    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @AndiAndiAndi last edited by
      @AndiAndiAndi
      Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
      Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
      A.
        SuperElmi @SuperElmi last edited by
        @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
        Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
        Superelmi
        @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
        Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
        Keiner eine Idee?
          arteck Developer Most Active @SuperElmi last edited by arteck
          @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
          @gd84 drin
          S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SuperElmi @arteck last edited by
            @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp 😉
              gd84 @arteck last edited by gd84
              @arteck
              Vielen Dank.
              Mir ist nach etwas aufgefallen.
              Details
              model:AC01353010G
              vendor:OSRAM
              description:SMART+ Motion Sensor
              supports:occupancy, tamper and temperature
              model:Motion Sensor-A
              type:EndDevice
              nwk:51605
              manuf id:4174
              manufacturer:CentraLite
              power:Battery
              hard version:1
              zcl version:1
              stack version:2
              date code:����������������
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              genPollCtrl (32)
              msTemperatureMeasurement (1026)
              ssIasZone (1280)
              haDiagnostic (2821)
              output clusters:genOta (25)
              endpoint:2
              profile:260
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              msOccupancySensing (1030)
              haDiagnostic (2821)
              output clusters:genIdentify (3)
              Da fehlt die Batterieanzeige.
                AndiAndiAndi @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
                  arteck Developer Most Active @gd84 last edited by arteck
                  @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                    locito09 last edited by
                    Hallo
                    Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                      @arteck
                      Irgend was stimmt nicht
                      zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                      zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                      Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                        @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        0x083800b8d1f00000
                        installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                          arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                          @locito09 jetzt
                            @arteck
                            Super jetzt geht alles.
                            Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                            Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                            Das ist die Fehlermeldung:
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                            zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                              @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                              was geht sind die Tradfri komponenten..
                                @arteck
                                Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                                  locito09 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                    @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                                    Nicht alle Geräte machen da mit
                                      A Former User last edited by
                                      Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                                        @arteck
                                        Ah ok.
                                        Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                                          Saxnot last edited by
                                          vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                                          Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                          Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                                          Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                                          Kachel:
                                          Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                                            arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
                                            @Saxnot drin
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71146
