      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
      Wie sieht's bei den anderen aus?
      Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        @crunchip
        Dito ....
          Rushmed Most Active last edited by
          Dito.
          Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
            @Rushmed
            Stimmt ... bei mir auch ...
            Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
            Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
            EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
              V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
              Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
              Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
              • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
              • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
              jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                @SBorg
                Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser 😁
                  Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
                  @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
                    aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      für was ist das genau?
                      habe ich in putty ausgeführt
                      root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                      root@IoBroker:~# cd /home/iobroker
                      root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh &
                      [1] 21146
                      root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh              up.out' an
                      hab nun
                      • SBorg
                        Ist eigentlich ein recht simples Problem. Wenn du bspw. ein Skript in einer Putty-Session startest, läuft es nur solange auch die Session "offen" ist. Schließt/beendest du die Putty-Session, wird auch das gestartete Skript beendet. "nohup" verhindert das, schreibt aber dafür die Ausgabe in "nohup.out".
                        Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob.
                        crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @SBorg irgendwie hatte ich heut Probleme, das script wieder zum laufen zu bekommen, musste zweimal meine VM neu starten. Keine Ahnung warum, aber läuft wieder.
                          hab noch bisschen am Dashboard gebastelt
                          • Glasfaser
                            @SBorg
                              kann es sein, das javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert immer noch nicht funktioniert?
                              Datenpunkt wird nicht aktualisiert
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                                Json Export für das Dashboard
                                Dashboard mit Sonne.txt
                                mit der aktuellen Version 1.2.0
                                Dashboard mit Hintergrund.txt
                                mit der Version 1.1.0
                                Wetterstation.txt
                                wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                                Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                                Set range mappings.txt
                                Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                                allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                • Bar Gauge
                                • Windrose
                                • Table
                                • Singlestat
                                • Graph
                                  Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                  Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                  4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                                R L Negalein crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @SBorg
                                  ... javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ......
                                  Zur info , bei mir auch !
                                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip Sollte der Pfeil bei Windrichtung SW nicht nach rechts oben zeigen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                      @Rushmed ist auch so, Windrichtung hat zu diesem Zeitpunkt mehrmals gewechselt, hab ich scheinbar genau den Wechsel erwischt beim Screenshot.
                                      Daten sind so hinterlegt
                                        @crunchip Ok, fiel mir nur auf.
                                          @crunchip Kennst du ne Möglichkeit den Windrichtungspfeil abhängig von der Windgeschwindigkeit farbig darzustellen?
                                            @Rushmed du meinst gleichzeitig, also Richtung und farbig in einem? Puh da bin ich überfragt.
                                            Glaub das ist eher schwierig.
                                            152
                                            5661
                                            3775002
