    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      ich habe ein Verständnisproblem mit dem Lichtschalter in deiner Vis.
      Für eine Lampe ein-oder auszuschalten, hast Du zwei Taster. Beide Taster machen aber dasselbe.
      Ich kann mit beiden Taster die Lampe ein und Ausschalten. Mache ich einen Denkfehler?
      Normal würde doch ein Taster reichen.
        Kuddel @hofmannha last edited by
        @hofmannha ja an sich würde ein Schalter reichen.
        Damit der Kasten nicht so leer ist, habe ich zwei Schalter genommen ^^
          Beowolf @G4l4h4d last edited by
          @G4l4h4d sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          @Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
          Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
          Ich meinte das komplette VIS welches ich importiert hatte.😊
            Kuddel @Beowolf last edited by
            @Beowolf im Editor den Dateimanager öffne (Setup / Dateimanager) und in der Verzeichnis /vis.0/ wechseln.
            DAa dann den Ordner löschen, den du nicht mehr benötigst.
            • Glasfaser
              Glasfaser @G4l4h4d last edited by
              @Glasfaser
              Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
              Eigenen Datenpunkte bitte nicht in Instanzen erstellen !!!
                G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                @Glasfaser
                Danke und schon geändert!
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel, mich würde interessieren wie du deine Kameras eingebunden hast.
                    Kuddel @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d ich nutze das Widget jqui-mfd - Cam/Snapsh.
                    MIt dem Widget hat man eine kleine Vorschau und wenn man drauf klickt ein Popup in Vollbild (je nach dem was man für Maße einstellt).
                    Adapter:
                    Widget Export:
                    [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"45px","dialog_left":"5px","name":"Balkon","visibility-oid":"ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_71"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                    H G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Kuddel
                      Moin Kuddel,
                      wie kann ich denn in Blockly aus 4 Datenpunkte zwei machen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
                        @hofmannha
                        klick auf das blaue Symbol
                          hofmannha @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Ja habe ich. Und dann?
                          Hinzufügen geht. Ich will zwei entfernen.
                          H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hofmannha @hofmannha last edited by
                            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            @sigi234
                              @sigi234
                              Klick auf das im Rechten Feld das du entfernen willst und halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe es nach links.
                              D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DennisMenger @sigi234 last edited by
                                @sigi234 jetzt solltest du die nicht benötigten Objekte einfach markieren und entfernen können.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
                                  @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  Falscher User
                                    @sigi234
                                    geht nicht. Ich verschiebe damit ganze Blöcke.
                                      G4l4h4d @Kuddel last edited by G4l4h4d
                                      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                      Hallo Kuddel, danke für das Widget.
                                      Frage: Kann ich auch den Link von der Synology Surveillance Station einbinden?
                                      Dort habe ich nur einen rstp-link und kein http.
                                      Wenn ich den Link einbinde öffnet sich leider keine Kamera.
                                      Danke im Voraus!
                                        @sigi234
                                        Rechts klick Baustein aktivieren.
                                          @sigi234
                                          auck nicht. Damit aktiviere oder deaktiviere ich nur den kompl. Falls-Block.
                                            @sigi234
                                            Welche Version von JS Skript hast du?
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172098
