.YYYY SS:mm";
          /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
          var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
          var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
          /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
          var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
          /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var lautstaerke = 60;
          //Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
          var idAlexaSerial ='';
          var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.announcement';
          const startTimeSpeak = '6:45';
          const startTimeSpeakWeekend = '9:00';
          /* Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest */
          /* Arrays festlegen */
          var newDescriptions = [9];
          var oldDescriptions = [9];
          var newHeadlines = [9];
          var oldHeadlines = [9];
          var newBegins = [9];
          var oldBegins = [9];
          var newEnds = [9];
          var oldEnds = [9];
          var newInstruction = [9];
          var timer = null;
          /* erstmaliges Befüllen der arrays */
          for (let a=0;a<newDescriptions.length;a++) {
              var id = "dwd.0.warning";
              if (a!=0) id+=a.toString();
              id+='.object';
              var warn = {};
              if (existsState(id)) warn = getState(id).val;
              warn = convertJsonDWD(warn);
              newDescriptions[a] = '';
              oldDescriptions[a] = warn.description;
              newHeadlines[a] = '';
              oldHeadlines[a] = warn.headline;
              newBegins[a] = '';
              oldBegins[a] = warn.start;
              newEnds[a] = '';
              oldEnds[a] = warn.end;
          // Zeitsteuerung für SayIt & Alexa
          var START = '9:00';
          setWeekend()
          schedule("0 6 * * *", setWeekend);                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
          function setWeekend()
          	let date = new Date();
          	let n = date.getDay();
          	let weekend = 0;
          	weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
          	if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
          		START = startTimeSpeakWeekend;
          	else{
          		START = startTimeSpeak;
          function check() {
          	/* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
          	if(newDescriptions.findIndex(function(a){return (a).toString() != '';})==-1) {
          		MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
          		/* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
          		if((pushdienst & HOMETWO)!=0 ){
          			var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
          			request(Url);
          		/* Bereich für Sprachausgabe SayIt & ALexa im Zeitraum */
          		var ENDE= '22:30';                     // Ende immer 22:30h
          		/* Bereich für Sprachausgabe über SayIt & Alexa */
          		if (compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
          			if ((pushdienst & SAYIT)!=0) setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
          			if ((pushdienst & ALEXA)!=0) setState(idAlexa, MeldungSpracheDWD);
          		if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
          			sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
          		if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
          			sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
          		if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
          			sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
          		/* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
          		oldHeadlines = newHeadlines.slice();
          		oldDescriptions = newDescriptions.slice();
          		oldBegins = newBegins.slice();
          		oldEnds = newEnds.slice();
          		return;
          	/* Variablen für Meldungen Text */
          	var MeldungOld = '';
          	var MeldungNew = '';
          	/* Variablen für Meldungen Sprache */
          	var MeldungSpracheDWD = '';
          	var MeldungNewSprache = '';
          	var MeldungOldSprache = '';
          	var AllEmailMsg = '';
          	var headline;
          	var description;
          	var begin;
          	var end;
          	var i;
          	var warn;
          	/* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
          	for(i = 0; i < newDescriptions.length; i++) {
          		warn = 'dwd.0.warning';
          		if(i) warn = warn + i;
          		headline = oldHeadlines[i];
          		description = oldDescriptions[i];
          		begin = oldBegins[i];
          		end = oldEnds[i];
          		if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== '' && description !== undefined) {
          			MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
          			MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + getFormatDateSpeak(oldEnds[i]) + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
          			if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
          				sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
          			if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
          				sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
          			if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
          				AllEmailMsg+="Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"+'\n';
          			/* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
          			if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
          				MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
          	/* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
          		headline = newHeadlines[i];
          		description = newDescriptions[i];
          		begin = newBegins[i];
          		end = newEnds[i];
                  var instruction = newInstruction[i];
          		if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
          			MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                      if (instruction!='') MeldungNew+='\nHandlungsanweisungen: '+instruction;
          			/* Entfernen °C für Sprachausgabe */
          			var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
          			MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                      if (instruction!='') MeldungNewSprache+='Handlungsanweisungen: '+instruction;
          				sendTo ("telegram.0", MeldungNew);
          				sendTo("pushover.0", MeldungNew);
          				AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n\n';
          			/* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
