    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
      • mrFenyx
        mrFenyx last edited by
        Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
        Geht es bei euch?
          darkiop Most Active @mrFenyx last edited by darkiop
          @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
          Geht es bei euch?
          Nein, das selbe hier.
          • mrFenyx
            Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
              crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
              @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                G4l4h4d @crunchip last edited by
                @crunchip
                bei mir geht es auch mit chrome nicht 😞
                  crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
                  @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
                  • Negalein
                    In der Browserconsole kommt ein 404
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                    DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
                      @crunchip
                      Hab das jetzt in diversen Browsern probiert und auf 2 Endgeräten.
                      Cookies habe ich aller erlaubt.
                        aleks-83 last edited by aleks-83
                        Bei mir geht es auch nicht.
                        Ich habe schon 2 Geräte mit jeweils 3 Browsern ausprobiert. (Chrome, Firefox, IE)
                        Man sieht manchmal kurz die Meldung dass Cookies gesperrt wären, aber dann kommt direkt die "Sanduhr".
                        Hat vllt jemand einen Beispiellink?
                        Dann kann man sich ja vielleicht dne Link für seine Stadt selber bauen.
                        Oder stecken in dem Link irgendwelche userbezogenen Daten?
                          dtp last edited by
                          Bei mir geht's.
                          Nutze Firefox unter Windows 10.
                            aleks-83 @dtp last edited by
                            @dtp
                            Merkwürdig.
                            Kannst du mir einen Account erstellen? 🤣
                            mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mrFenyx
                              mrFenyx @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                aleks-83 @mrFenyx last edited by
                                Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
                                Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
                                • mrFenyx
                                  Hi, vielleicht ist es schon beschrieben aber welchen Weg nimmt ihr um die jetzige Wetterlage anzuzeigen? Soweit ich sehen kann gibt es keine "current conditions" oder ähnliches bei DasWetter. Übersehe ich etwas?
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @mrFenyx last edited by
                                    @mrFenyx "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current" 😉
                                    • mrFenyx
                                      mrFenyx @harrym last edited by
                                      @harrym Welches XML benutzt du dafür? Das mit stündliche Infos oder alle 3 Stunden?
                                      • harrym
                                        @mrFenyx gerade geguggt ... ich hab alle 4 ausgewählt im Adapter. Muss echt mal wieder alles "aufräumen" 😉
                                        • mrFenyx
                                          @harrym hehe, ich habe das für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos. Hat alles da, current und tägliche Infos. Danke!
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • harrym
                                            @mrFenyx ich verwende aber auch den weatherunderground Adapter mit ner Messstelle in meinem Bereich für die aktuellen Daten.
                                            1208
                                            411355
