    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ja habe ich. Und dann?
      Hinzufügen geht. Ich will zwei entfernen.
      H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hofmannha @hofmannha last edited by
        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        @sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
          @sigi234
          Klick auf das im Rechten Feld das du entfernen willst und halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe es nach links.
          D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DennisMenger @sigi234 last edited by
            @sigi234 jetzt solltest du die nicht benötigten Objekte einfach markieren und entfernen können.
              sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
              @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Falscher User
                @sigi234
                geht nicht. Ich verschiebe damit ganze Blöcke.
                  G4l4h4d @Kuddel last edited by G4l4h4d
                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"45px","dialog_left":"5px","name":"Balkon","visibility-oid":"ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_71"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"
                  Hallo Kuddel, danke für das Widget.
                  Frage: Kann ich auch den Link von der Synology Surveillance Station einbinden?
                  Dort habe ich nur einen rstp-link und kein http.
                  Wenn ich den Link einbinde öffnet sich leider keine Kamera.
                  Danke im Voraus!
                    @sigi234
                    Rechts klick Baustein aktivieren.
                      @sigi234
                      auck nicht. Damit aktiviere oder deaktiviere ich nur den kompl. Falls-Block.
                        @sigi234
                        Welche Version von JS Skript hast du?
                          @sigi234
                          Version 4.3.4
                            @sigi234
                            Starte mal Neu
                              @sigi234
                              habe meine RaspPi 4 komplett neu gestartet. Hat nichts gebracht.
                                @sigi234
                                Stell das Blockly mal rein
                                  @sigi234
                                  das Blockly ist das vis_status von Kuddel.
                                    saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    ich schließe mich an... eine sehr schöne VIS evtl. versuche ich auch mal das Top App Bar Widget.
                                    Eine andere Frage die nicht direkt was mit deiner VIS was zu tun hat. Ist der USG vor oder nach deiner fritzbox? Falls nach hast du dann NAT deaktiviert im USG?
                                      Kuddel @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 USG ? Wie kommst du darauf, dass ich ein USG habe?
                                      Ist geplant, aber nicht umgesetzt.
                                      In der Netzwerkübersicht hängt an der FritzBox ein Unifi 8 Port Switch.
                                        @Kuddel
                                        Oh ich habe den kleinen unifi switch in deinem view mit dem USG verwechselt 😵
                                        Planst du dann nach oder vor der fritzbox? Ich frag nur weil ich mir evtl. auch einen holen will und auch eine fritzbox nutze und kein extra Modem kaufen will...
                                          @saeft_2003 da ich einen Kabelanschluss mit einer Fritzbox 6460 habe, ist das ja direkt kompliziert. daher habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Wenn wird das USG aber hinter die FB kommen
                                            @Kuddel
                                            So ist auch mein plan. Nur dann muss man im USG NAT deaktivieren sonst hat man es doppelt.
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172098
