    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @tp1de last edited by
      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Macht es nicht ggfs. auch Sinn, die Vorhersage aktueller Tag vs. nächster Tag erst um Mitternacht zu verändern?
      Hm, gute Frage. Könnte ich ändern, jetzt wo es den zweiten Tag gibt. Vorher wollte ich möglichst zeitnah die Prognose für morgen haben.
        tp1de @StrathCole last edited by
        @StrathCole würde ich machen
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @tom57 Okay, mache ich dann bei der Fehlersuche gleich mit.
            tp1de @StrathCole last edited by tp1de
            @StrathCole
            Für mich wäre es auch logischer, wenn die Tagesprognose = Ist-Ertrag + Verbleibende Prognose wäre.
            • StrathCole
              StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
              @tom57 Da bin ich immer noch nicht der Meinung. Den Ist-Ertrag kriege ich zudem nicht zuverlässig ermittelt.
                @StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....
                • StrathCole
                  Die Prognose ist aber immer ein Tagesgesamtwert. Dabei gleichen sich manche Stundenverschiebungen aus. Das wäre bei Ist+Rest nicht mehr gegeben. Z. B. wenn eine Bewölkung eine Stunde später als vorhergesagt auftritt.
                    @StrathCole
                    Ja kann ich nachvollziehen, aber die aktuellen Werte sehen auch sehr "komisch" aus:
                    Prognose 4.0 kWh - Verbleibend 0.9 KWh - Ist Ertrag 9.6 kWh - aktuelle PV-Leistung 3 KW und es ist erst 13:10 Uhr .....
                    Aber kann ich mir natürlich selber addieren. Erst mal warten, was die Anpassungen der Prognose bringen.
                    • StrathCole
                      @tom57 Ich denke, wenn du den Adapter mal neu startest, sollte der Wert anders aussehen.
                        @StrathCole Nee, hatte ich bereits neu gestartet ....
                        Habe ich aber gerade nochmal neu gestartet - jetzt ist die Prognose auf 5.8 kWh vs. Ist-Wert von 10.3 kWh -Verbleibend unverändert
                        • StrathCole
                          StrathCole last edited by StrathCole
                          So, ich hab jetzt eine neue Version ins git geladen. Ich bin aber noch nicht sicher, ob diese auch das Problem der nicht ändernden Prognosen behebt.
                          Es gibt jetzt auf jeden Fall noch einen Punkt plenticore.0.forecast.day1.power.day_adjusted, der die Prognose wie von dir/euch gewünscht enthält.
                          Falls Ihr heute den Adapter mit der neuen Version startet, nicht wundern, dass die heutige Prognose kaputt ist. Das liegt an einem Fix, für den ich den Cache umschreiben musste.
                          • StrathCole
                            Sorry, musste einen Fix nachschieben. Hatte etwas vergessen.
                            Wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr die neueste Version (Stand jetzt) habt, prüft, ob beim Starten im Log steht "Starting adapter plenticote v2.1.0.2 (vierte Stelle gibt es nur im Log, ist meine Anzeige für Dev-Releases im Git).
                              @StrathCole
                              Der heutige Tag zeigt mal wieder wie begrenzt die Aussagekraft der Ertrags-Prognosen ist.
                              Die Wetter-Adapter sagten bisher 85-100% Bewölkung voraus, diese war in der Realität bisher aber recht durchlässig für difuse Sonnenstrahlung. Als Resultat ist dann der PV-Ertrag bisher (14:00 Uhr) schon doppelt so hoch, wie für den ganzen Tag vorhergesagt.
                              • StrathCole
                                @tom57 Dahingegen passt es bei mir bisher ziemlich gut. Prognose schwankte heute zwischen 18,5 und 22kWh, aktuell sind es 19kWh produziert und 2,72 erwarteter Restwert.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  Bei mir heute auch lt. Prognose 100% Wolken in allen Schichten. In Wirklichkeit schien zT über Stunden die Sonne.
                                  Das kann keine Formel der Welt lösen wenn sich das Wetter nicht an die Prognose hält. 😁
                                    tp1de @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?
                                    Eine Frage: Wie bekommst Du eigentlich die unterschiedlichen States der Prognosewerte in die Grafik?
                                    Diginix StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @tp1de last edited by
                                      @tom57
                                      Für die Prognose nehme ich plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                                      Der MinSoC wäre bei der Prognose wahrscheinlich gestern angehoben worden, ohne dass es nötig gewesen wäre.
                                      Aber wenn dann real doch mehr Ertrag erzielt wird, korrigiert es @StrathCole Formel glaube wieder, natürlich erst am nächsten Tag. Das weiß er aber besser zu beantworten.
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Diginix last edited by
                                        @Diginix Mich würde mal interessieren, wie deine Tagesprognose im Vergleich zum generierten Gesamtertrag war, also der "day" und der "day_adjusted" gegenüber "generated". Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werte unter "current" noch nicht ganz passen, denn bei mir war heute der Graph auch komplett daneben, obwohl der Gesamtertrag fast die Prognose getroffen hat.
                                        T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          Im Moment macht die MinSoC Mist, denn seit der Änderung, dass ich erst um 0 Uhr die Prognosetage nehme, wechselt auch die MinSoC-Berechnung erst um 0 Uhr, statt nach Sonnenuntergang. Das ist schlecht und muss ich entsprechend ändern, hatte ich nicht auf dem Schirm als ich den Wunsch umgesetzt habe.
                                          Ansonsten richtet sich der MinSoC nach der Prognose des folgenden bzw. aktuellen Tages minus dem gemessenen durchschnittlichen Tagesverbrauchs (Astrotag). Das was übrig ist, wird in Batterieladung-% umgerechnet, davon die Hälfte wird von dem eingestellten maximum des MinSoC abgezogen.
                                          Beispiel: Prognose 12kWh, Tagesverbrauch Ø 9kWh, bleiben 3kWh übrig. Bei einer 9kWh-Batterie wären das etwa 33% mögliche Ladung, er würde also 16% vom maximalen MinSoC abziehen.
                                            @StrathCole
                                            Bei mir waren adjusted Prognose und Ertrag identisch mit 13.3 kWh.
                                            Prognosewert 6.7 kWh
                                            1302
                                            445951