          			if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
          				MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
          	/* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
          	MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
          	if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && (MeldungSpracheDWD !== "")){
          		var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
          		log('Url2 :' + Url2);
          		request(Url2);
          	/* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
          	if ((MeldungSpracheDWD !== "")){
          	if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
          		sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
          	/* Neue Werte sichern */
          /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
          function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
          	var rueckgabe;
          	rueckgabe = beschreibung;
          	try {
          		rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
          		rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
          	catch(e) {}
          	return rueckgabe;
          on(/^dwd\.0\..*\.object$/, function(dp) {
              let i = getIdIndex(dp.id);
          	var warn = null;
          	if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
          	newDescriptions[i] = warn.description ;
          	newHeadlines[i] = warn.headline;
          	newBegins[i] = warn.start;
          	newEnds[i] = warn.end;
              newInstruction[i] = warn.instruction;
          	if(timer) clearTimeout(timer);
          	timer = setTimeout(check, 7000);
          function convertJsonDWD(warn) {
          	warn = (!warn || warn === ''? {} : warn);
          	if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level <= minlevel)) warn = {};
          	var a = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
          	var b = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
          	var c = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
          	var d = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
              var e = warn.instruction === undefined ? '' : warn.instruction;
          	return {"description":a,"headline":b,"start":c,"end":d,"instruction":e};
          function getIdIndex(a) {
              a = a.split('.');
              if (a[2].length == 7) return 0
              return a[2][7];
          function getFormatDate(a) {
          	if (!a || a === '') return '';
          	return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
          // @PARAM Rückgabe von getFormatDate
          function getFormatDateSpeak(a) {
          	var b = a.split('.');
          	var m = '';
          	switch (b[1]) {
          		case '01': m='Januar';break;
          		case '02': m='Februar';break;
          		case '03': m='März';break;
          		case '04': m='April';break;
          		case '05': m='Mai';break;
          		case '06': m='Juni';break;
          		case '07': m='Juli';break;
          		case '08': m='August';break;
          		case '09': m='September';break;
          		case '10': m='Oktober';break;
          		case '11': m='November';break;
          		case '12': m='Dezember';break;
          		default: m='';
          	b[1]=m; // setze Monatsname
          	// entferne Jahr
          	var c = b[2].split(' ');
          	c[0]='';
          	b[2] = c.join(' ');
          	return b.join(' ');
          function sendEmail(topic, msg) {
          	if (senderEmailID=='') {
          		log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
          		return;
          	if (empfaengerEmailID=='') {
          		log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
          		return;
          	sendTo("email", {
          		to:      empfaengerEmailID,
          		subject: topic,
          		text:    msg
          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki
            Hallo, ab wann und wie löst das Skript aus?
            Bei mir kommt:
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2076:34)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at Object.check (script.js.Alexa.Ansage_DWD:116:21)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at Array.findIndex (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.642	error	(20424) at script.js.Alexa.Ansage_DWD:116:54
            javascript.0	2020-02-27 19:13:43.641	error	(20424) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
              @ticaki Lautstärke für Alexa wäre noch cool, oder kann man das irgendwie im script setzen?
              aktuell gibt es noch Probleme, das hin und wieder die Meldung angesagt wird...."Achtung" und das wars
              im log
              sayit.0	2020-02-27 19:16:11.864	info	(3084) saying: Achtung .
              liegt aber eventuell daran
              host.IoBroker	2020-02-27 19:00:19.964	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              dwd.0	2020-02-27 19:00:18.928	error	(13715) Empty or invalid JSON: Cannot parse JSON file.
                ticaki @sigi234 last edited by
                @crunchip sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
                Ich schreibs auf die todo 🙂
                @sigi234 sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
                @ticaki
                Mein Javascript-Adapter verhält sich da anders. ich mach das .toString() weg.
                Das Script löst bei jeder Veränderung der warning*.object mit Verzögerung einen Check aus.
                  @ticaki sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
                  Ok, wäre es nicht möglich eine Ansage auf einen DP auszulösen?
                    @sigi234
                    Ja ist möglich. Was stellst du dir darunter vor? Keine Automatik oder nur einen Option zum zusätzlichen auslösen?
                      Ja würde genügen.
                      Oder:
                      Option im Skript :
                      • Automatikmodus an/aus
                      • DP zur manuellen Auslösung
                        Dann kann ich via Aelxa fragen ob es eine Warnung gibt
                        ticaki @crunchip last edited by
                        im log
                        im code sieht das so aus:
                        Echt keine Ahnung wieso da nur ein Achtung . bei dir ankommt...
                          Achtung: beim allerersten Start bitte starten, anhalten, starten, damit die States erstellt werden.
                          • Alexa hinzugefügt
                          • Email hinzugefügt
                          • über States einmaliger Nachrichtenversand. Nur über konfigurierte Schienen möglich.
