    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @marcuskl last edited by
      @marcuskl ich werde mich mal informieren, wie man. Das am besten realisieren kann. Ich habe leider noch nicht mit Lovelace gearbeitet. Kann man dort Widget erstellen? Wie binden andere z. B. den iCal Kalender ein?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S Es gibt für Lovelace Cards, die meisten kommen vom Home Assistent und funktionieren auch im Lovelace Adapter.
        Kalender Daten werden noch nicht unterstützt vom Adapter Lovelace, obwohl es eigentlich Kalender Cards gibt vom Home Assistant, aber die Entität calender, die man brauch ist noch nicht im Lovelace Adapter integriert.
        Ein IFrame wäre aktuell die einzigste Möglichkeit, wenn man es über localhost und ein port Grafisch anzeigen lassen könnte, den Kalender.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          1.1.1 (2020-02-26)
          • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
          • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
          • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
          @Machinima die Fehlermeldung sollte nun weg sein.
          Für Caldav Nutzer
          Um sicherzustellen, das keine Kennwörter mehr im Klartext gespeichert werden, bitte einmal die Kennwörter in der Adapterkonfig neu eintragen.
            e-s @e-s last edited by e-s
            @e-s sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
            @J-A-R-V-I-S
            ist es auch möglich vergangene Tage anzeigen zu lassen, bzw einzustellen wieviele alte Tage noch angezeigt werden sollen?
            denkst du da noch dran oder soll ich ein issue anlegen?
            btw. kannst du eigentlich den Adapter auch in npm iobroker latest einfügen, so das man nicht mehr über github updaten muss?
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
              @e-s ich habe das noch auf dem Schirm, du darfst aber auch sehr gerne noch ein Issue aufmachen, falls nochmal Fragen von anderen kommen. Zudem ist es einfacher das nachzuvollziehen.
              Auf NPM ist der Adapter schon verfügbar, im Latest noch nicht, da bin ich aber dran. Sollte nicht mehr lange dauern.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by
                Wenn ich den Log-Link für die Anmeldung versuche aufzurufen, läuft die Seite ins nix, woran kann das liegen?
                Die Localhost:Port links sind in der API hinterlegt und sind gleich zum Adapter.
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich scheitert schon das aufrufen über den lokalen Link oder erst die Weiterleitung von Google zurück?
                  Gibt es eine Fehlermeldung?
                  Was versuchst du genau aufzurufen (Link) und wo geht es nicht weiter (Link)?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @J.A.R.V.I.S. last edited by Stephan Schleich
                    @J-A-R-V-I-S Im log steht ja das man sich anmelden soll mit dem dazugehörigem link und wenn ich diesen aufrufe kommt "Diese Seite funktioniert nicht" sprich der normale Text wenn die URL nicht geht. Link http://localhost:8096/google/login/0
                    Fehlermeldung gibt es keine.
                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      Ersetze mal localhost mit der IP auf der ioBroker läuft, falls Du über ein anderes Gerät zugreifst.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Bin über diesen Fred gestolpert.
                        Was ist der Unterschied zum iCal Adapter ?
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @-cs- last edited by
                          @csr Wenn man überall die IP eingibt klappt es einwandfrei dank 🙂
                            Machinima last edited by
                            @J-A-R-V-I-S
                            Nach dem Update bekomme ich jetzt neuerdings die Fehlermeldung [401] null
                            Auch ein Löschen und Neuerstellen der Instanz hat keine Besserung gebracht.
                            Und die bisherige Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'length' of undefined taucht, soweit ich das jetzt sehe, nur nach der erstmaligen Instanzerstellung auf inkl. Konfiguration meines CalDav-Kalenders (natürlich mit anschließender Aktivierung).
                              weimaraner @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 mit ical kannst du dir nur Termine anzeigen lassen, diese Adapter kann mehr. U. a. kann man auch Termine eintragen (ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist)
                              Grüße Andreas
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @weimaraner last edited by
                                @weimaraner ist derzeit noch nicht drin, ist aber für das nächste größere Update vorgesehen.
                                • Stephan Schleich
                                  Kommt auch noch ein json Datenpunkt?
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @Stephan-Schleich für welchen Zweck?
                                    Bevorstehende Termin? - Gibt's schon ein Issue
                                    Oder etwas anderes?
                                    • Stephan Schleich
                                      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                      Oder etwas anderes?
                                      jup genau, ok - Top 🙂
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                                        1.1.2 (2020-03-03)
                                        • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                                        • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                                        Danke an @Machinima für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
                                        @CaldavUser
                                        Solltet ihr in der Version 1.1.1 einen Kalender/Account eingerichtet haben der einen '[401] null' Fehler zur Folge hatte, so müsst ihr diesen bitte noch einmal einrichten, damit die Anmeldeinformationen korrekt gespeichert werden.
                                        Bittte entschuldigt diesen Fehler.
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Super, vielen Dank dir 👍
                                          Die Fehler treten nun nicht mehr auf
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52269
