    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      rascal last edited by
      hey again,
      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
      warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
      mit valGe oder anderen funktioniert es.
      Martin
        pix last edited by
        @rascal:
        warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
        lass mal die Anführungszeichen weg:
        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
        Pix
          und siehe da, es klappt… danke 🙂
            guten Abend, habe eine neue Frage, hoffe ich werde nicht lästig ^^
            Habe ein Script das einen Sonnensensor (Temp-Diff-Sensor) abfragt.
            Scheint zu laufen, kann ich allerdings nicht mit 100% Sicherheit sagen… da im Moment ein bisschen wenig Sonne ist 🙂
            Meine Frage zum Skript: Der "timer_off" erhöht sich bei jedem Durchlauf um 1, warum? Sollte der nicht jedes mal 900000 Millisekunden sein?
            var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE");
            log("Sonnensensor single: "+dp1.val);
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE_Unterschied_Sensor_1:2*/, change: "ne"}, function(dp)
                Differenz = dp.state.val;
                if (Differenz >= 3)
                    clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off)
                    Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                    var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000);
                    log("Sonnensensor Sonne ein: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                if (Differenz < 3)
                    clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on)
                    var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000);
                    log("Sonnensensor Sonne aus: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
            LG Martin
              paul53 last edited by
              Macht es einen Unterschied, wenn ein Leerzeichen zwischen + und timer_off eingefügt wird ?
              Einige Bemerkungen zu dem Script:
              • verwendete Variablen (Differenz, Sonne) sollten per var deklariert werden
              • identische Anweisungen im if- und else-Zweige können außerhalb der Zweige benutzt werden
              • change: "ne" ist der Standard und läßt eine einfachere Schreibweise zu
              • if (Differenz >= 3) {} if (Differenz < 3) {} ist identisch mit if (Differnez >= 3} {} else {}
              log("Sonnensensor single: " + dp1.val);
              on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE", function(dp)
                  var Differenz = dp.state.val;
                  var Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                  if (Differenz >= 3)
                  	 log("Sonnensensor Sonne ein: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                  else
                  	 log("Sonnensensor Sonne aus: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                pix last edited by
                Hallo rascal,
                <list type="decimal">3. timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren.
                1. ich komme besser klar, wenn du nach "getState" auch ".val" verwendest
                2. Der Threadtitel ist sicher etwas allgemein gewählt, aber das Problem wurde gelöst. Bitte für neue Probleme einen neuen Thread anlegen (mit treffendem Namen).
                Pix
                  hey again, ich denke ich hab's, habe mich mit Testvariablen herumgespielt und so hat's eigentlich funktioniert, was sagen die Profis dazu?
                  var timer;
                  on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE*/, function(dp)
                      if (Differenz === "true")
                          timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000, true);
                      else
                          timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000, true);
                  Ich habe diesen Threat bewusst weitergeführt, da es meiner Meinung immer nur kleine Programmierproblemchen waren bei welchen ich halt angestanden bin… als nicht Javaler.
                  Aber wenn es so gewünscht wird, werde ich natürlich neue Threads erstellen.
                  gn8
                  Martin
                    @pix:
                    timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren. `
                    Dem stimme ich zu. Bin aber auch Anfänger in JS.
                    @rascal:
                    if (Differenz === "true") `
                    Die Differenz ist sicherlich kein String mit den Inhalten "false" und "true" :?:
                      Ups stimmt, zum testen hatte ich boolean… Danke
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                        @rascal:
                        zum testen hatte ich boolean `
                        Der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE" liefert auch nicht boolean, sondern number.
                          Ich meinte zum testen hatte ich eine true/false variable verwendet
                          6227