                          • Automatik ausschaltbar
                          • Lautstärkeeinstellung für Alexa
                          Fehlerbehebung:
                          • V11 toString() Fehler behoben
                          Bekannte Fehler:
                          • möglich dass server restart nicht so läuft wie gedacht
                          ToDo:
                          • State der die gleichen Nachrichten enthält wie sie über Telegramm/Pushover verschickt werden um Blockly zu unterstützen
                          //Version 11.2
                          var konstanten = [{"name":'telegram',"value":1},{"name":'pushover',"value":2},{"name":'email',"value":4},{"name":'sayit',"value":8},{"name":'home24',"value":16},{"name":'alexa',"value":32}];
                          const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                          const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                          const EMAIL = konstanten[2].value;
                          const SAYIT = konstanten[3].value;
                          const HOMETWO = konstanten[4].value;
                          const ALEXA = konstanten[5].value;
                          var pushdienst=0;
                          //StatePfad um Mitteilungen auszulösen darunter werden jeweils Punkte für jede Ausgabemöglichkeit erstellt.
                          var onClickMessageState = 'javascript.0.DWD_Script.Commands.'; // abschließender Punkt . nicht vergessen
                          const maxhoehe = 410 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                          var idAlexaSerial =''; // die reine Seriennummer des Echos
                          var alexaVolumen = 40; // Lautstärke 0-100 (denke ich :) )
                          // Sprachausgabe Zeiten
                          const startTimeSpeak = '6:45';// Zeiten mo-fr ab der Sprachausgaben ok sind.
                          const startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so
                          // Automatikmodus auschalten
                          var autoMode = true;
                          var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.speak-volume';
                          var newEnds = [9];
                          var oldEnds = [9];
                          var timer = null;
                              id+='.object';
                              var warn = {};
                              newDescriptions[a] = warn.description;
                              newHeadlines[a] = warn.headline;;
                              newBegins[a] = warn.start;
                              newEnds[a] = warn.end;
                          // Nachrichtenversand per Click States erzeugen und subscript
                          for (var a=0;a<konstanten.length;a++){
                              if (!existsState(onClickMessageState+konstanten[a].name)) {
                                  createState(onClickMessageState+konstanten[a].name,false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: "Beschreibung",
                                      type: "boolean",
                                      def: false
                              if (existsState(onClickMessageState+konstanten[a].name)){
                                  subscribe({id: onClickMessageState+konstanten[a].name},function(obj){
                                      if (!obj.state.val) return;
                                      setState(obj.id,false,true);
                                      let b = obj.id.split('.');
                                      let d = konstanten.findIndex(function(c){return (c.name===b[b.length-1]);})
                                      if (d == -1) {log('Fehler. State nicht in Konstanten enthalten','error'); return;}
                                      if ((pushdienst & konstanten[d].value) == 0) return;
                                      let oldPushdienst = pushdienst;
                                      pushdienst = konstanten[d].value*1;
                                      let tempHeadlines = oldHeadlines.slice();
                                      let tempDescriptions = oldDescriptions.slice();
                                      let tempBegins = oldBegins.slice();
                                      let tempEnds = oldEnds.slice();
                                      for (let i=0;i<oldDescriptions.length;i++) {
                                          oldHeadlines[i] = '';
                                          oldDescriptions[i] = '';
                                          oldBegins[i] = '';
                                          oldEnds[i] = '';
                                      check();
                                      pushdienst = oldPushdienst
                                      oldHeadlines = tempHeadlines.slice();
                                      oldDescriptions = tempDescriptions.slice();
                                      oldBegins = tempBegins.slice();
                                      oldEnds = tempEnds.slice();
                          var START = '9:00';
                          setWeekend()
                              let weekend = 0;
                              else{
                          function check() {
                              if(newDescriptions.findIndex(function(a){return (Boolean(a));})==-1) {
                                      request(Url);
                                      if ((pushdienst & ALEXA)!=0) {
                                          setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                                  return;
                              var headline;
                              var description;
                              var begin;
                              var end;
                              var i;
                              var warn;
                                  end = oldEnds[i];
                                  end = newEnds[i];
                                  request(Url2);
                              var rueckgabe;
                              try {
                              catch(e) {}
                              return rueckgabe;
                              var warn = null;
                              if (autoMode) timer = setTimeout(check, 7000);
                              a = a.split('.');
                              return a[2][7];
                              var m = '';
                              switch (b[1]) {
                                  default: m='';
                              // entferne Jahr
                              c[0]='';
                              b[2] = c.join(' ');
                              return b.join(' ');
                                  return;
                                  return;
                              sendTo("email", {
                                  subject: topic,
                                  text:    msg
                            Soll ich nicht ein eigenen Topic für dieses Script auf machen und im ersten Posting die aktuelle Version vorhalten?
                              JA
                                Hier gehts weiter
                                2744
