    5. [gelöst] Einige Fragen zu meinem Projekt
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @SSW-mcor last edited by
      @SSW-mcor
      und ist das tatsächlich ein Button in Deinem Blockly ?
        SSW-mcor @dslraser last edited by SSW-mcor
        @dslraser: Nein, wo denkst du hin - das Ding nenne ich nur so... Aber benutze ihn halt nur zum testen.
          SSW-mcor @Xyolyp last edited by
          @Xyolyp, @paul53: Alles klar, hab ich geändert...
          • dslraser
            @SSW-mcor sagte in Einige Fragen zu meinem Projekt:
            wo denkst du hin
            Bei einem Button verhält es sich halt noch anders, deshalb die Frage. Woher soll ich wissen das ein "TestButton" kein Button ist.
              @dslraser: hab das grad mit nem richtigen Button getestet, funktioniert genau so - wo ist der Unterschied ?
              • dslraser
                @SSW-mcor
                ein "richtiger" Button wird nicht true oder false, der wird also nicht geändert bzw. ändert seinen Zustand nicht, der wird nur aktualisiert. (so habe ich das jedenfalls hier im Forum gelernt)
                paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @dslraser last edited by paul53
                  @dslraser sagte:
                  Der Zustand wird geändert (Zeitstempel), aber nicht der Wert, wobei das nicht auf alle Taster zutreffen muss.
                    @dslraser: Dem Hue Button scheint das egal zu sein - er reagiert auch bei "wurde geändert" und schaltet z.B. eine Steckdose an bzw. aus.
                    Obwohl er nicht zwischen true und false ändert.
                    • Wszene
                      Wszene last edited by
                      Sorry es hat mal wieder etwas gedauert bis ich wieder etwas Zeit gefunden habe
                      Ich habe aber den Fehler gefunden
                      für die die auch das Problem haben hier mein funktionierendes Blockly
                      Jetzt meine 2te Frage:
                      Mein autobackup des iobroker läuft leider seid dem Update nicht
                      Starte ich es manuell funktioniert es d.h. das die Verbindung zum Netzlaufwerk noch funktioniert
                      Hatte ihr auch das Problem und habt ihr eine Lösung?
                      Marcel
                        SSW-mcor @Wszene last edited by SSW-mcor
                        @Wszene: Also meiner Meinung nach, sollte das genau so funktionieren, wenn du die beiden inneren "falls mache" weg lässt - du prüfst drei mal ob das Licht an ist ?!
                        Zur zweiten Frage kann ich dir nix sagen, nutze die Backupfunktion nicht mehr, ich sicher einfach jeden Adapter usw. einzeln - da braut man zwar beim Wiederherstellen etwas länger aber wenigstens läuft dann alles wieder. 😋
                        • Wszene
                          Zu meinem 2ten Problem:
                          Ich habe gestern ein Update des Adapters gemacht und die Backupzeit von 2Uhr auf 3Uhr gestellt und siehe da jetzt geht es wieder
                          1267
