Hilfe beim skripten
..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
var name = getObject(id).common.name; -
Hallo Martin,
@rascal:ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.@Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
Pix
@pix:Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird. -
Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
hey again,
on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
mit valGe oder anderen funktioniert es.
Martin
@rascal:warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
lass mal die Anführungszeichen weg:on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});Gruß
Pix
und siehe da, es klappt… danke
guten Abend, habe eine neue Frage, hoffe ich werde nicht lästig ^^
Habe ein Script das einen Sonnensensor (Temp-Diff-Sensor) abfragt.
Scheint zu laufen, kann ich allerdings nicht mit 100% Sicherheit sagen… da im Moment ein bisschen wenig Sonne ist
Meine Frage zum Skript: Der "timer_off" erhöht sich bei jedem Durchlauf um 1, warum? Sollte der nicht jedes mal 900000 Millisekunden sein?
var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"); log("Sonnensensor single: "+dp1.val); on({id: "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE_Unterschied_Sensor_1:2*/, change: "ne"}, function(dp) { Differenz = dp.state.val; if (Differenz >= 3) { clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off) Sonne = getState("hm-rega.0.64510"); var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000); log("Sonnensensor Sonne ein: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info"); } if (Differenz < 3) { Sonne = getState("hm-rega.0.64510"); clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on) var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000); log("Sonnensensor Sonne aus: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info"); } });LG Martin
Macht es einen Unterschied, wenn ein Leerzeichen zwischen + und timer_off eingefügt wird ?
Einige Bemerkungen zu dem Script:
verwendete Variablen (Differenz, Sonne) sollten per var deklariert werden
identische Anweisungen im if- und else-Zweige können außerhalb der Zweige benutzt werden
change: "ne" ist der Standard und läßt eine einfachere Schreibweise zu
if (Differenz >= 3) {} if (Differenz < 3) {} ist identisch mit if (Differnez >= 3} {} else {}
var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"); log("Sonnensensor single: " + dp1.val); on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE", function(dp) { var Differenz = dp.state.val; var Sonne = getState("hm-rega.0.64510"); if (Differenz >= 3) { clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off) var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000); log("Sonnensensor Sonne ein: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info"); } else { clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on) var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000); log("Sonnensensor Sonne aus: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info"); } }); -
Hallo rascal,
<list type="decimal">3. timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren.
ich komme besser klar, wenn du nach "getState" auch ".val" verwendest
Der Threadtitel ist sicher etwas allgemein gewählt, aber das Problem wurde gelöst. Bitte für neue Probleme einen neuen Thread anlegen (mit treffendem Namen).
Pix
hey again, ich denke ich hab's, habe mich mit Testvariablen herumgespielt und so hat's eigentlich funktioniert, was sagen die Profis dazu?
var timer; on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE*/, function(dp) { var Differenz = dp.state.val; if (Differenz === "true") { timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000, true); } else { timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000, true); } });Ich habe diesen Threat bewusst weitergeführt, da es meiner Meinung immer nur kleine Programmierproblemchen waren bei welchen ich halt angestanden bin… als nicht Javaler.
Aber wenn es so gewünscht wird, werde ich natürlich neue Threads erstellen.
gn8
Martin
@pix:timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren. `
Dem stimme ich zu. Bin aber auch Anfänger in JS.
@rascal:if (Differenz === "true") `
Die Differenz ist sicherlich kein String mit den Inhalten "false" und "true" :?: -
Ups stimmt, zum testen hatte ich boolean… Danke
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
zum testen hatte ich boolean `
Der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE" liefert auch nicht boolean, sondern number. -
Ich meinte zum testen hatte ich eine true/false variable verwendet
