      bishop last edited by
      @simatec
      mit einer Rule in Tasmota?
      oder wie meinst kann ich das machen?
        Conquest @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        @Conquest
        Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.
        Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
        • Z
          zgadgeter last edited by
          ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
          Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
            DennisMenger @zgadgeter last edited by
            @zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
            Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
            • Z
              zgadgeter @DennisMenger last edited by
              @DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
              Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen?
                @zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
                • Z
                  also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
                  Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
                  Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.
                  Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
                    @zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
                    • Z
                      Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
                        @zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
                        • Z
                          @DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf @simatec last edited by
                            @simatec
                            Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
                            Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
                            Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
                            Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
                            Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.
                            Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig. 😉
                            Marc
                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Fenriswolf last edited by
                              @simatec
                              Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
                              Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
                              An was kann das liegen?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                                @FredF
                                Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ...
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
                                  @FredF
                                  • simatec
                                    @FredF
                                    Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
                                    Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so.
                                    • FredF
                                      Schäm...das Level ändert sich nicht.
                                      Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
                                      Danke für den Hinweis
                                      K simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kugelkopf @FredF last edited by
                                        @FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
                                        rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
                                        danach dann die Rule1 aktivieren:
                                        rule1 1
                                        • simatec
                                          @FredF
                                          Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by
                                            Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
                                            Aktuell diese Einstellung:
                                            Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
                                            Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das?
                                            332
                                            7408
                                            10562340
