    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @Guest last edited by
      Ganz vergessen, es wurde auch noch ein Bug behoben bei den Locations.
      Nach einem Reboot des Smartphone sind die Überwachungen der Geofence teilweise verloren gegangen, daher wird nun automatisch nach jedem Reboot die gesamte Liste der Geofence neu registriert zur Überwachung
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis hab übrigens vorhin von unterwegs eine 2. Location angelegt, selbe Koordinaten, mit Radius 101m, wurde sofort in IoBroker mit false angezeigt. Mal sehn ob es wechselt, wenn ich zu hause bin.
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
          @nis sieht gut aus 👌
          Wenn ich in der App auf Hosts klick, wird immer offline angezeigt, erst wenn man einmalig drauf klickt, wird es online. Passiert nach updates.
          Die Anzeige mit dem langen Text ist prima, dazu gleich mal eine Frage.
          Woran machst du das fest, das es so angezeigt wird?
          Hatte schonmal in der Vergangenheit danach gefragt, da ich z.b. mir die Raumnamen der geöffneten Fenster/Türen oder wo noch Licht brennt, anzeigen lasse. Da wäre so eine Anzeige auch super, da aktuell gerade mal 1 oder 2 Räume lesbar sind, je nach Wortlänge eben.
          Ansonsten aktuell nichts weiter negatives aufgefallen
          So sieht es aktuell aus
          Wäre natürlich cool, wenn das auch so wie hier gehen würde.
            e-s @Guest last edited by
            @nis
            Neue Ansicht sieht top aus, besonders gut gefallen mir die slider.
            Habe aber auch das selbe Problem noch mit den langen Texten, wie werden diese erkannt? Brauchst du eine bestimmte Rolle dafür?
              A Former User @e-s last edited by
              @e-s die langen Texte werden bei mehr als 20 Zeichen erkannt, wenn die Rolle nicht value.x level.x Sensor.x Indikator.x ist.
              E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @nis
                danke, klappt jetzt. Super
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Guest last edited by
                  @nis Hi, bei mir funktioniert auch die Location nicht mehr, in der App zeigt er 2m an, die Batterie wird auch übermittelt, aber im Adapter bleibt die Location false.
                  Lege ich eine neue Location an, in der ich mich befinde, dann geht der Datenpunkt im Adapter auf true, verlässt man den Bereich, geht er auf false, aber wenn man zurück kommt, ändert sich nix.
                    A Former User @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym kannst du mir das Log aus der App dazu Mal schicken per Mail, Danke
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                      Ist raus, hatte die letzten Tage die App auf debug stehen und hab fleissig gespeichert.
                      Scheint auch an der App und nicht am Adapter zu liegen, sofern ich die logs deuten kann..
                        ich habe in dem Fall als Rolle "value", funktioniert also nicht?
                        E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          e-s @crunchip last edited by e-s
                          @crunchip
                          Ändere die Rolle doch einfach, dann klappt das. Im Notfall über alias oder linkdevices.
                          Ich musste aber erst danach syncen um die Änderung zu sehen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                            @e-s wollte ich nicht einfach ändern, nicht das dann der Rest dazu nicht mehr funktioniert.
                            alias bzw linkdevices hab ich aktuell noch nicht in Verwendung
                              A Former User @crunchip last edited by
                              @crunchip aber Rolle "value" sollte eigentlich type=number sein... wieso hast du dort einen langen Text?
                                @nis kommt vom Lichter/Fenster/Türen Scripte....das Thema hatten wir doch schon mal
                                nicht number, ist Typ "string", es werden die Raum-Namen ausgegeben, hab die Rolle jetzt mal in "state" geändert
                                  @crunchip ok, ich denke "state" oder "text" als Rolle passt besser. Damit sollte auch die Anzeige dann klappen
                                    @ilovegym @crunchip vielen Dank für die Logs. Dort ist erkennbar, dass mit jedem Auslösen einer Geofence Aktion (Enter/Exit) mehrere 10.000 Zeilen im Log geschrieben werden. Das werden dann am Tag zu meheren 100.000 Zeilen. Da ist irgendwoe der Wurm drin. Ich mach mich auf die Suche
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      Das hatte ich auch schon mal, wenn du dich noch erinnern kannst.
                                        A Former User @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Erinnere mich gerade nicht, wann war das etwa? Hast du dazu was gepostet hier...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/20?page=4
                                            @sigi234 tatsächlich, das sieht sehr nach dem selben Thema aus. Ich konnte es gerade nachstellen und debug mich nun durch...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24035
