    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter @ferzbeidel last edited by
      @ferzbeidel
      Ja aber wenn du den BLE Adapter benutzt kannst den Radar2 Adapter nicht verwenden.Das ist leider der Nachteil.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @ferzbeidel last edited by
        @ferzbeidel sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        @SBorg Der große Rechteckige hat das Smily und die Uhrzeit drin und funzt in IOB mit dem BLE Adapter. Xiaomi Miija LYWSD02MMC
        Gut zu wissen 🙂
        Es geht aber aktuell um die "kleinen eckigen" Mijia LYWSD03MMC mit Temp, Humi + Smiley
          Pittini Developer @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Eigentlich sollte das schon gehen wenn man nen 2ten Bt Adapter verwendet. Aber wie das mit eigentlich und sollte halt so is, ich habs auch noch nicht zum laufen gekriegt, bin aber dran.
            ebu last edited by
            Die Uhr ist jetzt da. Für die 11 Euro echt gut. Leider wird sie zwar im BLE Adapter angezeigt aber keine Funktionen. Schade aber war ja zu erwarten 🙂
            • Christin-Michelle Fremgen
              Christin-Michelle Fremgen last edited by
              Ich a schließe mich der Bitte nach Einarbeitung der neuen Sensoren an, habe auch einige davon in Betrieb.
                FlUtZ last edited by
                Mein Wecker wurde gestern auch geliefert. Gleiches Bild wie bei den Temperatursensoren. BLE erkennt ihn als Gerät, kann aber damit nichts anfangen, weil die Werte aktiv abgefragt werden müssen. Auch wenn ich die Temperatur am Handy anzeigen will, muss ich erst aktiv verbinden, bevor ich am Handy was angezeigt bekomm.
                • Alexander Gabrecht
                  Alexander Gabrecht last edited by
                  ich habe auch ein 4er Paket der Sensoren mit der App im Einsatz.
                  Ich habe folgenden Link gefunden, wo einer per bash script und Tools die Daten der Sensoren ausliest:
                  http://www.d0wn.com/using-bash-and-gatttool-to-get-readings-from-xiaomi-mijia-lywsd03mmc-temperature-humidity-sensor/
                    There is another Project which even sends the data via mqtt (as a callback).
                    https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2
                    It should be noticed, that the Mi Home App connects to the Device and sets it into a "connected sleep mode" after reading the values.
                    They managed to reverse engineer this power saveing message.
                    Would be great to build something to the iobroker adapter. But if you have only those BLE Devices or another spare RasPi you could send it to the mqtt server with this project outside the iobroker.
                    • LichtAn
                      LichtAn last edited by
                      hat jemand von euch das kleine eckige eink modell
                      https://de.banggood.com/MMC-E-ink-Screen-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Sensor-from-Xiaomi-Ecosystem-p-1251682.html?akmClientCountry=DE&rmmds=search&cur_warehouse=CN
                      und kann bestätigen das es geht ? Hab selbst das große und das ist ok. Ich finde nämlich das die eink Displays auf die entfernung deutlich besser lesbar sind als die lcd teile.
                      • SBorg
                        Sagen wir es mal so, die Chancen stehen eher schlecht. Die "Dauerfunker" benötigen mehr Strom, deswegen ist dort eine AAA-Batterie verbaut. Die "Ich-funke-nur-auf-Anfrage" benötigen wesentlich weniger Strom, daher werden sie mit einer CRxxxx betrieben. Letztere werden derzeit nicht vom Adapter unterstützt.
                        ...aber letztendlich muss es wenigstens einer halt mal ausprobieren 😉
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Alexander Gabrecht last edited by AlCalzone
                          @Alexander-Gabrecht Kannst du mir den Link (und Post-Text) in ein Github-Issue kopieren? So gehts nicht verloren.
                          Alexander Gabrecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Alexander Gabrecht @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone erledigt 😉
                              🙂 Ein Lichtblick! Ich habe eben gesehen, dass im BLE-Adapter Werte der Quingping-Alarm-Clock auftauchen. 0.1 %rF und -2293 °C sind jetzt keine reellen Werte (die Uhr zeigt mir 48,9% und 21,2°C an) aber der Adapter findet Werte! 🙂
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @FlUtZ last edited by
                                @FlUtZ Schick mir doch mal eines der Rohdatenpakete 🙂 Am besten mit den entsprechenden Anzeigewerten der Uhr.
                                  Wir haben die rechteckigen mit dem Smiley über den Alexa 2.0 Adapter rein gekriegt. Muss ne Änderung sein die max 2 Wochen alt ist.
                                  K A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    kenny384 @Christin-Michelle Fremgen last edited by kenny384
                                    @Christin-Michelle-Fremgen Tatsache. Gerade mal in der Alexa-App die Suche wieder angeschmissen und meine drei Sensoren kamen über den Mi Home-Skill rein. Es scheinen aber nur die Temperaturwerte reportet zu werden. Aber das ist doch schon einmal etwas!
                                      anna @Christin-Michelle Fremgen last edited by anna
                                      Gibt's da einen Trick bei? 🤔
                                        kenny384 @anna last edited by kenny384
                                        @anna Ruf die Daten über die Mi Home App mal bitte neu vom Sensor ab und schaue dann nochmal nach. Wäre jetzt eh eine interessante Frage, wie oft denn diese Daten über den Skill überhaupt aktualisiert werden. Bei mir sind die Sensoren ja über ein BLE-Gateway (Luftbefeuchter) verbunden, von daher KÖNNTEN rein technisch recht regelmäßig Daten abgerufen werden. Wenn man das nur über das Handy macht, dann natürlich schon nicht mehr so ohne Weiteres.
                                        PS: habe bei mir gerade mal nachgeschaut. Laut ioBroker letzte Wertänderung fast 24 Stunden her. Aktualisierung das selbe. Bei Raumtemperatur eher unrealistisch... Wenn die Daten also quasi manuell gepullt werden müssen via App, dann ist das natürlich alles irgendwie Quatsch.
                                          FlUtZ @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Hab eben nochmal geschaut. Letzter Datenpunkt vom 15.03.2020. Bin mal in die App und habe aktiv die Daten von der Uhr aufs Handy geholt, bekomme aber keine neuen Daten im BLE-Adapter angezeigt.
                                          Das steht dann unter Raw:
                                          "from": "system.adapter.ble.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1584289746025,
                                          "common": {
                                          "name": "Relative Humidity",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%rF",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "ble.0.58:2d:34:51:07:7c.humidity",
                                          "type": "state"
                                          Der Wert für den fe95-Service ist recht aktuell der wurde zuletzt vor paar Minuten aktualisiert. Kann aber auch keine neue Aktualisierung erzwingen. Signalstärke aktualisiert sich alle paar Sekunden, die passt.
                                          Wenn du magst, kann ich dir den Wecker am Montag auch einfach in die Post legen und dir zuschicken. Dann bekommst den zusammen mit nem Rücksendeaufkleber und kannst mal bisschen rumspielen, wenn du lust hast.
                                          • AlCalzone
                                            @FlUtZ Ich meinte den Wert der rein kommt für fe95 (70.....?) und die zugehörige Anzeige der Uhr. Eventuell bekommen wir das so hin, ohne dass ich das Gerät benötige.
                                            1.0k
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65887
