Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@bishop
synchronisiere doch die DP miteinander ... -
@Conquest
Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen. -
mit einer Rule in Tasmota?
oder wie meinst kann ich das machen? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@Conquest
Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
@zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
@DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen? -
@zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
@zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
@zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
@DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig.
Marc
@simatec
Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
An was kann das liegen? -
@FredF
Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ... -
@FredF
@FredF
Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so. -
Schäm...das Level ändert sich nicht.
Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
Danke für den Hinweis -
@FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endondanach dann die Rule1 aktivieren:
rule1 1
