    4. Relai schaltet nicht zuverlässig
      paul53 @stimezo last edited by
      @stimezo sagte:
      Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
      Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
        stimezo Forum Testing @Titec last edited by
        @Titec
        Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
        Christian
          stimezo Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
          @stimezo sagte:
          Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
          Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
          Christian
            Titec @stimezo last edited by
            @stimezo
            Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
            Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
            Wie müsste ich diesen einbauen?
            Vielen Dank für deine Hilfe 😄
            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Titec last edited by
              @Titec sagte:
              Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
              • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
              Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
                Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
                Phototransistoren angesteuert.
                Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
                Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
                vernünftig durchschaltet.
                Christian
                  @Titec
                  Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
                  Link Text
                  Christian
                    @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
                      @Titec
                      Die Module kommen zwischen dein 12v Netzteil und der Sirene/Blitzer. Vom ESP GPIO und GND an das Modul.
                      Softwareseitig bleibt alles so wie beim Relais.
                      Christian
                        oköö.. jetzt nur noch eine Frage. Dort sind ja 4 Stecker. Wenn ich mir die Rückseite und die Verbindungen dort anschaue, bin ich nurnoch etwas verwirrt, wo ich da jetzt welches Kabel der Sirene/Netzteil usw anschließen kann..
                          @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                          Du hast 12V in, 12V out und den Anschluss für den Controller. Fehlt dir da was?
                          Christian
                            @stimezo Fehlen nicht ,mir ist da ehr etwas zu viel.
                            Den Wemos hätte ich jetzt an die Stiftleiste angeschlossen, so wie das Relai auch schon.
                            Jetzt sind da noch 4 Steckerbuchsen, ich habe aber nur 2 Adern (in/out 12v). An welche der 4 Kontakte werden diese dann angeschlossen?
                            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 2 Masse = 4 oder?
                              Christian
                                paul53 @Titec last edited by paul53
                                @Titec sagte:
                                GND: -12 V Spannungsversorgung
                                VIN: +12 V Spannungsversorgung
                                V+: Verbraucher + (ist mit VIN verbunden)
                                V-: Verbraucher -
                                Der MOSFET schaltet zwischen GND und V-.
                                  Titec @paul53 last edited by
                                  @paul53 aaaah jetzt verstehe ichs : D
                                  Perfekt, danke euch allen, habe mir die Teile jetzt aus Deutschland bestellt, zwar etwas teurer, aber ich kann sie schneller Testen :S
                                  relay tasmota
                                  3643
