    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • harrym
      harrym @ticaki last edited by
      Du kannst sehr genau filtern
        @ticaki back to the script
        hab gerade Wettermeldungen bekommen, sollte doch eigentlich nicht mehr ausgegeben werden?
         /* Bereich für Sprachausgabe SayIt & ALexa im Zeitraum */
                var ENDE= '22:30';                     // Ende immer 22:30h
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
          Den Teil hab ich nicht geschrieben, daher weiß ich nicht was der sich gedacht hat. Aktuell ist es zumindest quark. Alle aufgehoben, wird unterdrückt. Alles andere ausgegeben. fix ich gerade
            ticaki last edited by ticaki
            Update im ersten Posting:
            v12.1
            v12.2 ist aktuell da war noch was von Home24 das ich nicht in den Zeitvergleich gepackt hatte.
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
              v12.1
              Meldung beim senden per Mail (via DP) . Diese kommt aber an.
              javascript.0	2020-02-28 00:51:18.493	warn	(12272) missing or unrecognized endTime expression: null
                ticaki @sigi234 last edited by
                @sigi234
                12.3 Gefixt.
                Jetzt weiß ich, wieso die Zeitverwaltung so komisch eingebaut war... die hat noch nie funktioniert und ich dachte doch "oh das geht auch so, gut zu wissen" 😞 😁
                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234
                  12.3 Gefixt.
                  Das sind deine Daten drinnen!
                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki das wurde vorhin noch so ausgesprochen (15m/s, 30kn, Bft 7)😁
                    Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) aus nordwestlicher Richtung auf.
                      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                      @sigi234
                      Danke!
                      @crunchip
                      ok, hatte leider keine solche Warnung heute abend.... wir haben hier nur schnee.... unendlich viel schnee 😁
                      Muß mal schauen was ich da verpeilt habe.
                        @ticaki dito, deswegen kamen ja soviele Warnungen heute rein😁
                          Änderung:
                          • Push auslösen über State ignoriert eingestellte Sprachzeiten. konfigurierbar.
                          Fehlerbehebung:
                          • v12.5 nach Restart wird nur erste Warnung eingelesen (behoben)
                          • v12.5 Handlungsanweisungen wurden bei mir mit "9" ausgegeben. (behoben)
                          @crunchip
                          Ich hab keine Ahnung wieso das nicht als Knoten ausgegeben wurde, alle meine Tests waren positiv.
                            @ticaki
                            Deine Serial ist noch drinnen.
                              @sigi234
                              Danke für den Hinweis, ist aber nicht meine 🙂 Hab die als Beispiel drin, weil ich denke das nicht jeder weiß was ich meine. Ist aber verwirrend hast recht. In der nächsten Version steht die als Beispiel in den Kommentaren.
                                @ticaki
                                Ok, kannst du auch ioGo als push mit einbauen? Einen sendto Baustein gibt es.
                                https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x
                                  @sigi234
                                  Kein Thema.
                                  Müsste aber ein Codebeispiel sehen, da ich kein Android habe kann ich es nicht testen und auch nicht auf gut Glück rumprobieren, ob es passt.
                                    Habs gefunden 🙂
                                      Habs gefunden 🙂
                                      on({id: 'hue.0.Küche_Sensor.presence', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("hue.0.Küche_Sensor.presence").val == true) {
                                          sendTo("iogo.0", "send", {
                                             "text": 'Bewegung in der Küche erkannt!',
                                             "title": 'Nachricht von ioGo'
                                        v13
                                        Änderungen
                                        • ioGo hinzugefügt (ungetestet)
                                        • Sortierung in der eMail umgedreht (alt/neu) -> (neu/alt)
                                        Anmerkung: wenn neue Pushmöglichkeiten hinzukommen. Reagiert der State immer erst nach dem 2. Scriptstart
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                          Danke, funktioniert! 👍
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Junge, junge.... da habe ich was angestoßen 😊
                                            @ticaki : Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
                                            1521
                                            562926
