    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by
      @Negalein
      Stehe gerade auf dem Schlauch .... weiß gar nicht wie der Datenpunkt mit dem Text dann geloggt wird , weil der Logauszug anders ist !!!
      @Mic habe gerade auf die schnelle keine Idee 😧
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
        @Glasfaser @Mic
        so schaut die RAW vonalexa2.0.History.summary aus.
        Vielleicht hilft euch das.
          "from": "system.adapter.alexa2.0",
          "ts": 1582753508665,
          "user": "system.user.admin",
          "common": {
            "name": "summary",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "30000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "7948800",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "telegram.0": null,
              "sourceanalytix.0": null,
              "upnp.0": null,
              "virtualpowermeter.0": null,
              "iqontrol.0": null,
              "influxdb.0": null
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alexa2.0.History.summary",
          "type": "state"
        • Glasfaser
          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
          @Negalein
          Man könnte mit einem Script die Aktualisierung vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary" mit dem Inhalt in einen anderen Datenpunkt aktualisieren und diesen dann loggen .
          Aber warte mal ... da wird schon Mic eine Idee dazu haben .
          EDIT :
          debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val"
          ist nur ein Log für History , nicht der Log Zustand vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary.
          • Negalein
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            hier hab ich jetzt den von alexa2.0.history.summary gefunden.
            2020-02-26 22:43:10.606  - debug: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"stopp","ack":true,"ts":1582753390595,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390595}
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @Mic last edited by
              @Mic Hallo Mic, tolle Arbeit. Klappt problemlos. 👍 👍 👍
              • Glasfaser
                @Negalein
                Warte bis sich Mic meldet ... ich weiß nicht wie man die internen Log Ausgabe Filteren sollte .
                Ich denke eher das es nur mit einen extra Script geht
                  ple @Mic last edited by
                  @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  @Mic
                  Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                  Ist dir sehr gut gelungen 👍
                  Haha.
                  Danke 😊
                  @ Alle
                  Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                  Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                  Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                  Mein Gott, was eine Arbeit.
                  Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                  Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                  Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                  Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                  Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                  Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                  https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    aleks-83 last edited by aleks-83
                    EDIT: Oops es gibt ja schon Version 4.9 😳
                    Das Skript läuft jetzt wunderbar !
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
                          id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                          filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                          filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                          blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                          clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                          merge:          true,
                          sortDescending: true,
                          jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                          jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                          jsonLogLength:  100,
                          jsonMaxLines:   22,
                          jsonCssToLevel: true,
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          @Glasfaser
                          warst etwas schneller 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                            @Glasfaser
                            @Negalein
                            Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Habe mich auch schon gewundert 😉
                                @sigi234
                                javascript.0	2020-02-27 23:34:22.047	error	(12272) script.js.LOG.MIC_Log1: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter all, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                Erledigt, Fehler weg.
                                • O
                                  Oli @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  nochmals danke für das tolle Script.
                                  Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by
                                    @Negalein
                                    Hi. Das Log-Script behandelt wirklich nur Logs, und keine Datenpunkte.
                                    Aber ich nutze schon seit längerem ein von mir geschriebenes Script, um die Alexa-History zu loggen und in VIS auszugeben. Also so:
                                    Falls gewünscht, kann ich das Script gerne veröffentlichen. Gibt einen Datenpunkt, dessen Inhalt dann in VIS als Tabelle ausgegeben wird.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Oli last edited by Mic
                                      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      das geht so leider nicht, da das Log-Script ausschließlich die Logs als Quelle nimmt. Für deine Anforderung am besten einen neuen Thread öffnen ☺
                                      • Mic
                                        Mic Developer @ple last edited by
                                        @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Cool
                                          Ja bitte
                                          PS: kannst du mir dann einen Export von obigem Screenshot auch mitgeben?
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            Cool
                                            Ja bitte
                                            Gerne. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/30657/vorlage-alexa-history-befehle-in-vis-anzeigen
                                            81.1k
                                            617
                                            145299
