    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
      @Negalein du kannst mal probieren ob es Firefox kann. Also Chrome stellt die interne Crypto Bilbiothek nur zur Verfügung, wenn bestimmte Paramter stimmen, zb localhost darf und https darf die Lib nutzen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
        tatsächlich. Da ging das "speichern und schließen".
        Aber $/aes-256-cec: sehe ich unter system.adapter.bring.0 nicht.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
          @Negalein Also du brauchst ja auch nicht dauerhaft einen anderen Browser nutzen. Nur wenn die Config gespeichert wird, muss der Browser den Wert verschlüsseln. Ist er einmal im Objekt gespeichert und wird nicht geändert ist es egal. Backend hat die Methoden immer. Du musst bei dem Ordner system.adapter.bring.0 hinten auf den Stift und dann nativ, da steht dann dein Passwort und dein Nutzername in verschlüsselter Form.
          Bzw, was hält dich davon ab https für den admin zu aktivieren?
          • Negalein
            Danke, funktioniert
            $/aes-256-cbc:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Ja, werde ich jetzt machen.
            Muss ich da nur HTTPS aktivieren oder sonst noch was zusätzlich Einstellen?
            • foxriver76
              @Negalein Eigentlich nur Https aktivieren, und deinem Browser sagen (fragt dich normal beim öffnen), dass du der Seite vertraust, da es ein selbst-signiertes Zertifikat ist.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                1.7.1 veröffentlicht.
                Nun wird auch auf die alte Methode fehlerfrei zurückgegriffen, wenn erkannt wird, dass die interne Crypto Lib nicht da ist. Wurde ein Wert korrekt verschlüsselt, wird nun aber mit inkompatiblem Browser (oder z. B. Chrome ohne https) die Config geöffnet, erscheint eine Mitteilung, dass der Wert mit AES verschlüsselt wurde jedoch nicht entschlüsselt werden kann, die Nutzerdaten werden somit nicht ausgefüllt. Geht man nun einfach wieder raus ohne eine Änderung vorzunehmen, bleiben weiterhin die Daten im Backend unverändert. Wird ohne Crypto Lib gespeichert, wird dies auch mitgeteilt und auf die alte Methode zurückgefallen.
                • Negalein
                  über GIT?
                  In der Adapterliste seh ich trotz mehrmaligen refresh nur die 1.7.0
                  • foxriver76
                    @Negalein ne auch Npm, kann allerdings etwas dauern bis es angezeigt wird.
                    • Holger76
                      Holger76 last edited by Holger76
                      Moin,
                      Was ich mal fragen wollte:
                      Ich nutze pihole, wo mir zb diese Übersicht angezeigt wird:
                      Auf Platz eins ist mein Discovergy Adapter, welcher etwa jede Sekunde neue Daten vom Stromzähler liefert. Direkt danach kommt schon der Bring Adapter, zusammen mit Platz 3, was ja wohl dazu gehört, ist es eigentlich das, was für die meisten Zugriffe sorgt.
                      Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mein Heimnetz in größere Schwierigkeiten bringt, aber im Angesicht der "Wichtigkeit" der mir gelieferten Infos, empfinde ich das als ziemlich heftig. Ich benötige die Daten nur aufm Wandtablet, aktualisierung im Minutentakt wäre für mich zb absolut ausreichend. Falls der Adapter auch etwa im sekundentakt die Infos abfragt, hätte ich doch gern die Möglichkeit, den Abfrageintervall einzustellen. So eine Option finde ich momentan nicht in den Einstellungen. Wäre das machbar ?
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Holger76 last edited by foxriver76
                        @Holger76
                        Habe es ehrlich gesagt schon mal irgendwo geschrieben, alle 90 Sekunden 2 Anfragen sind fix pro Liste macht 1920 Anfragen pro Tag pro Liste, glaube noch eine allgemeine Anfrage in dem Intervall sind dann 1920 * Anzahl Listen + 960 + X Anfragen am Tag .. Für das Entfernen/Hinzufügen je 1 Anfrage, nach jedem Entfernen/Hinzufügen wird eine Liste einmalig außerhalb des Intervalls gepollt, wobei das bei schnellem Hinzufügen verschoben wird, sprich fügst du 10 items mit je 2 sek Abstand hinzu wird nur eine Anfrage gemacht zum Update der Liste. Falls du das Widget nimmst dann beim Laden noch 1-2 Anfragen pro Bild.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          Kurze Frage - die Nummern hinter den Fehlermeldungen sind HTML Fehlermeldungen die auf eine nicht Erreichbarkeit der BRING! Server schließen lassen?
                          bring.0	2020-06-14 09:42:20.121	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 504 - ""
                          bring.0	2020-06-14 09:39:50.589	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 503 - ""
                          bring.0	2020-06-14 09:47:21.110	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 408 - ""
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan Jop, 5er normal immer Probleme auf Serverseite
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @foxriver76 last edited by
                              Bei mir klappt das Vis Widget nicht.
                              Ich trage z.b. Käse ein, es kommt kein Vorschlag oder sonstiges und beim klick auf Plus passiert auch nichts, weiß dazu jemand was?
                              Eine separate visuelle Mengen Eingabe wäre noch ganz gut.
                              JB_Sullivan foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich
                                Du musst vor dem "+" Symbol erst etwas eintragen was du haben möchtest und dann das "+" Symbol anklicken, dann wird es zu der Liste hinzu gefügt.
                                Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                                  Einfach ein Komma machen, alles nach dem Komma wird als Beschreibung genutzt. z. B. Eier, 5, Bio
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan Das hab ich gemacht, das plus bewirkt nichts
                                    @foxriver76 Das hab ich gelesen, eine grafische Auswahl für menge wird nicht kommen oder?
                                    • foxriver76
                                      @Stephan-Schleich Unwahrscheinlich dass so etwas von mir kommen wird. Bin nicht gerade ein großer Front-End Entwickler. Aber PR's mergen kann ich 😉
                                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Master67
                                        Master67 @foxriver76 last edited by Master67
                                        @foxriver76 .... ich hab da ein Verständnis-Problem 🙂
                                        Ich habe den Alexa Skill "Bring!" installiert, der Einfachheithalber per Google Anmeldung, im Adapter dann die Mail und das PW von meinem Google Konto (Anmeldung Skill) der Adapter bleibt Gelb und im Log steht "Emali und PW nicht identisch".
                                        Also habe ich dann die Mail und das PW von meinem Alexa Account versucht, die selbe Fehlermeldung, dann das vom ioBroker... auch hier das selbe... mir gehen so langsam die Mailadressen und PWs aus.
                                        Wo liegt hier denn der Fehler ?
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Master67 last edited by
                                          @Master67 also ich habe auch einen Google Account und es läuft problemlos. Kannst wenn dann mal ins System.Adapter.bring.x Objekt schauen wenn da dein Passwort unverschlüsselt ist, hat iwas nicht geklappt aber ist eigentlich fast auszuschließen.
                                          • Master67
                                            @foxriver76 ... Hmmmm.... ich finde nichts mit einem/meinen PW... siehe Bild.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6081
