    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @e-s last edited by
      @e-s die langen Texte werden bei mehr als 20 Zeichen erkannt, wenn die Rolle nicht value.x level.x Sensor.x Indikator.x ist.
      E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        danke, klappt jetzt. Super
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Guest last edited by
          @nis Hi, bei mir funktioniert auch die Location nicht mehr, in der App zeigt er 2m an, die Batterie wird auch übermittelt, aber im Adapter bleibt die Location false.
          Lege ich eine neue Location an, in der ich mich befinde, dann geht der Datenpunkt im Adapter auf true, verlässt man den Bereich, geht er auf false, aber wenn man zurück kommt, ändert sich nix.
            A Former User @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym kannst du mir das Log aus der App dazu Mal schicken per Mail, Danke
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              Ist raus, hatte die letzten Tage die App auf debug stehen und hab fleissig gespeichert.
              Scheint auch an der App und nicht am Adapter zu liegen, sofern ich die logs deuten kann..
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                ich habe in dem Fall als Rolle "value", funktioniert also nicht?
                E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  e-s @crunchip last edited by e-s
                  @crunchip
                  Ändere die Rolle doch einfach, dann klappt das. Im Notfall über alias oder linkdevices.
                  Ich musste aber erst danach syncen um die Änderung zu sehen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                    @e-s wollte ich nicht einfach ändern, nicht das dann der Rest dazu nicht mehr funktioniert.
                    alias bzw linkdevices hab ich aktuell noch nicht in Verwendung
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip aber Rolle "value" sollte eigentlich type=number sein... wieso hast du dort einen langen Text?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                        @nis kommt vom Lichter/Fenster/Türen Scripte....das Thema hatten wir doch schon mal
                        nicht number, ist Typ "string", es werden die Raum-Namen ausgegeben, hab die Rolle jetzt mal in "state" geändert
                          @crunchip ok, ich denke "state" oder "text" als Rolle passt besser. Damit sollte auch die Anzeige dann klappen
                            @ilovegym @crunchip vielen Dank für die Logs. Dort ist erkennbar, dass mit jedem Auslösen einer Geofence Aktion (Enter/Exit) mehrere 10.000 Zeilen im Log geschrieben werden. Das werden dann am Tag zu meheren 100.000 Zeilen. Da ist irgendwoe der Wurm drin. Ich mach mich auf die Suche
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              Das hatte ich auch schon mal, wenn du dich noch erinnern kannst.
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Erinnere mich gerade nicht, wann war das etwa? Hast du dazu was gepostet hier...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/20?page=4
                                    @sigi234 tatsächlich, das sieht sehr nach dem selben Thema aus. Ich konnte es gerade nachstellen und debug mich nun durch...
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @sigi234 @crunchip @ilovegym Bug ist behoben und die neue Beta6 unterwegs zum Playstore...
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Neuschwansteini
                                        Hi @nis , vielen Dank, der eine Bug ist weg, aber die Location wird in den iobroker-Objekten nicht geändert.
                                        Laut log sendet die App das auch garnicht, bzw. bekommt der Adapter das nicht mit.
                                        Auch der Batteriestand wird nur sehr unregelmässig in den iobroker-objekten angepasst..
                                        Irgendwas stimmt da mit dem Sync nicht..
                                        Das komische ist, wenn ich einen State in der App schalte, das klappt.
                                        Werte vom Adapter, die in der App dargestellt werden, syncen nicht... oder erst später irgendwann...
                                        Also der Weg App -> Adapter geht wenn ein State true-false geschaltet wird, aber vom iobroker Adapter -> App nicht.
                                          @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                          Schaue ich mir an
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @nis update auch bei mir von unterwegs, Handy wurde danach auch neu gestartet(Akku war leer)
                                            • meine "alte" location bleibt nach wie vor auf true
                                            • die zweite location bleibt auf false, auch nachdem ich nach hause kam
                                            • habe nun beide gelöscht, eine neue eingetragen, App und Adapter neu gestartet, location wurde angelegt, jedoch mit false, laut Handy 1m (bei allen locations, waren immer die gleichen Geo/Radius Werte eingetragen)
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24035
