    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
      Update im ersten Posting:
      v12.1
      v12.2 ist aktuell da war noch was von Home24 das ich nicht in den Zeitvergleich gepackt hatte.
      Meldung beim senden per Mail (via DP) . Diese kommt aber an.
      javascript.0	2020-02-28 00:51:18.493	warn	(12272) missing or unrecognized endTime expression: null
        ticaki @sigi234 last edited by
        @sigi234
        12.3 Gefixt.
        Jetzt weiß ich, wieso die Zeitverwaltung so komisch eingebaut war... die hat noch nie funktioniert und ich dachte doch "oh das geht auch so, gut zu wissen" 😞 😁
        sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sigi234
          12.3 Gefixt.
          Das sind deine Daten drinnen!
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki das wurde vorhin noch so ausgesprochen (15m/s, 30kn, Bft 7)😁
            Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) aus nordwestlicher Richtung auf.
              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Danke!
              @crunchip
              ok, hatte leider keine solche Warnung heute abend.... wir haben hier nur schnee.... unendlich viel schnee 😁
              Muß mal schauen was ich da verpeilt habe.
                @ticaki dito, deswegen kamen ja soviele Warnungen heute rein😁
                  ticaki @crunchip last edited by
                  Änderung:
                  • Push auslösen über State ignoriert eingestellte Sprachzeiten. konfigurierbar.
                  Fehlerbehebung:
                  • v12.5 nach Restart wird nur erste Warnung eingelesen (behoben)
                  • v12.5 Handlungsanweisungen wurden bei mir mit "9" ausgegeben. (behoben)
                  @crunchip
                  Ich hab keine Ahnung wieso das nicht als Knoten ausgegeben wurde, alle meine Tests waren positiv.
                    @ticaki
                    Deine Serial ist noch drinnen.
                      @sigi234
                      Danke für den Hinweis, ist aber nicht meine 🙂 Hab die als Beispiel drin, weil ich denke das nicht jeder weiß was ich meine. Ist aber verwirrend hast recht. In der nächsten Version steht die als Beispiel in den Kommentaren.
                        @ticaki
                        Ok, kannst du auch ioGo als push mit einbauen? Einen sendto Baustein gibt es.
                        https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x
                          @sigi234
                          Kein Thema.
                          Müsste aber ein Codebeispiel sehen, da ich kein Android habe kann ich es nicht testen und auch nicht auf gut Glück rumprobieren, ob es passt.
                            Habs gefunden 🙂
                              Habs gefunden 🙂
                              on({id: 'hue.0.Küche_Sensor.presence', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("hue.0.Küche_Sensor.presence").val == true) {
                                  sendTo("iogo.0", "send", {
                                     "text": 'Bewegung in der Küche erkannt!',
                                     "title": 'Nachricht von ioGo'
                                ticaki last edited by ticaki
                                v13
                                Änderungen
                                • ioGo hinzugefügt (ungetestet)
                                • Sortierung in der eMail umgedreht (alt/neu) -> (neu/alt)
                                Anmerkung: wenn neue Pushmöglichkeiten hinzukommen. Reagiert der State immer erst nach dem 2. Scriptstart
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                  Danke, funktioniert! 👍
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Junge, junge.... da habe ich was angestoßen 😊
                                    @ticaki : Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
                                      ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                                      V13.1
                                      hab noch 2 Fehler gefunden
                                      • Sprachzeiten wurden nicht neu gesetzt
                                      • fehlendes ;
                                      Ich glaube ich fange an Git zu nutzen, damit solche Fehler aus Unachtsamkeit seltener vorkommen. Der fehlende Funktionsaufruf zum Setzen der Zeiten wäre mir ganz sicher aufgefallen.
                                      @wendy2702
                                      Macht Spass. 🙂
                                      • wendy2702
                                        Mit Version 13.1 heute Morgen leider so:
                                        Meldung doppelt und beim Aufheben wieder das ‚undefined‘
                                          @wendy2702
                                          Kann mir das nicht erklären, außer dass die Meldung 2. mal rein kam, hab auch zuviel geändert und mit der Versionsverwaltung erst nach 13.2 angefangen. Aber ich hab gestern abend noch etwas eingebaut, dass doppelte Meldungen ausschließen sollte. Wollte das noch bis heute abend oder morgen testen bevor ich es poste, aber ihr könnte ja gerne mit schauen:
                                          Änderungen:
                                          • Meldungen die gleichen Typ aber niedrigeres level (oder doppelt) und kleiner oder gleich lange Andauern, werden gefiltert. (konifguierbar SkipDuplicates)
                                          • Neuer State hinzugefügt (.alertlevel) zeigt die höchste Aktuelle Warnstufe an (kann in anderen Scripts verwendet werden. Ich hab vor damit bei level 4-5 "roten Alarm" auszulösen. Da Sturm ab 4 in meiner Wohnlage tatsächlich Aktionen erfordert.
                                          • Bei aufgehoben wird auch auf undefined getestet
                                          • code etwas mehr aufgeräumt
                                          • default bei der Option forcedSpeak geändert
                                          Nicht verwenden, letzt änderung funktioniert nicht wie gedacht
                                          • wendy2702
                                            Muss mal am PC schauen, nicht das der DWD zweimal das gleiche gemeldet hat.
                                            Hast du denn wegen dem ‚undefined ‚ noch etwas gefunden?
                                            1521
                                            562899
